Aktuelle Zeit: 20. November 2025 20:14
 Betreff des Beitrags: RT 125 - Ständer-/ Fußrastenfrage
BeitragVerfasst: 19. September 2012 22:42
Themen: 225
Hallo!
Ich habe heut versucht, meine Hülse für den Ständer zu montieren.
Dabei habe ich festgestellt, dass ich mein Fußrastenrohr nicht richtig fest bekomme.
Ich hatte die Befestigungsstrebe auf ca. 5 Uhr gestellt und dann die Hülse drangeschraubt.
Wenn ich dann den Ständer hochklappen will, dreht sich die Raste immer auf ca. 2 Uhr hoch. :(
Die Schraube hatte ich richtig fest gezogen, was aber irgendwie nichts bringt.
Gibts da noch einen speziellen Trick, den ich beachten müsste?
Schöne Grüße
Eike
BeitragVerfasst: 20. September 2012 01:17
da gehört keine Schraube rein, sondern ein Kerbstift. Sonst klappert die Bohrung wie bei dir aus. Dann hilft eigentlich nur noch das Umrüsten auf das neuere Fußrastenrohr mit Schelle. Man kann natürlich auch ein zweites Loch bohren, das halte ich aber für Murks. Spätere /3 Rahmen hatten schon das Fußrastenrohr mit Schelle.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 20. September 2012 08:31
Themen: 225
Also bei mir muss da auf jeden Fall eine Schraube rein, da es im Prinzip wie bei den kleinen ES aussieht, also wie eine Schelle.
Es passt auch genau eine M8-Schraube rein.
Ich mache später mal ein Bild.
Ein zusätzliches Loch hatte ich mir auch schon überlegt, wobei das original ja ursprünglich auch irgendwie ging.
BeitragVerfasst: 20. September 2012 08:41
Themen: 47
Bilder: 23
Original ist doch eine kleine Kerbe in der Fußraste und das passende Gegenstück im Rahmen. Also Fußraste so weit wie möglich reinschieben bis sie "einrastet" und dann festziehen. Kann aber sein, dass das Gegenstück bei dir schon weg ist. Vielleicht ein Kerbstift als Lösung? Oder eine M4 Schraube?
BeitragVerfasst: 20. September 2012 09:06
EikeKaefer hat geschrieben:
Ok, dann hast du schon die neue Version. :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 20th September 2012, 9:09 am --
Woelli hat geschrieben:
Das Gegenstück, so wie du es nennst gibt es erst ab der ES. Die hat andere Fußrastenrohre. Man konnte aber umschweißen. Bilder von Eike würden helfen...
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 20. September 2012 09:24
Themen: 47
Bilder: 23
Ja? Ich weiß gar nicht mehr wie's bei meiner RT war, aber die hat auch einen Ersatzrahmen vom 1966. Vielleicht war's da wieder anders. Ich glaub nämlich da war's wie bei ES und co.
BeitragVerfasst: 20. September 2012 09:45
Siehst! Die ES und TS hat aber leicht nach oben gebogene Fußrastenrohre, sieht von der Seite wie ein S aus. Die RT Rohre sind gerade. Da wurde also schon umgerüstet. Das war aber zulässig. Der Ständer, die Feder und Fußrastenhalterung der RT sind eine Fehlkonstruktion.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 20. September 2012 09:49
Themen: 225
Gegen 18 Uhr kommt das Bild.
Ich hab mir ach schon überlegt, wie ich eventuell eine normale Feder reinbekomme.
BeitragVerfasst: 20. September 2012 09:55
Themen: 47
Bilder: 23
Ich hab beides 8) Links gebogen, rechts gerade. Die gebogenen sind besser. Falls die wirklich mal umfällt knickt die Fußraste da weg anstatt die Kraft dort auf den Rahmen zu übertragen, der dort eh empfindlich ist.
BeitragVerfasst: 20. September 2012 10:50
Das ist die Variante mit einem ES Rohr. Der Halter für die Hülse der Druckfeder wurde umgschweißt. (Edit: die ES gab es ja auch mit Druckfeder...) Rechts hast du das gerade Rohr, damit du die originale RT Bremse weiter verwenden kannst. Ansich ist die Idee nicht schlecht, es ist aber nicht original.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 20. September 2012 11:12
Themen: 47
Bilder: 23
Ich habe mir die beiden Fußrastenrohre zusammen mit dem Bremshebel bei ebay ersteigert, da mir der Hebel gefehlt hat. Und für 5€ kann man nicht meckern für neue Rohre + Hebel. Sieht auf jedenfall besser als vorher aus:
BeitragVerfasst: 20. September 2012 11:20
Naja, das ist jetzt ganz böse Augenwurst. Das ist einmal ES/TS komplett.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 20. September 2012 11:54
Themen: 47
Bilder: 23
Lass ja meinen RT/ES Zwitter in Ruhe :D :D Auspuff, 150cm³ Schmalrippe, Armaturen, Ständer, Bremshebel, Fußrasten, Rücklicht, Primärtriebdeckel Spiegel, Vergaserdeckel ist/war alles ES :)
BeitragVerfasst: 20. September 2012 12:56
Jaja, sowas taucht dann regelmäßig bei ebay als rare /4 auf... :twisted:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 20. September 2012 13:22
Themen: 47
Bilder: 23
Vielleicht hatte ich ja eine :D Der Rahmen ist ja schließlich von 1966.... Da muss ich nur irgendwie das "E" wegfeilen :twisted: :twisted:
BeitragVerfasst: 20. September 2012 13:24
Und auf einen 125er Motor umrüsten. ;)
Ansonsten habe ich sogar die KTA Betriebserlaubnis für die /4. Mit einem geneigten Prüfer kannst du sie dann ummünzen. :lach:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 20. September 2012 13:34
Themen: 47
Bilder: 23
Der Motor hat bereits wieder einen 125er drauf.
Robert K. G. hat geschrieben:
Nö, da müsst ich das ja alles entsorgen ;) Ich hab alle Papiere noch zur RT (Kaufvertrag Erstbesitzer, Kaufvertrag von meinem Opa, Versicherungsnachweis, Brief und Schein, Verschrottungsbeleg vom ersten Rahmen)
BeitragVerfasst: 20. September 2012 13:38
Papier wird in Deutschland überschätzt. :mrgreen: So nen richtig schöner Bastelhaufen, wo keiner weiß was es darstellen soll. Gemischt mit Phrasen wie Doppelport - RT - Enduro - selten - GST - /4 - Thailand - Exportausführung. Ja sowas ist dann auch locker 4000 € wert. :ja:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 20. September 2012 13:55
Themen: 47
Bilder: 23
Da fehlt aber noch was: Scheunenfund, rar, DDR, JAWA, DKW, Wehrmacht, GST, ist bis zum Schluss gelaufen.
Oder der Klassiker! "Es funktioniert alles tadellos, verkaufe es dennoch als defekt/Bastlermotorrrad!"
BeitragVerfasst: 20. September 2012 17:18
Themen: 225
Die versprochenen Bilder:
BeitragVerfasst: 20. September 2012 17:52
Themen: 47
Bilder: 23
Also erst mal würde ich keine Inbusschrauben nehmen, da später der Motor im Weg sein könnte wenn du mal ran musst. Wenn die Klemmung nicht reicht würde ich zwischen den beiden Laschen etwas wegnehmen mit dem Dremel oder einer Feile, sodass du sie enger zusammenziehen kannst.
BeitragVerfasst: 20. September 2012 21:51
Themen: 225
wenn das alles sein sollte, wäre ich ja zufrieden.
BeitragVerfasst: 21. September 2012 08:13
Bei mir ist es auch nicht mehr richtig fest geworden und ließ sich immer noch verdrehen, auch nach Bearbeitung der Laschen. Jetzt geht eine zusätzliche Schraube durch und alles ist gut!
Fuhrpark: RT125/3 (1961), ES125 (1966), TS125 (1983)
BeitragVerfasst: 21. September 2012 08:23
Themen: 225
ja aber die schraube kann ich ja erst reindrehen, wenn ich die richtige stellung gefunden habe.
so weit komme ich ja nichtmal, da sich bei jedem test ja die raste schon verdreht.
Mitglieder in diesem Forum: hbergmann, Klaus P., Moonlightchris und 22 Gäste
