ES-300 Zylinderkopfmuttern lösen sich :(
Beitragvon kt1040 » 23. September 2012 17:21
Hallo allerseits,
ich habe bei meiner ES das Problem, dass sich 2 der 4 Zylinderkopfmuttern so einfach während der Fahrt lösen (wobei ich nicht weiß, ob es wirklich die Muttern oder die Verschraubung der Stehbolzen im Grundkörper ist). Resultat sind
- lauter
- weniger Leistung
- dreckiger Zylinder und alles, was da so in der Nähe ist
- vermutlich mehr Spritverbrauch
Kennt jemand solche Probleme und am besten auch eine Lösung?
Danke für Tipps
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Re: ES-300 Zylinderkopfmuttern lösen sich :(
Beitragvon Arni25 » 23. September 2012 17:27
Na erstmalmwürde ich gucken wo sich was gelöst hat.
Wenn sich ne Kopfverschraubung von selbst löst würde ich mal vermuten, das die mit zu wenig Drehmoment angezogen waren.
Arni25
Beitragvon Nordlicht » 23. September 2012 17:47
ich würde ..wenn die Stehbolzen lose sind ,sie mit Loctite einschrauben....denn mal weitersehen....
Themen: 100
Beitragvon panzerschlosser » 23. September 2012 18:53
Bei mir haben sich mal alle 4 (Baumarkt) Muttern gleichzeitig bei etwa 125 km/h verabschiedet :arrow: war sehr laut... Hatte angehalten und zugesehen, wie der Kopf hoch und runter "geflogen" ist :!:
Sah lustig aus, konnte aber leider kein Video machen - zu der Zeit ging sowas mit (meinem) Handy noch nicht.
Mit neuen Muttern ging es dann wieder gut - man darf die "normalen" (8er-Zugfestigkeit) Muttern eben nicht überdrehen und nicht zu locker lassen.
Bei einem anderem 300er Motor sind mir letztes Jahr auch öfter die Muttern weggeflogen, bis ich feststellen musste, dass die Gewinde der Bolzen ebenfalls weg waren... :boese:
Um diese zu wechseln - zum Glüch hatte ich noch welche - musste ich die halbe Karre zerlegen, um den Motor ausbauen zu können.
Im Moment habe ich glücklicherweise keine derartigen Probleme (aber leider auch keine Ersatzteile mehr)
:freak:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 (1967)
MZ ES 300 Gespann (1962)
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon biene&lu » 23. September 2012 18:57
empfehlen muttern in 10.9 festigkeit und 1,5 überlänge,gibts im guten schraubenhandel :ja:
biene&lu
Beitragvon panzerschlosser » 23. September 2012 19:01
...oder die originalen mit 14er Schlüsselweite wiederverwenden. Mit denen hatte ich noch keine Probleme.
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon ETZeStefan » 23. September 2012 19:06
panzerschlosser hat geschrieben:wie der Kopf hoch und runter "geflogen" ist :!:
das kann ich mir schlecht vorstellen das der motor da weiterlief der müsste ausgehen
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 86
Beitragvon panzerschlosser » 23. September 2012 19:08
Ich hatte ja gas gegeben um zu gucken, was da abgeht :mrgreen:
Aber ungelogen. der Kopf ist etwa 0,5 cm hoch und runter gesprungen - habe ich noch nie gesehen sowas.
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon biene&lu » 23. September 2012 19:09
ETZeStefan hat geschrieben:
keene phantasie ,dat junge jemüse :mrgreen:
biene&lu
Beitragvon taralf » 23. September 2012 19:10
Wenn die sich von selbst lösen könnten auch selbstsichernde Muttern helfen!
Einfach mal googlen.
Fuhrpark: MZ Ts150/1988, MZ Ts150/1979, MZ ETZ 150, Schwalbe KR51/2, Trabant Kübel siehe Homepage
taralf
Beitragvon biene&lu » 23. September 2012 19:12
taralf hat geschrieben:Wenn die sich von selbst lösen könnten auch selbstsichernde Muttern helfen!
die plasteringe sind nix für hohe temperaturen...oder gibts hitzefeste :?:
biene&lu
Beitragvon Woelli » 23. September 2012 19:21
Jap, die sind wie plattgedrückt.
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon taralf » 23. September 2012 19:24
Es gibt auch welche ohne da ist das Gewinde der Mutter am Ende etwas gedrückt und somit ist sie auch selbstsichernd!
taralf
Beitragvon biene&lu » 23. September 2012 20:02
...und wieder was gelernt :ja:
biene&lu
Beitragvon Niko » 23. September 2012 20:12
taralf hat geschrieben:Es gibt auch welche ohne da ist das Gewinde der Mutter am Ende etwas gedrückt und somit ist sie auch selbstsichernd!
.. aber haben die auch die geforderte Festigkeit??? ..ich glaub mal nicht ...
"Die Jugend von heute mit Ihren Ballerspielen ... früher haben wir noch Leute an frischer Luft erschossen"
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon der janne » 23. September 2012 20:19
Also ich hatte originale ESKA Muttern 8.8 drauf, ohne Probleme.
Themen: 140
Beitragvon Emmen Jo » 23. September 2012 20:21
Es gibt selbssichernde Muttern mit der erforderlichen Festigkeit, aber selbstsichernde Muttern sind nicht das Allheilmittel und eigendlich nur als Verliersicherung anzusehen. Bei einem richtigen
Drehmoment reicht eine Mutter mit Scheibe völlig aus. Ich würde erstmal die Ursache untersuchen, warum sich die Muttern lockern. Evtl. ist das Gewinde der Stehbolzen auch nicht mehr
in Ordnung. In diesem Fall würden sich auch selbstsichernde Muttern lockern.
Zuletzt geändert von Emmen Jo am 23. September 2012 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon Klaus P. » 23. September 2012 20:30
@ taralf und biene&lu,
DIN 980 und DIN 6925
Sechskantmutter mit Klemmteil
(Ganzmetallmutter)
Und dem Rat von Emmen Jo und den anderen folgen.
Themen: 118
Beitragvon ETZeStefan » 23. September 2012 22:24
oder alle Kontern :mrgreen:
ETZeStefan
Themen: 86
Beitragvon biene&lu » 24. September 2012 05:19
....und vorher mit propellerleim.... :mrgreen:
biene&lu
Beitragvon trabimotorrad » 24. September 2012 06:12
Da mir sowas noch nie passiert ist, denke ich auch, das da zuerst die wirkliche Ursache für das Lösen der Muttern gefunden werden sollte. Wenn die Gewinde an den Stehbolzen schon recht "ausgenudelt" sind, werden sie durch die Oval gedrückten selbstsichernden Muttern voll ganz "gekillt" - eine Notlösung bis man den Kopf sowieso wieder abschrauben muß, ist es aber.
Ich würde aber lieber die Muttern kontern. Sollten aber sich die Stehbolzen bereits im Kurbelgehäuse gelöst haben und das Gewinde ist dort schon sehr angegriffen/verschlissen, dann hilft Alles nix, dann müssen HeliCoil reingeschnitten werden.
(Die oval gepressten Muttern wurden gerne an Auspuffkrümmern verbaut um die Längenausdehnung bei der Erwärmung des Krümmers besser ab zu fangen und sind mit einer Kupferschicht überzogen, damit sie nicht so schnell festrosten)
Themen: 142
Beitragvon panzerschlosser » 24. September 2012 19:38
Aus meiner Erfahrung ist zum Kontern nicht genügend Material da.
Falls man einen geschliffenen Zylinder von Kolbenfischer (mit Trabant Kolben) hat, muss eine Ausgleichscheibe (in Form der Fußdichtung) drunter - dann ist definitiv nix mehr übrig zum Kontern.
Dann müsste man schon beim Kopf etwas wegnehmen, würde ich aber nicht machen wollen!
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon biene&lu » 24. September 2012 20:39
...also anschweißen :stumm:
biene&lu
Beitragvon kt1040 » 24. September 2012 20:41
Also ich habebjetzt meine alten Kisten durchwühlt und tatsächlich noch 5x M8 Muttern mit Schlüsselwite 14 gefunden. Die sind jetzt drauf. Leider hat der Regen gerade da angefangen, wo ich mir eine Probefahrt gönnen wollte. So muss das leider warten.
Ich werde einfach mal wieder bericten.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Klaus P. » 24. September 2012 20:43
Der Ratsuchende wird seine Schlüsse ziehen.
Themen: 118
Beitragvon eichy » 24. September 2012 20:43
Ich hab an der TS Verlängerungsmuttern, Kopf etwas abgedreht, also Flanschmuttern gebastelt aus sowas:
http://bienonline.magix.net/public/mf70/mutter.png
eichy
Beitragvon kt1040 » 24. September 2012 20:47
Klaus P. hat geschrieben:Der Ratsuchende wird seine Schlüsse ziehen.
Was willst Du mir damit sagen?
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon waldi » 24. September 2012 21:05
wie bitte kann ein zweitaktmotor laufen wenn keine kompression mehr da ist? die 0,5mm sind doch schon ein wenig mehr als das es nur ein wenig lauter wird. ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren. :ja:
liebe grüsse mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon tony-beloni » 24. September 2012 21:12
ich hatte mich heute eines besseren belehren lassen. es war eine DKW NZ 250.
wärend des betriebes im stand öffnete der besitzer das dekompressionsventil.
es war ein taktisches lautes zischen zu verspüren. aber entgegen meiner annahme ging der motor nicht aus.
insofern glaube ich schon das man mit 0,5mm luft zwischen zylinder und -deckel ein zweitaktmotor am laufen halten kann. in dem fall ist´s ja auch ein 300er motor mit "extrem langen hub" der kolben verdichtet dabei noch schneller als der druck am 0,5mm spalt entweichen kann. so meine auffassung.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon waldi » 24. September 2012 21:16
tony-beloni hat geschrieben:ich hatte mich heute eines besseren belehren lassen. es war eine DKW NZ 250.
also soll das echt gehen? na gut, ich bin belehrt. :ja: ich finde es aber immer wieder erstaunlich, was so ein zweitaktmotor alles mitmacht und trotzdem läuft.
liebe grüsse mario
waldi
Mitglieder in diesem Forum: TS_Paule, TSDriver und 25 Gäste
