Nadellager in MM150/3
Beitragvon EikeKaefer » 24. September 2012 16:28
Hallo!
Ich baue ja gerade meinen MM150/3 neu auf.
Jetzt habe ich hier einen wunderschönen Kolben, ein neues Nadellager und nen tollen Kolbenbolzen daliegen.
Der Kolbenbolzen rutscht schön leicht in den Kolben.
Er passt auch gut ins Nadellager.
Das Nadellager passt auch in das Pleuel.
Wenn ich jetzt aber das Lager ins Pleuel setze und den Bolzen durchschieben möchte, geht das aber nicht.
Woran kann das denn liegen?
Wäre über sachdienliche Hinweise äußerst dankbar!
Schöne Grüße
Eike
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Nadellager in MM150/3
Beitragvon UHEF » 24. September 2012 16:40
zum Einführen des Bolzens in das Nadellage nimmt man einen konischen Montagedorn.
LG. Uwe
PS. Das Werkzeug ist im Neuber und Müller auch mit Maßen abgebildet.
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Ex-User Forster » 24. September 2012 18:05
UHEF hat geschrieben:Hallo,
LG. Uwe
Man kann sich auch für alles ein Spezialwerkzeug kaufen, obwohl es mit einem ganz normalen rundholz auch funktioniert.
@EikeKaefer:
Nehme irgendwas rundes , was ca. den Durchmesser des Bolzens besitzt, und öle den bolzen vorher leicht ein. Mit leichten Schlägen (keine Gewalt anwenden), sollte der Bolzen nun in das Nadellager, was schon im Pleuel ist, rein rutschen.
Beim Rausnehmen funktioniert es genauso.
Ex-User Forster
Beitragvon UHEF » 24. September 2012 18:21
Hallo nochmal,
das Spezialwerkzeug bei mir ist ein Aluminium - Rundmaterial 15 mm vom Schrott. Etwas konisch gemacht, an der Drehbank.
LG.Uwe
PS.: Gekauft hab ich auch kein Spezialwerkzeug, zu Spezialwerkzeugpreisen... :lach: :lach: :lach: aber ohne Dorn könnte es Murks werden. Da hast Du wohl recht Forster.
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Nordlicht » 24. September 2012 18:49
EikeKaefer hat geschrieben:Wenn ich jetzt aber das Lager ins Pleuel setze und den Bolzen durchschieben möchte, geht das aber nicht.
als du hast den Bolzen noch nicht im Kolben und wolltest das nur mal probieren...geht auch mit Gefühl relativ einfach .....es sei denn du hast einen Kolbenbolzen mit Übergröße...
Zuletzt geändert von Nordlicht am 24. September 2012 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Lorchen » 24. September 2012 18:54
Eike, ein bißchen nachdenken... :flehan:
Das Pleuel hat oben viel seitliche Luft. Wenn Du jetzt den Bolzen in den Kolben schiebst, so daß er innen ein klein wenig rausguckt, dann rastet der sozusagen an der richtigen Stelle ein, wenn du den Kolben auf das Pleuel steckst. Mit einem Auge durchgucken hilft.
Beitragvon EikeKaefer » 24. September 2012 19:57
Okay, ich habe mich wohl ein wenig missverständlich ausgedrückt:
Ich hatte den Kolben nicht drauf.
Ich wollte nur schauen, ob alles schön flutscht.
Wenn ich jetzt den Kolbenbolzen in das im Pleuel sitzende Nadellager schieben will, geht das einfach nicht.
Bis zur Hälfte ca. geht das, dann ist Schluss.
Dann sitzt das Lager aber auch bombenfest im Pleuel. Ist ja nicht Sinn der Sache!
Ich wollte natürlich auch keine besondere Kraft anwenden, da ich meine schöne neue Welle nicht ruinieren wollte.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Lorchen » 24. September 2012 19:59
Die Nadellager gibt bzw. gab es in verschiedenen Toleranzgrößen.
Beitragvon EikeKaefer » 24. September 2012 20:01
Das heisst, dass ich ein kleineres brauche?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Lorchen » 24. September 2012 20:03
Hm, würde ich sagen, ja.
Beitragvon EikeKaefer » 24. September 2012 20:05
Dann begebe ich mich mal auf die Suche.
Güsi hat leider nur eins im Programm.
Ich lass es mal von Meister Wahl ausmessen.
Vielen Dank für die Hilfe!
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Christof » 25. September 2012 19:09
Brauchste nicht. Du bekommst ein Nadellager zu deiner Welle. Das passt auch bei 99% aller Kolbenbolzen!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
