TS 150 Getriebelager? Im 1-3 Gang rauscht's
Beitragvon Niko » 9. Juli 2012 10:13
Moin zusammen, ... und auf auf zur nächsten Baustelle :lol:
Mittlerweile mach ich mir n paar Gedanken zu meinem Getriebe ...
Es schaltet gut aber rauscht im Ersten bis zum Dritten, im Vierten sind aber keine Getriebegeräusche mehr zu hören ...
Nu´n hab ich mittlerweile gelernt das die Hufu sich Scheisse anhören muss ... mich wundert's nur das sie es im Vierten nicht tut.
"Die Jugend von heute mit Ihren Ballerspielen ... früher haben wir noch Leute an frischer Luft erschossen"
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Re: TS 150 Getriebelager? Im 1-3 Gang rauscht's
Beitragvon motorradfahrerwill » 9. Juli 2012 15:11
Hm, kann mir unter dem "Rauschen" jetzt nicht wirklich was vorstellen.
Bei der 150er ist der 4.Gang der insgesamt am wenigsten genutzte, dürfte also auch den geringsten Verschleiß haben.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Niko » 9. Juli 2012 15:22
Mit rauschen meine ich die Geräuschkulisse einen kaputten Kugellager ... es hört sich auf jeden Fall nicht nach verschlissenen Zahnrädern an ...
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon motorradfahrerwill » 9. Juli 2012 15:38
Kann ich jetzt nicht wirklich was Konstruktives beitragen. :oops:
Aber sollte es wirklich ein Lager sein - das Geräusch ist drehzahlabhängig?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Schwarzfahrer » 9. Juli 2012 16:19
Wird wohl etwas mit der Vorgelegewelle zu tun haben. Die ist im 4. Gang nicht Teil des Kraftflusses.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon MaxNice » 9. Juli 2012 16:42
genau so ist es, war auch bei mir mal so da fehlte am schaftrad ein zahn, im vierten gang alles iO
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon Lorchen » 9. Juli 2012 16:54
Lager 6000 links an der Vorgelegewelle oder (wahrscheinlicher) eine ausgelutschte Bronzebuchse rechts an der Vorgelegewelle.
Beitragvon motorradfahrerwill » 9. Juli 2012 17:18
Da muß dann der Motor wohl doch auseinander. :(
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon MaxNice » 9. Juli 2012 17:27
nicht so voreilig, das kugellager kann man unter umständen von außen wechseln, das gleitlager nicht, das kann aber von außen mittels fühlerlehre kontroliiert werden, das kannst du mal tun.
MaxNice
Beitragvon Niko » 9. Juli 2012 21:08
Hm.... hört sich ja alles nicht ganz so geil an .... ich guck mir mal an wie schnell sich das Rauschen verstärkt ... ich muss erstmal gucken wo das Gleitlager sitzt, eigentlich gibt es ja nur zwei Möglichkeiten entweder hinter der Kupplung oder am hinterm Ritzel, wenn ich nicht ganz verpeilt bin ...
Die Kupplung muss ich eh noch Pflücken da die Kickerfeder so langsam in den Ruhestand will ... die wiederum darf sich dann gemeinsam mit dem Wellensimmi verabschieden ..so mein vorläufiger Plan.
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon MaxNice » 9. Juli 2012 21:20
das sitzt hinter der verschlusskappe die den wedi vom kettenritzel hält, also unterm limadeckel.
MaxNice
Beitragvon Niko » 9. Juli 2012 21:43
liest sich als käme man da mal eben so ran, zumindest um es zu messen ...
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon MaxNice » 9. Juli 2012 21:45
stimmt auch ;) verschlusskappe abbauen und mit fühlerlehre das spiel zwischen buchse und vorgelegewelle ermitteln
MaxNice
Beitragvon Niko » 9. Juli 2012 21:49
Liest sich schon mal richtig gut ..fühlerlehren sind in Massen vorhanden ..nur bei welcher Lehre hab ich verloren, gibts da n Wert?
-- Hinzugefügt: 9. Juli 2012 21:53 --
Schwarzfahrer hat geschrieben:Wird wohl etwas mit der Vorgelegewelle zu tun haben. Die ist im 4. Gang nicht Teil des Kraftflusses.
Hmmm Vorgelegewelle ..wenn die aber gar nicht mitspielt ( im vierten Gang) dann scheint sie ja noch i. O zu sein oder irre ich?
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon MaxNice » 9. Juli 2012 21:58
das ist ja der clou, die vorgelegewelle ist im 1-3 gang beteiligt, im vierten geht die kraft direkt über die getriebewelle. genau kann ich dir das nicht sagen, aber:
Christof hat geschrieben:
ETZploited hat geschrieben:Nur erst mal von außen gesichtet. Die Vorgelegewelle hat 0.15mm Spiel in der Buchse,
Das ist zwar nicht gerade wenig aber noch im Toleranzbereich. Jetzt heißt es: offmachen!
da haste erstmal einen anhaltspunkt.
MaxNice
Beitragvon Christof » 9. Juli 2012 22:40
Mein Tipp ist auch die Vorgelegewelle und deren Lagerung. Ein fehlender Zahn am Rad auf der Vorgelegewelle oder am Schaftad drückt sich übrigens durch heulen aus....
Beitragvon Niko » 10. Juli 2012 09:52
Hab gerade Kopfkino und überlege wenn es wirklich das Kugellager ist, wie es da zu überreden ist aus seinem Loch zu kommen ..
.. warm machen ok aber das Rausklopfen kann ich mir im ungeöffneten Block (..hehe ... Block hört sich gut an :-) ) wohl knicken.
N paar Spaxschrauben reindrehen und dann mit nem Abzieher dran zerren???
Oder n Exorzisten bestellen der mir das bösartige Lager austreibt???
-- Hinzugefügt: 10. Juli 2012 10:28 --
Gerade gefunden ...was es nich alles gibt .....
http://docs-europe.electrocomponents.co ... 7bffe2.pdf
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon Schwarzfahrer » 10. Juli 2012 10:46
Machs lieber gleich richtig und zerlege den Motor komplett, Dichtungen, alle Lager usw. So aufwändig ist das beim Hufu Motor doch nicht.
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Niko » 10. Juli 2012 18:31
MaxNice hat geschrieben:stimmt auch ;) verschlusskappe abbauen und mit fühlerlehre das spiel zwischen buchse und vorgelegewelle ermitteln
So gerade gemessen ... ne 0.14 bekomme ich noch stramm rein .... :(
-- Hinzugefügt: 10. Juli 2012 18:32 --
Schwarzfahrer hat geschrieben:Machs lieber gleich richtig und zerlege den Motor komplett, Dichtungen, alle Lager usw. So aufwändig ist das beim Hufu Motor doch nicht.
Ja wird wohl darauf hinauslaufen ....
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon Niko » 26. September 2012 10:36
Für die Akten, ... nach weiteren 4000Km hat sich das Geräusch welches evtl. sogar normal ist nicht verändert
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon mutschy » 26. September 2012 11:57
Naja, normal is das nich. Bärbel pfeift vom 1. bis zum 3. Gang auch wie ne Strassenbahn, im 4. is Ruhe. Der Grund liegt bei ihr an ner ausgelutschten Gleitlagerung u nem ausgenudelten Lagersitz des Abtriebswellenlagers, was mich alle 3...4 tkm zu nem russischen Lagerwechsel aufgrund zu viel Spiel im Lager zwingt: Lagerkäfig aufknibbeln, Eigenbau-Abzieher (2-Arm, greift in den Zwischenraum zwischen Innen- u Aussenring; Käfig muss also aufgemacht werden, da sonst der Abzieher nirgendwo reinpasst...) ansetzen, Motor warmmachen, Lager ausziehen, neues ausm Tiefkühler mit erhitztem Innenring reinpröppeln, Kappe u Ritzel drauf :arrow: fert´sch. Im Winter komm ich hoffentlich endlich mal dazu, den Originalmotor zu überholen, der hatte das nämlich nich ;) Leistungsmässig machts übrigens nix aus, vmax liegt nach wie vor um die 100...110 km/h :twisted: (je nach Gefälle, Windrichtung u -Stärke :floet:)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Nobbi » 26. September 2012 14:59
Wie wechselt man eigentlich die Bronzebuchse, falls die ausgenuddelt ist? Meist werden ja die Kugellager neu gemacht und die Buchse bleibt so, wie sie ist. Ist auch logisch, denn Gleitlager sollen bei guter Schmierung länger halten als Wälzlager. Aber irgendwann ist das Gleitlager auch hin und muss neu...
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
Nobbi
Beitragvon Flacheisenreiter » 26. September 2012 19:16
Nobbi hat geschrieben:Wie wechselt man eigentlich die Bronzebuchse, falls die ausgenuddelt ist? Meist werden ja die Kugellager neu gemacht und die Buchse bleibt so, wie sie ist. Ist auch logisch, denn Gleitlager sollen bei guter Schmierung länger halten als Wälzlager. Aber irgendwann ist das Gleitlager auch hin und muss neu...
Alte Buchse rausdrücken, neue einpressen bzw. einschrumpfen und sie anschließend aufs erforderliche Maß(hab ich nicht im Kopf) aufreiben.
Niko hat geschrieben:Nu´n hab ich mittlerweile gelernt das die Hufu sich Scheisse anhören muss ...
Ein signaturreifer Satz :lol: :gut: ...
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon Nobbi » 26. September 2012 22:10
Ich besitze aber keine Presse :( Gibt es eine "Räubermethode" um die alte Buchse rauszulocken und die neue wieder reinzudrücken? Wenn nicht, wo kann man das machen lassen?
Nobbi
Beitragvon Flacheisenreiter » 26. September 2012 22:14
Nobbi hat geschrieben:Ich besitze aber keine Presse :(
Oh, hab ich wohl komisch formuliert. So straff sitzt die Buchse nicht, Du kannst sie mit einem Dorn oder Rohrstück rausklopfen. Dann machst Du das Gehäuse warm und setzt die neue, kalte Buchse ein.
Zum Aufreiben aber bitte Leute wie Christof fragen, das hab ich noch nie gemacht...
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon Christof » 1. Oktober 2012 19:46
Das Wechseln der Buchse ist nicht ganz einfach, da die Buchse nicht mit Fertigmaß geliefert wird. Wichtig ist auch, dass man die Buchse winklig aufreibt und sie nach dem eindrücken zwischen 5 und 7/100mm Luft zur Vorgelegewelle hat. Hier habe ich das Ganze mal an einem RT-Motor gemacht.
viewtopic.php?f=4&t=41918&p=717577#p717577
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 23 Gäste
