Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 14:07
BeitragVerfasst: 10. September 2012 20:13
hallo alle zusammen
bin wieder am verzeifeln
muss warsch den motor zerlegen
wenn ich versuche den neutralen gang einzulegen springt der irgendwie immer über...
außerdem trennt die kupplung nicht.
kann im getriebe irgendwas lose sein oder so hab nämlich die lange schraube da mal lose gehabt die in der nähe der kupplung ist und auf der anderen seite am unteren ende im bereich ritzel.
könnt ihr mir helfen?
danke euch
-- Hinzugefügt: 10. September 2012 21:02 --
über ein rep handbuch vom motor würde ich mich freuen oder jmnd der das prob oder ein ähnliches auch schon hatte
 Betreff des Beitrags: Re: motor zerlegen
BeitragVerfasst: 10. September 2012 21:56
schreib mal den Motortyp in die Betreffzeile, oder meinst Du hier sind alle Hellseher? :-)
BeitragVerfasst: 10. September 2012 22:05
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
---baua--- hat geschrieben:
Diese "lange Schraube" ist die Schaltachse. Wenn Du daran herumdrehst, stimmt die Einstellung des Schaltmechanismus nicht mehr -> es können Probleme wie ein herausspringender Leerlauf auftreten :wink: .
Dass die Kupplung nicht trennt, kann recht viele Ursachen haben.
Egal, der Motor sollte zur Einstellung der Schaltung auseinander, da kannst Du mal alles zerlegen und begutachten.
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
BeitragVerfasst: 10. September 2012 22:13
sry norbert ;)
ja hab ich mir schon gedacht...
das klingt jetzt doof aber ich weis net was für ein motor ich drinne hab also 3 oder 4 gang lief ja in meinen besitz noch nie auf der straße und cih glaube die letzten 10 jahre auch nciht ;)
hat jmnd eine "zerlegeanleitung"?
hab letztens schon versucht den zu zerlegen habs aber nicht soooo gut hinbekommen und habs lieber gelassen bevor ich was kaputt mach.
die motoren an denen ich schraub haben min. 3 zyl und das untere fahrgestell hat 4 räder :P ;)
danke euch für die schnelle und großartige hilfe
BeitragVerfasst: 10. September 2012 22:37
Bilder: 33
Gucke mal HIER unter "Bücher", im Unterpunkt ES ist die Reperaturanleitung für die ES 125/150 zu finden. Die Motoren sind direkte Verwandte, Du kannst Dich an dieser Anleitung orientieren.
Wenn Dein Motor nur eine vordere Halterung hat, ist es ein Viergänger...inwieweit sich die Konstruktion des 3-Gang-Motors unterscheidet bzw. was zusätzlich zu beachten ist, sagt Dir besser ein RT-Kenner.
BeitragVerfasst: 11. September 2012 05:41
http://www.ostmotorrad.de/mz/rt/index.html
Fuhrpark: etz 250
BeitragVerfasst: 11. September 2012 10:00
Hab mir gerade mal die Arretierung gebaut fürs Getriebe.
Jetzt muss ich nur noch den Motor zerlegen und alles wieder heile machen und dann musste es ja funzen
Danke für die Antworten
Wenn ihr noch was wisst bin ich über jede Info dankbar
BeitragVerfasst: 11. September 2012 15:36
Nicht vergessen beim "spalten" - Wärme ist Dein bester Freund. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 11. September 2012 18:19
Ok ;)
Mit was an besten warm machen ?
BeitragVerfasst: 11. September 2012 18:24
Am besten - Backofen. Ansonsten wohl Heizplatte. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 11. September 2012 20:41
RT 125/3 Kurbelwelle, Motor Regeneration wie geht es weiter
tolle links die mir sehr in diesem, meinen thread geholfen haben.
http://www.aprilia-rs250.de
2 Stroke Power - Get Your Kicks Mit 2-Takt-Mix
tollkühne Männer auf ihren blau rauchenden Kisten - Europa Tour 2014
IGK 250cc Serienklasse Zolder, Assen, Oschersleben, Most;
27.-30. April freies Fahren Spreewaldring; 7.-8. Juni Mettet;
14.-15. August 5. Pistentreffen auf dem Spreewaldring
Fuhrpark: Aprilia RSV 250 MS Marco Melandri GP Replica (Mugello 2002, LD Bj. 98),
Racebike Aprilia RS 250 (LD Bj. 01),
MZ RT 125/3 (Bj. 61),
Simson S51 B1-3 (Bj. 81),
Simson Schwalbe KR51/1F (Bj. 70)
BeitragVerfasst: 13. September 2012 20:51
soooo
ich habs geschafft motor ist zerlegt *juhuuuuu*
hat mit hilfe der anlleitung super funktioniert.
wird die tage gründlichst gereinigt (wenn er ja schonmal offen ist)
und dann das getriebe eingebaut und richtig eingestellt (toi toi toi) hoffe das es danach klappt
danke an alle die mir geholfen haben und mir weiterhin helfen werden ;)
BeitragVerfasst: 16. September 2012 12:07
Achso Nochwas. Ich brauche noch einen bremsplattengegenhalter für hinten. Kann jmnd falls den noch einer Zuhause hat und nicht mehr braucht mir Bescheid sagen ODER einer die Umrisse auf ein Blatt Papier malen und mir Faxen dann baue ich ihn mit selbst
BeitragVerfasst: 27. September 2012 21:42
hat jmnd was???
BeitragVerfasst: 28. September 2012 06:42
FE1 - TS250 Käufer
Guckst du hier :idea:
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2012 20:46
so platte hab ich
jetzt brauch ich noch die komische zugstrebe
hat jmnd noch was gutes gebrauchtes
übrigens hier noch ein bild des fast!!!!! fertigen "bobbers"
also nicht schreiben das + das + das fehlt ncoh ;) (nix für ungut)
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2012 21:05
gefällt mir ja fast ganz gut...mach mal noch paar fotos, wo sie nicht im schatten steht
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
Mitglieder in diesem Forum: Paulchen und 17 Gäste
