| Autor |
Nachricht |
tomei
Betreff des Beitrags: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 26. September 2012 23:14 |
Beiträge: 25 Wohnort: Schmalkalden Alter: 53
Halo Gemeinde
wie schnell ist euer ES 250/2 Gespann mir kommt mein Motor so träge vor alles neu gemacht 30er vergaser 17er ritzel sie geht mit anlauf 80 Km/h kerzenbild normal auspuff neu habe keine Ahnung mehr.
Grüße Tomei
| Nach oben |
skoleskibe
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 26. September 2012 23:55 |
Beiträge: 40 Wohnort: Skibstedvej 23, 9293 Kongerslev, Dänemark Alter: 65
Meine ES220/2 mit boot gibts ungefahr 80-85 tops, normalerweise fahre ich so ungefahr 65-75 kmh wie an meinem diesel oder die es150 MFG
| Nach oben |
Clou
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 27. September 2012 02:02 |
Beiträge: 517 Wohnort: Warburg Alter: 41
Mit der Geschwindigkeit ist es wie mit den Satzzeichen. Ein bisschen mehr sollte schon gehen.
| Nach oben |
wernermewes
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 27. September 2012 07:49 |
Beiträge: 1421 Wohnort: 07381 Alter: 68
Na und 80 kmh ist doch gut, ich komme mit dem TS Gespann auch nur auf 85 kmh und das reicht mir vollkommen 90 kmh mit Rückenwind und bergab
| Nach oben |
mariobusch
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 27. September 2012 08:23 |
Beiträge: 2159 Wohnort: essen Alter: 55
hallo zusammen. ich bin mit meinem ES/2 gespann auch nur mit ach und krach auf die 80 kmh gekommen. dann hab ich das gespann neu aufgebaut. mit einem guten zylinder und bing vergaser bestückt. aber das problem war immer noch da. dann hab ich den "guten" auspuff gegen einen schäbigen gewechselt. ich hatte dann plötzlich "leistung" am hinterrad. jetzt sind gute 100 kmh möglich.  bergab und rückenwind 110kmh.  (laut tacho) hatte ich fast vergessen  ich habe einen TS/1 motor drin.  wenn du die möglichkeit hast, dann bau mal einen alten auspuff drann. von einer ES die gut fährt. grüße aus essen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 27. September 2012 10:07 |
| Moderator |
------ Titel ------- Heiligenstadt 2009/2011 Organisator, 2015 Helfer FBF-Papparazzo
Beiträge: 14988 Wohnort: 92348
tomei hat geschrieben: wie schnell ist euer ES 250/2 Gespann Meins erreicht die von MZ angegebenen 95 km/h (neulich bergab sogar 100 km/h), seit ich den Motor jetzt hab machen lassen und sie eingefahren ist, wieder! Ich fahre aber damit meist um die 80 km/h. Ist ansonsten praktisch original, 17,5 PS, 17er Ritzel, Vergaser 28 N 1-1, Auspuff original...
| Nach oben |
Dorni
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 27. September 2012 12:02 |
Beiträge: 4637 Wohnort: Vechelde Alter: 46
also die geht ja eingefahren bereits im dritten Gang bis 80, ist der Motor überhaupt schon eingefahren?
| Nach oben |
Schwarzfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 27. September 2012 12:44 |
Beiträge: 1540 Wohnort: Tangermünde Alter: 39
tomei hat geschrieben: auspuff neu hallo, was für nen auspuff? ich weiß nicht wie die lage bei der /2 es ist, aber die (billigen) nachbauten für etz kosten mal fix 10-15 km/h endgeschwindigkeit.
| Nach oben |
Hubert
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 27. September 2012 14:43 |
Beiträge: 531 Wohnort: Dortmund Alter: 64
Das ist auch eine Frage die mich jetzt schon länger interessiert. Da ich hier keine Vergleichsmöglichkeiten habe. Bei uns ist der Motor auch komplett gemacht, jetzt gute 2500 km gelaufen, auf gerader Strecke läuft sie nach dem Tacho gut 100 km/h, in der letzten Woche habe ich sie mal richtig gedroschen weil ich noch ein Ersatzteil brauchte und der Laden zu machte und nur noch auf mich gewartet hat, da lief sie auch 110km/h. Beschleunigung auch gut. Verbrauch so um 7 Liter, was ich für zu hoch halte im Vergleich zu unserem Yamaha SR 500 Gespann. Ich muß aber auch sagen wenn ich im Sauerland unterwegs bin auf kleinen Strassen, da muß sie dann schon ordentlich drehen. In der nächsten Woche werde ich die erste Fernfahrt zum AIA Nordtreffen in den Odenwald machen, schaun wir mal wie sie läuft. Hubert
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 27. September 2012 14:54 |
spessart, hubert. spessart
| Nach oben |
wernermewes
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 27. September 2012 15:38 |
Eure Tachos gehen bestimmt falsch 90 und dann ist Schluss, denke ich
| Nach oben |
Arni25
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 27. September 2012 15:54 |
Beiträge: 6495 Wohnort: beim Rattenfänger Alter: 48
wernermewes hat geschrieben: Eure Tachos gehen bestimmt falsch 90 und dann ist Schluss, denke ich  95-100 muss ein Gespann laufen (nur Fahrer, unbeladen und in der Ebene) - sonst stimmt irgendwas nicht. Und 7 Liter bei nem Emmengespannn was gedroschen wurde ist sehr sparsam! Vergleich mit nem 500er 4T Gespann hinkt auch ein wenig. Ein Zweitakter ist nunmal ein Vollgassäufer.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 27. September 2012 15:56 |
Beiträge: 4405 Wohnort: Würzburg Alter: 45
90-95 in der Ebene aus eigener Kraft, 115 (gefühlte 300) wenns ordentlich bergab geht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 27. September 2012 16:03 |
| Moderator |
Hubert hat geschrieben: Verbrauch so um 7 Liter, was ich für zu hoch halte im Vergleich zu unserem Yamaha SR 500 Gespann. Das ist ein guter Verbrauch!  Meine hat z. Z. (also seit sie gemacht wurde) ca. 6 Liter gebraucht... aber da noch nicht ganz eingefahren, wird sie auch noch nicht "gedroschen"! Und wie Arni25 schon schrieb, der Vergleich mit ´nem 4-T-Gespann hinkt da ganz gewaltig - da brauch ich mir nur Schraubis Rotaxgespann anschauen im Vergleich zu meinem...
| Nach oben |
Hubert
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 27. September 2012 16:11 |
Ungelesener Beitragvon ETZChris » Heute 14:54 spessart, hubert. spessart  Egal, ich weiß wo ich hin muß, das reicht. Ist aber auf jeden Fall schon Bayern. Hubert
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 27. September 2012 18:13 |
| Ehemaliger |
Mit dem Originalen ES Motor lief mein Gespann mit nen 17er Ritzel echte 85, der Originale Tacho mit dem richtigen Tachoantrieb zeigte aber 120 an. Bergab waren sogar 140  drin was mal grade 95 waren. Mit dem TS 5 Gang Motor schaft sie mit nem 16er Ritzel echte 95 trotz grosser Winschutzscheibe.
| Nach oben |
Robert K. G.
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 27. September 2012 19:55 |
Beiträge: 6888 Wohnort: Berlin Alter: 41
P-J hat geschrieben: Mit dem Originalen ES Motor lief mein Gespann mit nen 17er Ritzel echte 85, der Originale Tacho mit dem richtigen Tachoantrieb zeigte aber 120 an. Bergab waren sogar 140  drin was mal grade 95 waren. Mit dem TS 5 Gang Motor schaft sie mit nem 16er Ritzel echte 95 trotz grosser Winschutzscheibe. Hallo, ja das sind realistische Werte, die auf Touren so hinkommen.  Die ETZ 250 schafft original auch nur 95 - 100 km/h. Alles andere ist nur im freien Fall zu schaffen. Gruß Robert
| Nach oben |
Sv-enB
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 27. September 2012 19:58 |
Beiträge: 3290 Wohnort: jetzt Höxter, davor Eberswalde
Ich bin erstaunt. Das ist der erste Betrag, in dem mal Werte stehen, die glaubhaft sind.
Achja, mein Gespann macht irgendwas zwischen 80 und 95, je nach Wetter, Strecke, Sprit und Dollarkurs.
Zuletzt geändert von Sv-enB am 27. September 2012 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Prä Jonas-Treiber
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 27. September 2012 19:59 |
Beiträge: 1711 Wohnort: Übach-Palenberg Alter: 74
Ist zwar schon lange her, aber dank Hund im Beiwagen war immer eine Scheibe montiert, mehr wie 80 bis 90 waren nicht drin, Überholen von LKW`s sinnlos..............
| Nach oben |
manitou
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 27. September 2012 21:04 |
| † 04.04.2016 |
Beiträge: 3259 Wohnort: Jesewitz / Sachsen Alter: 66
Meine ES/2 mit orig. Zustand 19PS fährt in der Geraden bei Fahrtbedingungen wie von MZ beschrieben 90 km/h. Steigungen, stärkerer Gegenwind oder/ und voll beladener SW zwingen sie manchmal bis auf 65- 70Km/h.
Wissend um diesen Umstand fahre ich in der Regel auch nicht schneller als 80km/h.
| Nach oben |
Matze
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 27. September 2012 22:07 |
Beiträge: 208 Wohnort: Brandenburg Alter: 51
Mein ES/2-Gespann, rundum mit Mitas C01 bereift, TS-5Gang-Motor und TS-Auspuff (?) erreicht mit 17er Ritzel relativ zuverlässig die 80, wenn die Strasse eben ist und der Gegenwind sich in Grenzen hält. Tacho ist digital und von Sigma. 90...95 km/h werden unter optimalen Bedingungen (Rückenwind) erreicht, bergab sind maximal 98 kmh auf der Anzeige zu sehen. Dann aber gepaart mit einem ziemlich extremen Heulen der Bereifung und einem unguten gefühl bezügl. Fahrwerk.... Die Bereifung selbst kostet vielleicht 3 bis 4 km/h in der Endgeschwindigkeit, aber das ist mir die Optik wert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 27. September 2012 22:45 |
Beiträge: 4959 Wohnort: im Altenburger Land Alter: 53
tomei hat geschrieben: Halo Gemeinde
Grüße Tomei Laufleistung vom Motor und die Übersetzung wäre gut zu wissen
| Nach oben |
altf4
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 27. September 2012 23:03 |
Beiträge: 2352 Wohnort: devon gb Alter: 58
eigentlich eh klar, trotzdem: bei einem 19ps fahrzeug gewichtig ist auch das koerpergewicht bzw groesse (von wegen segel im wind). 60 kilo zu 120 kilo machen einen riesengrossen unterscheid!1!!
g max ~:)
| Nach oben |
Gertrud
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 28. September 2012 00:50 |
Beiträge: 106 Wohnort: Barby Alter: 55
Und hier zum Vergleich: Meine Es 250/0 mit Stoye-Elastik macht maximal 85km/h (mit Knieblechen, aber ohne Seitenwagenscheibe).
| Nach oben |
Bobbel
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 28. September 2012 01:32 |
Beiträge: 312 Wohnort: Berlin Alter: 61
Es 250/2 mit 19 PS, originaler 28er Vergaser, Motor etwa 10000 km alt. Macht laut eigenem Tacho max. 95 auf der Autobahn (alleine drauf, Scheibe runtergeklappt). Auf der Landstraße max. 90. Aber: Den Tacho habe ich mit Fahrradtacho abgeglichen - zeigt echte km/h an bis etwa 70, schneller konnte ich nicht testen. Weiterhin mit anderen Fahrzeugen (VW Polo u. andere MZ) verglichen: Wenn die 60 zeigen, zeigt mein Tacho ca. 53 km/h. Man könnte daraus schließen, dass die Kiste tatsächlich gut 100km/h nach normalen Tachos läuft.
Übrigens machte mein ETZ-Gespann mit runtergeklappter Scheibe max 115 km/h (Autobahn, eigener Tacho).
Und weil wir schon beim Fahrergewicht sind: 75 Kg.
| Nach oben |
Uwe40
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 28. September 2012 11:46 |
Beiträge: 9 Wohnort: Düsseldorf Alter: 56
Gut, dann schließe ich mich mal beim Körpergewicht an. 76Kg
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 28. September 2012 17:23 |
| Ehemaliger |
Prä Jonas-Treiber hat geschrieben: Überholen von LKW`s sinnlos.............. Geht sollang es flach oder abschüssig ist und kein Gegenwind aber wehe wenn der Berg kommt  Deshalb bleib ich mit dem Gespann von der Dosenbahn.
| Nach oben |
Munin
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 1. November 2012 13:37 |
Beiträge: 728 Wohnort: Sondershausen (Th) & Dietersheim b. Eching (BY) Alter: 43
Schaffe mit der BK (17PS) im Gespannbetrieb aufrecht sitzend mit zwei Person ( zusammen 150 kg) ca. 85 km/h. Es reichte zu mindestens aus die RT/1 ab zu hängen und die läuft etwas über 80... Grüße
| Nach oben |
smokiebrandy
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 1. November 2012 14:03 |
Beiträge: 8471 Wohnort: Zittau Alter: 57
... mein rotes /2 "Pit Gespann" geht auf gerader Strecke mit etwas Zeit 100 Kmh , und bei zügiger Fahrt hatte ich zur Dresdenausfahrt dann 7,5 Liter verbraucht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 1. November 2012 14:13 |
Beiträge: 4136 Wohnort: Dortmund Alter: 69
Min ES250/2 Gespann mit dem 17 PS Motor und einem Nachbauauspuff liegt auch baie ca. 80 km/h. Wenn es windig oder leicht hügelig wird, fällt die Geschwindigkeit auch recht schnell auf 60 km/h.
Verbrauch meistens unter 7 Liter
Meine neues VX 800 Gespann mit einem GT 2000 und ringsherum Autoreifen, 61 PS schafft laut Tacho etwas mehr als 140 Km/h. Aber da der Tacho nicht angepasst ist, dürfte das real bei ca. 120 Km/h sein.
Verbrauch meistens um die 7-8 Liter.
Gruß Dieter
| Nach oben |
Tommy
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 1. November 2012 14:56 |
Beiträge: 77 Wohnort: Dresden Alter: 43
Ich kann auch nur meine Geschwindigkeiten schätzen. Mit meinem ES/2 Gespann konnte ich bis jetzt immer einen LKW überholen, dauert etwas lang aber es geht. Verbrauch liegt dann bei 8-9 Liter/100 km. Motor hat 19 PS und seit Generierung 5000 km runter. Der Vergaser ist bis auf eine 130 Hauptdüse original bestückt. Bereifung ist von Heidenau.
| Nach oben |
Wartburg 311 QP
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 1. November 2012 15:28 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 422 Wohnort: Gera Alter: 41
Tommy hat geschrieben: Der Vergaser ist bis auf eine 130 Hauptdüse original bestückt. Bereifung ist von Heidenau. Boa, so eine große HD ? Ich fahr die Solo mit 107er und habe keinerlei Probleme. Könnte man die Solo auch mit so einer großen Düse fahren bzw. welche Probleme würden event. auftreten ?
| Nach oben |
Tommy
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 3. November 2012 23:08 |
Die 130 HD hab ich reingebaut, weil ich ein leichtes klingeln im Vollastbereich hatte. Nachdem ich alles überprüft hatte und nicht mehr weiter wußte, nahm ich ein größere HD. Jetzt ist das klingeln weg und die Maschine läuft gut.
| Nach oben |
manitou
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 4. November 2012 12:13 |
| † 04.04.2016 |
Also mein Motor wurde vor der Finnlandtour gemacht. Erneuert wurden Schalträder, Schaltklauen, Lager und Simmis (keine neue KW, kein geschliffener Zylinder)Die KW habe ich kurz nach der Wende (neu)eingebaut. Wegen Problemen mit der Elektrik war die /2 eher ein Standmodell. Nach dem Einbau der Vape habe ich die Freude an meiner Mirinda wiedergefunden. Laufleistung seitdem inkl. Finnland ungefähr 6000km. Wobei die letzten 4000km als Gespann abgetourt wurden. Meine /2 wird mit Beinblechen und Windschutzscheibe bewegt. Die Leistung ist wie im vorab schonmal geschrieben ca. 90km/h, wobei sie verhältnismäßig flott die 80km/h erreicht. Bei 80 im 4ten läuft sie ME auch am saubersten. Ruhiges gleichmäßiges brummen , einfach schön Verbrauch 5,5 - 6Liter Super mit Liqui Moly, 19PS , Vergaser BVF 28 1-3, HD120 alles original die Übergänge im Ansaugkanal wurden geglättet.
| Nach oben |
andilescu
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 21. April 2014 11:59 |
Beiträge: 785 Wohnort: 64283 Darmstadt Alter: 69
Heute Ausfahrt mit Fahrer 1,85/87 und SW-Besatzung 1,55/80; Motor seit Überholung 2500 km, sorgfältig eingefahren, alles original, Auspuff unbekannter Herkunft, aber Optik original (gerades Ende), maximal erreichtes Tempo kurzzeitig 80, sonst 70, bei leichtem Gegenwind sogar darunter. Bei ausgedrehtem 3. Gang kratzt der Tacho an der 70. Stets gute Heimkehr, Andreas
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 21. April 2014 12:15 |
Beiträge: 6781 Wohnort: seit dem 01.12.08 offizieller Bürger von Rositz Alter: 40
Als ich noch 2takt Gespann fuhr war meist so bei etwas über 90 schluß, auf der Autobahn auch mal ne 100, mit rückenwind 110.... Jeweils auf TS/1 oder ES/2 mit TS/1 motor....
ABER, will man schneller wie 80-85 fahren gibts ne ganz einfache regel, Geschwindigkeit durch 10 ist der Verbraucht.... da der Motor dann nur Vollast getrieben wird, und da fängt eine EMME nunmal an zu aufen, oder geht fest wenn zumager bedüst...
| Nach oben |
Hubert
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 21. April 2014 12:26 |
Martin H. hat geschrieben: tomei hat geschrieben: wie schnell ist euer ES 250/2 Gespann Meins erreicht die von MZ angegebenen 95 km/h (neulich bergab sogar 100 km/h), seit ich den Motor jetzt hab machen lassen und sie eingefahren ist, wieder! Ich fahre aber damit meist um die 80 km/h. Ist ansonsten praktisch original, 17,5 PS, 17er Ritzel, Vergaser 28 N 1-1, Genau wie bei Mir. Hubert
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 21. April 2014 12:49 |
Beiträge: 5791 Wohnort: Nierstein Alter: 42
Mein fünfgangESGespann rennt 90-95, mit 17er.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 21. April 2014 15:28 |
| Ehemaliger |
der garst hat geschrieben: Mein fünfgangESGespann rennt 90-95, mit 17er. Auch 5 Gang ES mit nem 16er Ritzel, 90 auf dem flachen, aber echte, nicht mach der Eieruhr die da mal Original verbaut war. Bergab schaft sie auch mal 100 aber wirklich angenehm ists bei 80.
| Nach oben |
Arni25
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 21. April 2014 15:38 |
Mit VoPo Verkleidung läuft se sicher 180...
| Nach oben |
bonnevillehund
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 21. April 2014 17:18 |
Beiträge: 644 Wohnort: 79418 Schliengen Alter: 70
Zum Vergleich: TS 250/1 - Gespann im stinknormalen 17-PS- Neckermann-Trimm : die versprochenen 95 immer (es sein denn, extremer Gegenwind) ansonsten eher 100 und im Gefälle auch 110 .Das allerdings mit Vorsicht, seit ich mir bei einer solchen Aktion mal einen Klemmer gefahren habe. Zwischen 85 und 90 Dauergeschwindigkeit ist problemlos möglich. Verbrauch dann so ca. 7,5 ltr. Ist eigentlich nicht einzusehen, warum eine ES 250/2 das nicht packen sollte ....
| Nach oben |
andilescu
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 23. April 2014 08:39 |
andilescu hat geschrieben: Heute Ausfahrt mit Fahrer 1,85/87 und SW-Besatzung 1,55/80; Motor seit Überholung 2500 km, sorgfältig eingefahren, alles original, Auspuff unbekannter Herkunft, aber Optik original (gerades Ende), maximal erreichtes Tempo kurzzeitig 80, sonst 70, bei leichtem Gegenwind sogar darunter. Bei ausgedrehtem 3. Gang kratzt der Tacho an der 70. Stets gute Heimkehr, Andreas Jetzt noch etwas präziser: Der Vergleich mit einem digitalen Fahrrad-Tacho ergibt eine geringfügige Abweichung nach unten; der Original-Tacho zeigt 2-3, ab 80 km/h bis zu 5 km/h unter der tatsächlichen Geschwindigkeit an. Das will der Gesetzgeber eigentlich anders. Auch die Angabe zum Ausdrehen im 3. Gang muss ich korrigieren: Das Gespann überschreitet die 70 km/h. Ach ja: Das Ritzel ist ein 16er. Ohne SW-Besatzung ist auch mein Gespann natürlich erheblich lebendiger, das betrifft auch die jeweils erreichbaren Höchstgeschwindigkeiten. Stets gute Heimkehr, Andreas
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 23. April 2014 10:26 |
| Technischer Admin |
------ Titel ------- AmForumSchrauber Mr. Kardan
Beiträge: 18439 Wohnort: Freiberg Alter: 46
Das mit den knapp über 90..95km/h sollte hinkommen.
Das merke ich immer bei meinem BK Gespann, wenn ich mal mit einem /2 Gespannfahrer fahre. Im beschleunigen, wenn dem Es Gespann vom 3 zum 4 die Puste ausgeht, ziehe ich davon (Hubraum statt Spoiler). Aber in der Endgeschwindigkeit - keine Chance - da wird meine BK ab 85km/h (nach GPS) echt zähe...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 23. April 2014 17:58 |
| Ehemaliger |
Mit dem 17er Ritzel und der Antriebsschnecke 17/45 am Tachoantrieb mit 4 Gang Motor lief mein Gespann nach originalem Tacho bis zu 140 was dem Fahrradtacho nach ganze 90 waren also wech mit dem Lügenbolzentacho. Der Fahrradtacho geht 2 Km/h vor nach einen GPS Navi.
| Nach oben |
Monti 71
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 7. Juli 2018 18:02 |
Beiträge: 103 Wohnort: bei Pasewalk Alter: 54
Hallo MZ Freunde Mein ES175/1 Gespann mit 15er Ritzel schafft max 75 und mit 2 Personen 65. Ich finde aber das der Superelastik seinen Namen alle Ehre macht und mit Bodenwellen und Straßenneigungen gibt's ein besonderes Fahrgefühl.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 7. Juli 2018 18:39 |
| Moderator |
------ Titel ------- RT-Spender Forentherapeut Acetylsalicylsäure Dealer
Beiträge: 17282 Wohnort: Gransee Alter: 63
smokiebrandy hat geschrieben: ... mein rotes /2 "Pit Gespann" geht auf gerader Strecke mit etwas Zeit 100 Kmh , und bei zügiger Fahrt hatte ich zur Dresdenausfahrt dann 7,5 Liter verbraucht. Ok - aber bei dir ist es ja auch so, das wenn du aufrecht sitzt etwa genauso viel Luftwiderstand ist wie bei mir liegend auf dem Tank.....  Mein MZ Gespann läuft übrigens echte 110 (mit mir drauf!) - aber ok, ist ja keine ES....
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 8. Juli 2018 09:44 |
4 Jahre wars hier ruhig. ....
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 8. Juli 2018 10:30 |
| Moderator |
der garst hat geschrieben: 4 Jahre wars hier ruhig. ....  Viel zu lange....
| Nach oben |
Steppenwolf
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 8. Juli 2018 13:34 |
Beiträge: 1097 Wohnort: Sigmaringen Alter: 43
Also mein ETZ-Gespann läuft so 80-95 km/h laut Tacho. Bergab hatte ich sogar schon 105km/h drauf. Mit GPS hab ich es lieber nicht kontrolliert
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Höchstgeschwindigkeit ES Gespann Verfasst: 8. Juli 2018 18:45 |
| Ehemaliger |
Steppenwolf hat geschrieben: ETZ-Gespann Um auf "Lügentachos" zu kommen, da ich noch nicht den geeigneten Tacho für meine ETZ gefunden hab fahr iuch noch das Original und der geht im gegensatz zum ES Tacho beachtlich richtig.
| Nach oben |
