Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 13:00
 Betreff des Beitrags: MM150/3 Abstand KW-Wangen Gehäuse
BeitragVerfasst: 26. September 2012 18:32
Simsonemme
baue mir ja gerade einen neuen Motor auf ...gestern kam die neue KW..also schnell mal rein damit ins Gehäuse ....linke Seite zw. Wange und Gehäuse 1mm Luft ..rechts nur ca. 0,4mm Luft..ich hätte es gerne einigermaßen mittig gehabt ,geht ab nicht,da die Lager fest am Dichtringträger links schon anliegen...versetzen geht ja nicht und rausholen und was abschleifen fällt aus....man bekommt jedenfalls ich den Dichtringträger nicht mehr so fest in seinem Sitz (ist auch ein ganz neues Gehäuse)...was sagt ihr so lassen :?: schleifen tuen die Wangen rechts nicht....
BeitragVerfasst: 26. September 2012 18:34
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Moin Uwe, ich hatte mal das selbe Problem :arrow: viewtopic.php?f=4&t=44623
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
BeitragVerfasst: 26. September 2012 18:43
Simsonemme
aber ich möchte den Dichtringträger nicht rausholen....das ist ein neues Gehäuse..schleifen tut ja rechts nichts am Gehäuse und der Kolben hat genügend Luft im Pleuel um diese Unmittigkeit auszugleichen...
BeitragVerfasst: 26. September 2012 20:03
Themen: 118
Uwe,
ich kenne mich mit dem 150/3 nicht aus.
Aber der ist 0,3 mm aus der Mitte.
Bei den alten 250gern ist das u. U. noch mehr.
BeitragVerfasst: 26. September 2012 20:47
Wenn links keine Anlaufscheibe drin ist, mußt du es so lassen. Und das geht auch. :ja:
BeitragVerfasst: 27. September 2012 18:22
Simsonemme
Lorchen hat geschrieben:
habs auch so gemacht.....der Motor ist zusammen..
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2012 19:30
Das ist normal! :ja:
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2012 20:01
Simsonemme
Christof hat geschrieben:
jetzt kann ich ruhig pennen :mrgreen: ...
