MM150/3 Abstand KW-Wangen Gehäuse
Beitragvon Nordlicht » 26. September 2012 18:32
baue mir ja gerade einen neuen Motor auf ...gestern kam die neue KW..also schnell mal rein damit ins Gehäuse ....linke Seite zw. Wange und Gehäuse 1mm Luft ..rechts nur ca. 0,4mm Luft..ich hätte es gerne einigermaßen mittig gehabt ,geht ab nicht,da die Lager fest am Dichtringträger links schon anliegen...versetzen geht ja nicht und rausholen und was abschleifen fällt aus....man bekommt jedenfalls ich den Dichtringträger nicht mehr so fest in seinem Sitz (ist auch ein ganz neues Gehäuse)...was sagt ihr so lassen :?: schleifen tuen die Wangen rechts nicht....
Re: MM150/3 Abstand KW-Wangen Gehäuse
Beitragvon Flacheisenreiter » 26. September 2012 18:34
Moin Uwe, ich hatte mal das selbe Problem :arrow: viewtopic.php?f=4&t=44623
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon Nordlicht » 26. September 2012 18:43
Flacheisenreiter hat geschrieben:Moin Uwe, ich hatte mal das selbe Problem :arrow: viewtopic.php?f=4&t=44623
aber ich möchte den Dichtringträger nicht rausholen....das ist ein neues Gehäuse..schleifen tut ja rechts nichts am Gehäuse und der Kolben hat genügend Luft im Pleuel um diese Unmittigkeit auszugleichen...
Beitragvon Klaus P. » 26. September 2012 20:03
Uwe,
ich kenne mich mit dem 150/3 nicht aus.
Aber der ist 0,3 mm aus der Mitte.
Bei den alten 250gern ist das u. U. noch mehr.
Themen: 118
Beitragvon Lorchen » 26. September 2012 20:47
Wenn links keine Anlaufscheibe drin ist, mußt du es so lassen. Und das geht auch. :ja:
Beitragvon Nordlicht » 27. September 2012 18:22
Lorchen hat geschrieben:Wenn links keine Anlaufscheibe drin ist, mußt du es so lassen. Und das geht auch. :ja:
habs auch so gemacht.....der Motor ist zusammen..
Beitragvon Christof » 1. Oktober 2012 19:30
Das ist normal! :ja:
Beitragvon Nordlicht » 1. Oktober 2012 20:01
Christof hat geschrieben:Das ist normal! :ja:
jetzt kann ich ruhig pennen :mrgreen: ...
