Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 16:54
 Betreff des Beitrags: Kupplungsproblem kleine TS
BeitragVerfasst: 19. September 2012 13:02
Themen: 47
Bilder: 23
Hallo, ich habe an meiner 125er folgendes Problem:
Die Madenschraube, mit der man die Grobeinstellung der Kupplung macht (die in der Spindel) steht ziemlich weit raus. Nachdem ich nun die Kupplungsdruckstange gewechselt habe weil die alte verbogen war, steht die Schraube noch weiter raus (Stange ist vielleicht den Bruchteil eines Millimeters länger) Das hat zur folge das die Schraube am kleinen Gehäusedeckel (Limaabdeckung) anliegt und somit die Kupplung rutscht. Mit offenem Deckel verichtet die Kupplung ihren Dienst wie sie soll. Aber irgendwas stimmt doch da nicht?! Ich habe jetzt erst mal povisorisch die kleine Kugel zwischen Druckstange und Madenschraube entfernt. Wollte einfach die Druckstange ein Stück kürzen, aber das ist ja nicht die beste Lösung des Problems.
Bei meiner ES beispielsweise schließt die Schraube nahezu bündig mit der Kontermutter ab.
Gruß, Alex
EDIT: Kann es vielleicht sein das irgendein Bauteil von der Kupplung des Hufumotors mit Duplexkette von dem mit der Simplex unterscheidet? Der rechte Gehäusedeckel ist bei mir noch vom originalen mit Duplex. Aber der Motor der gerade drin ist hat die breite Simplexkette.
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsproblem kleine TS
BeitragVerfasst: 19. September 2012 17:34
Simsonemme
kürze einfach die Druckstange und fertig..... :ja:
BeitragVerfasst: 19. September 2012 17:42
Themen: 47
Bilder: 23
Meinst du? Aber da stimmt doch was nicht?! Eigentlich kann man doch bei Kupplungsmontage nichts falsch machen? Die ist noch dazu schon einige Tausend Kilometer her.
BeitragVerfasst: 19. September 2012 18:01
Simsonemme
Woelli hat geschrieben:
ich hab mir auch eine neue Druckstange ...wahrscheinlich Nachbau gekauft die war zu lang...besser so als zu kurz.
BeitragVerfasst: 19. September 2012 18:04
Vielleicht kann mal wer nachmessen wie lang sie normal sein sollte ... altenativ die Madenschraube um ein paar Gewindegänge kürzen?
Wenn dann alles soweit funzt, .... why not?!
"Die Jugend von heute mit Ihren Ballerspielen ... früher haben wir noch Leute an frischer Luft erschossen"
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 19. September 2012 18:20
Themen: 47
Bilder: 23
Naja, die ich gekauft habe ist genauso lang wie die, die drin war. Vielleicht ein 1/10 mm länger, aber als original deklariert bei einem forenbekannten Händler. Aber bei mir geht's ja insgesamt um cm. Die vorher verbaut war ist auf jeden Fall original.
BeitragVerfasst: 19. September 2012 18:30
Simsonemme
wenn es vorher schon fast so war...vieleicht ist dein Drucknagel zu lang....ich könnte mal messen wie lang der von meinen Motor ist....Druck stange mess ich auch mal ok..
BeitragVerfasst: 19. September 2012 18:32
Themen: 47
Bilder: 23
Nordlicht hat geschrieben:
Daher wollte ich mal wissen ob's da verschiede gibt oder man da eventuell was falsch montieren kann. Gibt ja genug Motorspezis hier, die die Motoren in und auswendig kennen.
BeitragVerfasst: 19. September 2012 18:35
Es gibt zwei verschiedene Stangen. Die der Motoren mit Duplexkette ist 4mm länger. Wie lang ist deine - äh - Stange? :lach: Dann messe ich mal ein meiner Stange (Simplex), wie lang die ist.
Hm, aber da du eine TS aus den 80ern hast, muß die einen Duplex-Primärtrieb haben und daher immer die längere Stange.
Eventuell ist bei Dir noch eine zweite Kugel versteckt. Ist noch eine im Ausrücker drin? Oder ist gar noch eine zwischen Stange und Druckpilz?
BeitragVerfasst: 19. September 2012 18:37
Simsonemme
Duplex..... Stange 180mm..Nagel 50mm..
BeitragVerfasst: 19. September 2012 18:41
Offtopic:
18cm! :shock: :respekt: Meine ist 2cm kürzer.
Ich werde morgen mal messen. Woelli-Maus, bevor du da was kürzt, ergibt sich vielleicht die Möglichkeit zu tauschen. Mir fehlt noch die lange Dingsda, um meine ETS 150 in absehbarer Zeit auf Duplex aufzurüsten.
BeitragVerfasst: 19. September 2012 18:46
Simsonemme
Lorchen hat geschrieben:
warum :gruebel: :gruebel: die Kupplungswelle ist doch immer gleich....laut Ersatzteiliste....
BeitragVerfasst: 19. September 2012 18:51
Nein. Die Kupplungswelle ist bei /2 und /3 Motoren gleich. Die alten ES mit dem runden Kupplungsdeckel hatten eine kürzere Kupplungswelle. Da kann man so ohne weiteres nicht aufrüsten. Dennoch: Für den Duplex-Primärtrieb wurde die Druckstange um 4mm verlängert. :arrow:
BeitragVerfasst: 19. September 2012 19:44
Themen: 47
Bilder: 23
Ah da ham wir es doch!
Lorchen, du bist doch in Holzthalleben um meine rote TS rumgewuselt und hast den nicht originalen Motor bemängelt. Das war die TS mit dem am Kettenschlauch befestigten Bremslichtschalter :D
Der originale /3 Motor hatte beim Kauf einen Pleuellagerschaden und ich habe damals von einem Foristi günstig einen neugelagerten Rumpf gekriegt (breite Simplex, schmale Aufhängung) Der Originale (wirklich der orignale laut Papieren.) wird erst gemacht wenn der jetztige nicht mehr will. Auf jeden Fall hatte bei dem die Druckstange gefehlt und ich hatte die alte beibehalten. Da haben wir also das Problem!
BeitragVerfasst: 19. September 2012 19:47
Na, dann laß uns tauschen. Ich messe aber erst nochmal.
BeitragVerfasst: 19. September 2012 20:05
Themen: 47
Bilder: 23
Hab grad 'nen Luftpolsterumschlag fertig gemacht, den schmeiß ich nacher noch ein. Hab aber die alte reingetan. Ich hab eh noch was bei dir offen. Die schenk ich dir, denn die hat einen leichten Bogen am Ende... :oops: frag mich wie der da hin kommt :oops: :oops: . Die ging aber so noch, hab die nur gewechselt weil ich dachte, dass die Schwergängigkeit der Kupplung daher kam. Kam aber vom Bowdenzug.
Die neue will ich für meinen /3 Motor aufheben.
-- Hinzugefügt: 19. September 2012 20:08 --
EDIT: Muss beim Umbau nicht auch die Kurbelwelle getauscht werden. Bei mir hat das Duplex Ritzel auf der KW vom Simplextrieb absolut nicht gepasst
-- Hinzugefügt: 20. September 2012 08:34 --
EDIT 2: So eingeschmissen!
