Seite 1 von 1
[ 33 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
schrauber1
Betreff des Beitrags: Gemischverhältnis MZ es 250/2 Verfasst: 24. September 2012 15:18 |
Beiträge: 342 Wohnort: NRW
Hallo bin auf der Suche nach dem richtigen Mischverhältnis für meine MZ es 250/2...
1:33 1:50 ich weiß es leider nicht..
danke
schrauber1
| Nach oben |
colli
Betreff des Beitrags: Re: Gemischverhältnis MZ es 250/2 Verfasst: 24. September 2012 15:21 |
Beiträge: 713 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 69
| Nach oben |
schrauber1
Betreff des Beitrags: Re: Gemischverhältnis MZ es 250/2 Verfasst: 24. September 2012 15:36 |
danke
| Nach oben |
Luse
Betreff des Beitrags: Re: Gemischverhältnis MZ es 250/2 Verfasst: 24. September 2012 15:45 |
Beiträge: 912 Wohnort: Saarland Alter: 60
Ich weiß es nicht. Im Neuber Müller steht 1:50. In der Bedienungsanleitung steht 1:33 Im Wildschrei steht 1:50
| Nach oben |
McMZ
Betreff des Beitrags: Re: Gemischverhältnis MZ es 250/2 Verfasst: 24. September 2012 16:23 |
Beiträge: 101 Wohnort: Dahlen Alter: 41
Der Motor MM 250/2 hat üblicherweise einen nadelgelagerten Kolbenbolzen, dieser kommt mit einem Mischungsverhältnis von 1:50 aus. Die älteren Motoren hatten an dieser Stelle eine Bronzebuchse, diese benötigt zur Schmierung ein Gemisch von 1:33. Die ganz sichere Variante wäre jetz also nachschauen ob im oberen Pleulauge ein Nadellager verbaut ist, ansonsten würde ich pauschal sagen 1:50 ist das richtige Mischungsverhältnis, meine läuft auch gut damit
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gemischverhältnis MZ es 250/2 Verfasst: 24. September 2012 17:11 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 16690 Wohnort: Dreis-Brück Alter: 63
McMZ hat geschrieben: Der Motor MM 250/2 hat üblicherweise einen nadelgelagerten Kolbenbolzen, dieser kommt mit einem Mischungsverhältnis von 1:50 aus. ab 69, 19 Ps mit einem Trapezförmigen Ansaugstutzen. McMZ hat geschrieben: Die älteren Motoren hatten an dieser Stelle eine Bronzebuchse, diese benötigt zur Schmierung ein Gemisch von 1:33. Vor 69, 17 Ps mit einem ovalen Loch und einer Nase im Ansaugstutzen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gemischverhältnis MZ es 250/2 Verfasst: 24. September 2012 17:21 |
| Moderator |
Beiträge: 34843 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Jessas, immer die alten Legenden. Der Motor der /2 hatte von Anfang an, ab 1967, einen nadelgelagerten Kolbenbolzen. Daher kann jede /2 mit 1:50 gefahren werden. Man kann mit teilsynthetisch bis auf 1:70 gehen. Ja, das kann man wirklich!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gemischverhältnis MZ es 250/2 Verfasst: 24. September 2012 17:48 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 10907 Wohnort: Wesseling Alter: 66
Lorchen hat geschrieben: Jessas, immer die alten Legenden. -Lothars Schmiermittel FAQ hier im Forum lesen -Betriebsanleitung lesen oder diverse 2T Ölfrede hier lesen...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gemischverhältnis MZ es 250/2 Verfasst: 24. September 2012 17:58 |
| Moderator |
Norbert hat geschrieben: -Betriebsanleitung lesen Da steht nun ausgerechnet 1:33, was damals auch noch richtig war. Öl aus dem Kaukasus war nicht so gut wie Öl aus der Bay of Florida.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gemischverhältnis MZ es 250/2 Verfasst: 24. September 2012 18:13 |
Beiträge: 4267 Wohnort: Dortmund Alter: 69
Auch ich fahre mein ES250/2 Gespann seit 1997 und über 16.000 km immer mit 1:50.
Gruß Dieter
| Nach oben |
MZ-Wolle
Betreff des Beitrags: Re: Gemischverhältnis MZ es 250/2 Verfasst: 24. September 2012 19:15 |
Beiträge: 228 Wohnort: Hansestadt Stade Alter: 61
Fahr meine /2 seit Jahren 1:70 mit teilsynthetischem Öl.Das tut dem Motor richtig gut.
| Nach oben |
Wartburg 311 QP
Betreff des Beitrags: Re: Gemischverhältnis MZ es 250/2 Verfasst: 24. September 2012 20:31 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 422 Wohnort: Gera Alter: 41
ich fahr 1:50 mit teilsynthetischen. Ist das zuviel des Guten ? Nach mittlerweile 200km ist die Kerze gräulich - müßte aber doch Rehbraun sein
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gemischverhältnis MZ es 250/2 Verfasst: 24. September 2012 21:48 |
| Moderator |
Beiträge: 15153 Wohnort: 92348
Das Thema war hier schon mal -> viewtopic.php?f=4&t=31505&hilit=KFT+Mischung+ESBitte Christofs Beitrag lesen, den mit den Links! Die ES/2 wurde nachträglich für 1:50 freigegeben. P-J hat geschrieben: McMZ hat geschrieben: Die älteren Motoren hatten an dieser Stelle eine Bronzebuchse, diese benötigt zur Schmierung ein Gemisch von 1:33. Vor 69, 17 Ps mit einem ovalen Loch und einer Nase im Ansaugstutzen. Genau so einen Motor hab ich (Bj. ´67), und die hat keine Bronzebuchse. Übrigens sind´s 17,5 PS, um genau zu sein...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gemischverhältnis MZ es 250/2 Verfasst: 25. September 2012 05:27 |
| Moderator |
Martin H. hat geschrieben: P-J hat geschrieben: McMZ hat geschrieben: Die älteren Motoren hatten an dieser Stelle eine Bronzebuchse, diese benötigt zur Schmierung ein Gemisch von 1:33. Vor 69, 17 Ps mit einem ovalen Loch und einer Nase im Ansaugstutzen. Genau so einen Motor hab ich (Bj. ´67), und die hat keine Bronzebuchse. Übrigens sind´s 17,5 PS, um genau zu sein...  Die Motornummer bitte.  Übrigens passen die /1-Wellen mit Bronzebuchse in den /2-Rumpf, falls man da mal was repariert hat. Mein 67er Motor der ES 175/2 hat ein Nadellager.
| Nach oben |
derMaddin
Betreff des Beitrags: Re: Gemischverhältnis MZ es 250/2 Verfasst: 25. September 2012 07:16 |
Beiträge: 5038 Wohnort: Dessau Alter: 54
Na er schrieb ja, sie hat keine...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gemischverhältnis MZ es 250/2 Verfasst: 25. September 2012 07:23 |
| Moderator |
derMaddin hat geschrieben: Na er schrieb ja, sie hat keine...  Motornummer? Oder Bronzebuchse?  Das weckt jetzt in mir den olympischen Gedanken herauszufinden, ob das wirklich echte /2-Motore mit Bronzebuchse ab Werk waren. Ick gloob det nämlich nich...
| Nach oben |
derMaddin
Betreff des Beitrags: Re: Gemischverhältnis MZ es 250/2 Verfasst: 25. September 2012 07:32 |
Na keine Bronzebuchse, meinte ich...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gemischverhältnis MZ es 250/2 Verfasst: 25. September 2012 09:00 |
| Moderator |
Beiträge: 17294 Wohnort: Gransee Alter: 64
derMaddin hat geschrieben: Na keine Bronzebuchse, meinte ich... Denke ich auch - außerdem sollte es doch eine Änderungsmitteilung dazu geben? In der Presse stand bestimmt auch mal was dazu, wenn ich mal vieeeel Zeit habe.....
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gemischverhältnis MZ es 250/2 Verfasst: 25. September 2012 09:31 |
| Moderator |
Lorchen hat geschrieben: derMaddin hat geschrieben: Na er schrieb ja, sie hat keine...  Motornummer? Oder Bronzebuchse?  Martin H. hat geschrieben: Genau so einen Motor hab ich (Bj. ´67), und die hat keine Bronzebuchse.
Beantwortet das Deine Frage? Christof schrieb das doch schon in dem anderen Thread (hab ich verlinkt): Die ES/2 hatten ALLE Nadellager. Warum P-J jetzt wieder mit der Bronzebuchse bei ES/2 anfängt...  Natürlich können immer irgendwelche Umbauten sein, aber es ging doch hier um den Serienzustand. Ach ja, meine Motornummer steht bestimmt in der Liste... bin jetzt zu faul zum nachschauen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gemischverhältnis MZ es 250/2 Verfasst: 25. September 2012 09:50 |
| Moderator |
Martin H. hat geschrieben: Martin H. hat geschrieben: Genau so einen Motor hab ich (Bj. ´67), und die hat keine Bronzebuchse.
Beantwortet das Deine Frage? Ja ja, schon gut. Ich hab nur das k von ' keine' nicht gelesen.
| Nach oben |
schrauber1
Betreff des Beitrags: Re: Gemischverhältnis MZ es 250/2 Verfasst: 25. September 2012 16:03 |
ok, ich habe jetzt mein öl... also damit 1:50 fahren ?!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gemischverhältnis MZ es 250/2 Verfasst: 25. September 2012 16:14 |
| Moderator |
@ schrauber1: Das, was Du da hast, ist doch ein Top Öl!  Glaube, das ist teilsynthetisch... für die MZs reicht eigentlich ein vernünftiges mineralisches aus (z. B. Addinol Super Mix MZ 405).
| Nach oben |
Schwarzfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Gemischverhältnis MZ es 250/2 Verfasst: 25. September 2012 16:23 |
Beiträge: 1540 Wohnort: Tangermünde Alter: 39
schrauber1 hat geschrieben: ok, ich habe jetzt mein öl... also damit 1:50 fahren ?! Damit kannst du auch 1:70 fahren, das spart Öl und schont damit die Umwelt und den Geldbeutel.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gemischverhältnis MZ es 250/2 Verfasst: 25. September 2012 16:57 |
| Ehemaliger |
Motornummer 4751244 E also vermutlich ein Ersatzmotor. Buntmetalbuchse mit Schmierbohrungen. Wenn ich noch Batteriene für die Knippse finde..............
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gemischverhältnis MZ es 250/2 Verfasst: 25. September 2012 17:03 |
| Moderator |
Beiträge: 9664 Wohnort: Bucha bei Jena Alter: 43
Hier nochmal die Änderungsmitteilung von 1974: Dateianhang: Neu Bitmap.JPG Wie gesagt original gab es keine /2 mit Bronzebuchse. Was man aber bei Ersatzteilbedarf gemacht hat ist eine andere Geschichte. P-J hat geschrieben: 4751244 E Der Motor müsste von 1974 stammen und dürfte auch schon keine Angüsse für die Vergaserabdeckung mehr haben.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gemischverhältnis MZ es 250/2 Verfasst: 25. September 2012 17:19 |
| Ehemaliger |
Christof hat geschrieben: Der Motor müsste von 1974 stammen und dürfte auch schon keine Angüsse für die Vergaserabdeckung mehr haben. Stimmt  die Angüsse fehlen. Dann hat da doch schon einer dran rum gefingert.
| Nach oben |
rockebilly
Betreff des Beitrags: Re: Gemischverhältnis MZ es 250/2 Verfasst: 26. September 2012 10:30 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 1756 Wohnort: 54550 Daun-Rengen
ooohh mein gott..wird dieser eifler endlich bekehrt bezüglich mineralisch und syntiii
| Nach oben |
schrauber1
Betreff des Beitrags: Re: Gemischverhältnis MZ es 250/2 Verfasst: 26. September 2012 15:19 |
@ Martin: also kann ich das nicht benutzten mit 1:50?
| Nach oben |
Willy
Betreff des Beitrags: Re: Gemischverhältnis MZ es 250/2 Verfasst: 26. September 2012 15:40 |
Beiträge: 1020 Alter: 71
Mit 1:33 hast du keine Verfolger und wenn doch, sind sie irgendwie vernebelt. Ist sicher eine NVA-Mischung für den Rückzug....mit "Einnebeln".
Habs versucht, geht einfach nicht.
Willy
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gemischverhältnis MZ es 250/2 Verfasst: 26. September 2012 16:17 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 45
schrauber1 hat geschrieben: @ Martin: also kann ich das nicht benutzten mit 1:50? Ich heisse zwar nicht Martin, aber antworte trotzdem. Du kannst alle Zweitakt-Öle für 1:50 verwenden! Je höherwertig das 2T-Öl, desto geringer kannst (nicht musst) Du die Mischung fahren (1:60, 1:70, ...). Genügend Tipps über Öltyp und Marke wurde genannt, bzw. findet sich leicht im Forum wenn man paar Minuten die Suche bemüht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gemischverhältnis MZ es 250/2 Verfasst: 26. September 2012 17:04 |
| Ehemaliger |
rockebilly hat geschrieben: ooohh mein gott..wird dieser eifler endlich bekehrt bezüglich mineralisch und syntiii Wo hab ich was darüber geschrieben.  Hier geht es um ES/2 wovon du keine Ahnung hast.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gemischverhältnis MZ es 250/2 Verfasst: 26. September 2012 20:14 |
| Moderator |
schrauber1 hat geschrieben: @ Martin: also kann ich das nicht benutzten mit 1:50? Doch, klar! Sorry, hatte mich wohl unklar ausgedrückt... wie Maik schon schrieb, kannst Du alle Öle für 1:50 nehmen... sogar mineralisches. Und beim (teil)synthetischen oder gar vollsynthetischen könnte man noch weiter runter gehen mit dem Ölanteil. Z. B. bei der ETZ steht das sogar explizit in der Betriebsanleitung - bis 1:100 kann man da gehen.
| Nach oben |
schrauber1
Betreff des Beitrags: Re: Gemischverhältnis MZ es 250/2 Verfasst: 27. September 2012 15:27 |
OK, danke bin leider noch unerfahren und werde jetzt es mal mit 1:50 versuchen danke  ) schrauber1
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 33 Beiträge ] |
