Aktuelle Zeit: 3. April 2026 08:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 61 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Schweissen für Anfänger...
BeitragVerfasst: 27. September 2012 20:45
Themen: 179
Mahlzeit!
Papa hat mir sein einfaches Schweissgerät (Lichtstromtrafo für 2,0 u 2,5 mm-Elektroden) überlassen u nu will ich mich auch mal in der Kunst des "Hoch-Ampere-Klebens" üben. Gibts irgendwo leicht verdauliche Lektüre zum Thema (Lichtbogen-)Schweissen? Ich will (vorerst) weder an sicherheitsrelevanten Teilen, noch an Fahrzeugen rumbraten, sondern einfach mal hier u da ein bisschen was "mittels Strom kleben", wo mein bisher favorisierter 2K-Kleber ungeeignet is... Dass ich das nich von jetz auf gleich lerne, is mir bewusst. Dass es nich ganz ungefährlich is, is mir auch klar, Schutzausrüstung is auch vorhanden u die grundlegenden physikalischen Vorgänge sind mir bewusst. Ich will auch kein Berufsschweisser werden, sondern mich einfach mal zum Thema belesen u danach ein wenig probieren.
Wirklich wichtige Sachen lass ich eh von Vati machen, denn der hats einfach drauf :D
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
 Betreff des Beitrags: Re: Schweissen für Anfänger...
BeitragVerfasst: 27. September 2012 20:47
Wichtig ist erstmal dass die Elektroden furztrocken sind. Am besten Du hast sie vorher im Ofen.
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
BeitragVerfasst: 27. September 2012 21:01
Themen: 179
dr.blech hat geschrieben:
?! Dass die Elektroden trocken sein müssen is mir klar. Ich lager sie daher in der Wohnung, nich in der Garage. Ofen hab ich nich ;)
Ich bin nich ganz unbedarft, hatte aber in der Vergangenehit nur sehr wenig Gelegenheit zum Schweissen... Ich möchte theoretisch anfangen u mich dann praktisch weiterentwickeln. Grundsätzlich halten die Sachen, die ich gestern geschweisst hab; da bin ich selber angenehm überrascht. Aber aussehn tuts wie vom Metallerlehrling im ersten Lehrjahr... Das muss schöner werden :D
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 27. September 2012 21:06
Weis nicht ob da lesen viel bringt. Am besten man probiert es aus.
Hab mir es von einem Kumpel kurz zeigen lassen und angefangen mit bruzeln..... na ja bei mir hat dann immer die Elekrode festgepappt. Wenn man einmal das Gefühl für den richtigen Abstand und die Geschwindigkeit hat gehts dann.
Bin auch kein Berufsschweißer geworden aber für kleine, nicht sicherheitsrelevante, Sachen reichts zu.
-- Hinzugefügt: 27. September 2012 22:07 --
Wenns schöner werden soll: Üben, Üben und nochmals Üben....das wird schon. :ja:
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
BeitragVerfasst: 27. September 2012 21:23
Themen: 47
Bilder: 23
E-Handschweißen ist nicht grad die beste Einsteigerschweißtechnik, aber die günstigste für daheim :) Ich könnte vielleicht meine Unterlagen einscannen von der Handwerkskammer und dir zukommen lassen... Da steht eigentlich alles zum Thema Schlacke Schmelzbad etc. Was es für Vorteile bringt stechend oder schleppend zu schweißen... Muss den Kram nur finden :D
BeitragVerfasst: 27. September 2012 21:30
Moin, am besten mal ausprobieren und schauen was der Lichtbogen macht, dann geht der Rest wie von selbst:-)
Nimm dir zum Anfang feuerverzinktes Rohr mit 2mm wandstärke ,RR-Elektroden und dann mach dir zum Ziel sie Stumpf zusammen zu Braten....und du bist innerhalb kürzester zeit ziemlich frustriert:-)))))))
(war ein Scherz):-)
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
BeitragVerfasst: 27. September 2012 21:34
Themen: 110
das mit dem trocke lagern ist von vorteil.
habe aber auch schon bei firmen gesehen die druckbehälter o.ä schweißen, dass sie erstmal die elektrode am tisch ankleben und warmziehen.
wenn dann noch ein zug mit der kippe genommen wird und die weggelegt ist. ist sie gar *G*
nunja so macht mans z.B. nicht......
aber ich sags mal so stoßen, ziehen und einfach nur üben.
p.s. schweißnahtvorbereitung ist das a und o.
nie lackierte teile schweißen, das verhärtet die schweißnaht unnötig.
und finger weg von verzinkten teilen. dein wohlbefinden wird es dir danken....
Fuhrpark: MZ TS 150 bj 76
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
MZ ES 250/2 Gespann (im Aufbau irgendwann wohl fertig)
ne menge Simsons und ein haufen andere Mopeds
BeitragVerfasst: 27. September 2012 21:36
Der Bruder
es-etz-walze hat geschrieben:
(war ein Scherz):-)
Bei verzinkten Rohr wirste eher Grün im Gesicht :wink:
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 27. September 2012 21:42
Woelli hat geschrieben:
Sowas gibt es nur beim Schutzgasschweißen.
Also ganz grundsätzlich:
Wenn Du nur hobbymäßig ein bißchen rumbraten willst brauchst Du Praxis und keine Theorie. Was zählt ist die Handfertigkeit und die kann man sich nicht anlesen.
Habe gerade nochmal nachgeschaut, für E-Hand habe ich einen Grundkurs (40STD) und den Hauptkurs (200STD) gebraucht bevor ich die Prüfung schweißen durfte - trotz einschlägiger Berufserfahrung.
Hol Dir für den Anfang mal am besten 2,5mm Elektroden. Einmal dick rutilumhüllt - Bezeichnung RR und einmal
Rutil-Celluloseumhüllte - Bezeichnung R(C). Und damit dann einfach an Schrotteilen üben.
Die RR macht eine schöne und feinschuppige Naht - aber auch viel Schlacke. Heißt man sieht das Schmelzbad nicht so gut.
Die R(C) macht eine nicht so schöne und rauhe Naht - allerdings auch weniger Schlacke. Damit kannst Du dann z.B. besser steigend schweißen oder wenn Du mal einen Spalt am Werkstück zu bekommen willst.
Ansonsten - üben üben üben. :ja:
P.S.: In den Ofen unmittelbar vor dem Schweißen werden nur reine Basischlektroden zum rücktrocknen getan.
Das ist dann aber schon die ganz hohe Kunst. Ein Hobbygelegenheitsbrater wird eine Basischelektrode wahrscheinlich
nicht einmal zum zünden bringen.
Zuletzt geändert von Arni25 am 28. September 2012 07:49, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27. September 2012 21:46
Der Bruder hat geschrieben:
Stimmt, kotzt sich danach primaBild
BeitragVerfasst: 27. September 2012 21:47
UlliD hat geschrieben:
Nicht nur das. Bei richtigem Zinkfieber sind auch noch 2-3 Tage Bettruhe mit Schüttelfrost dabei.....
BeitragVerfasst: 27. September 2012 21:48
Themen: 143
...und prima Kopfschmerzen gibt obendrauf, ganz ohne Aufpreis...
Im Ernst: Finger weg von verzinkten Teilen, das ist GESUNDHEITSSCHÄDLICH!!!
BeitragVerfasst: 27. September 2012 22:00
Ach, ne Maske auf die Nase ziehen, gut lüften - dann geht auch sowas hier . :mrgreen:
Würde ich zum üben aber nicht unbedingt empfehlen.
BeitragVerfasst: 27. September 2012 22:02
Der Bruder
Wenns süss schmeckt isses schon zu spät...
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 28. September 2012 07:11
Gesund ist Zinkdampf ja nicht, aber auch nicht direkt gesundheitsschädlich. Vorsätzlich inhalieren sollte mans natürlich trotzdem nicht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Zinkfieber
Hans
BeitragVerfasst: 28. September 2012 07:42
Themen: 170
Hy Mutschi,
als ich 1991 mit Motorsport anfing, musste ich ne Karosse umschweißen. Auf die Frage in der Werkstatt, was das kostet, hat der Meister gelacht und gesagt, nix. WIE???
Ganz einfach, er meinte, er kauft mit mir ein CO2- Gerät und zeigt mir in meiner Garage, wie es geht. Und so ging es, meine Schweißnähte sind grottig, halten aber...meistens. Später kam noch ein Baumarkt- E- Schweißgerät hinzu, naja, und das geht relativ einfach.
Mit nem Kasten Bier war die Schulung damals beendet, die Schweißgeräte habe ich heute noch, nur die Fahrzeuge haben sich gewandelt und sind jetzt altersgerecht ohne Motorsportambitionen.
Also, such dir einen, der es kann, lass es dir zeigen und grillt anschließend. Das geht immer :ja: :ja: :ja:
Gruß Spitz
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
BeitragVerfasst: 28. September 2012 07:51
Sollte er ja eigentlich schon jemanden für haben. Er schreibt ja:
mutschy hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 28. September 2012 09:08
lasse es dir von deinem Vater zeigen und schau genau hin. Wenn du es dir absehen kannst und es dann auch
kannst, ist es Ok. Wie schon geschrieben, man muß auch etwas Geschick haben.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
BeitragVerfasst: 28. September 2012 14:54
hiha hat geschrieben:
Hans
Sehe ich auch so... Man nimmt den Kopf einfach bissel zur Seite,ist eh von Vorteil von man das schmelzbad sieht. Ich Schweiß auf Baustellen zu 90% verzinktes Material...seit Jahren ohne Probleme.
BeitragVerfasst: 28. September 2012 15:50
wenn man schweißen lernen will, sollte man nicht mit verzinktem Material anfangen!
Freundliche Grüße
ektäw
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2012 10:49
Themen: 179
Die letzten Tage hab ich schön rumgebraten, aber eine Sache liegt mir noch am Herzen: Kann es sein, dass die Umgebungstemperaturen beim Schweissen ne ernsthafte Rolle spielen? Mit Elektroden auf Zimmertemperatur (~20°C) gings fast von alleine. Aber nachdem sie mal abgesetzt waren, das Werkstück ein wenig nachbearbeitet wurde u die Elektroden auf Garagentemperatur (um 0°C) abgekühlt waren, haben sie nur noch geklebt. Neue Elektrode geholt :arrow: alles gut bis zum Absetzen u Abkühlen, danach wieder nur Kleberei :roll:
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2012 10:55
nich wirklich
das liegt auch mit an der schlacke die sich am ende der elektrode bildet
ich hab sie dann ein paarmal übern betonboden gezogen
praktisch bisserl anschleifen
Die Hummel hat 0,7 cm² Flügelfläche und wiegt 1,2 Gramm. Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es unmöglich, bei diesem Verhältnis zu fliegen. Da die Hummel die Gesetze der Aerodynamik nicht kennt, fliegt sie dennoch.
unsere mädels
einfach mal wirken lassen
Wusstest du, dass Schmetterlinge Substanz haben? Mir ist heute einer aufs Visier geklatscht. Ich dachte immer, die bestehen nur aus Farbe und Harmonie!
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1980
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2012 11:00
... ordentliche Masseverbindung vorhanden?
Genug Saft drauf?
"Die Jugend von heute mit Ihren Ballerspielen ... früher haben wir noch Leute an frischer Luft erschossen"
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2012 11:11
Was für Elektroden hast Du denn?
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2012 11:18
Themen: 179
@Swoob:
Ich hab die Elektroden sogar abgekniffen (bei ausgeschaltetem Schweisstrafo) - kein Erfolg. Das mitm "Abschleifen" in dieser Form hab ich noch nich gehört u werd es demnäcsht mal testen, wenn sie wieder Spirenzchen machen.
@Niko:
Masseverbindung war/is stets ordentlich. Soweit reichen meine Schweisskenntnisse grade noch. Aber eben nich viel weiter... Trotzdem danke für den Tipp
@Arni:
Ich hab ganz simple ausm Baumarkt. CFH 2,0 x 300 mm. Bei Temperaturen >10°C gibts auch absolut keine Probleme, nur als ich bei ~0°, evtl wars auch kälter, den Kupplungsgegenhalter für ne Hufu bauen wollte, bin ich fast geplatzt... Das, was mit frischen Elektroden geschweisst wurde, is auch okay, nur durften sie halt nich kalt werden, hatte ich den Eindruck.
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2012 11:33
@Arni:
Das ist absolut nichtssagend. Welche Umhüllung? Steht sonst noch etwas drauf? An zündwilligsten sind sie dick rutilumhüllten - RR müsste dann da irgendwo stehen. Es gibt aber auch Elektroden die von Haus aus recht zündunwillig sind - nur mit der Temperatur hat das an und für sich nichts zu tun.
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2012 11:36
Bilder: 358
Hm, mach ich auch so... aber ob's WIRKLICH hilft? Keine Ahnung. Ich wage - explizit als Laie auf dem Gebiet - sogar zu behaupten, dass eine scharfe Spitze ggf. bei der Zündung des Lichtbogens hilfreich sein könnte. Lieg ich da jetzt voll daneben?
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2012 11:41
Mutschy
wie waren die Elektroden denn gelagert und kannst Du mal ein Bild von der Elektrodenspitze nach dem ersten absetzen machen?
Wenn die Elektrodenhülle kürzer ist wie der Elektrodenkern "klebt" es nämlich sehr schön, quasi wie eine "Nacktelektrode".
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2012 11:52
Wolle69 hat geschrieben:
ne liegste nich, mach ich auch so und alle meine Kollegen auch ....wat aber trotzdem keinen Sinn haben muss :biggrin:
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2012 11:57
Noch ne Frage : Gehst Du direkt mit der neuen Elektrode auf das Werkstück?
Dann solltest Du sie vorher einmal anreißen, üblicherweise macht man das auf der Massezange.
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2012 12:00
Themen: 179
Arni25 hat geschrieben:
@Arni:
Also, da steht folgendes auf der Verpackung:
Universal Stabelektrode, umhüllt
DIN EN ISO 2560-A: E38 0 RC 11
Rutilzellulose is aber drum :ja:
Und ja, ich tippe einmal drauf, um zu sehen, ob "jemand zuhause is". Das mach ich, weils Papa auch so macht :D
Norbert hat geschrieben:
Gelagert werden sie trocken im Schlafzimmer. Bild kann ich nich machen, alle Stücken liegen im Müll...
Das dachte ich mir schon, daher hab ich die elektroden mitm Frontschneider soweit gekürzt, bis die Hülle wieder komplett war.
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2012 12:03
Ja so meinte ich das auch ..... und nicht irgendwo auf Betonboden oder sonst wo ...
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2012 12:15
Bilder: 358
Niko hat geschrieben:
Naja, das hier:
Steht dem aber 100% entgegen!
Norbert, warum "klebt" eine "Nacktelektrode" bzw. warum hat sie den Hang dazu? Kannst du das erklären?
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2012 12:17
Gut, RC ist nicht besonders zündunwillig. Und wenn Du sie vorher mal kurz anreißt dann zünden die auch temperaturunabhängig. Dann ist es vielleicht nur eine Übungssache.
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2012 13:04
eine Nacktelektrode "klebt" weil sich der Lichtbogen, den es zum schweißen braucht, nicht ausbilden kann.
Eine Zünkerze mit Kontaktabstand Null zündet auch nicht weil sich kein Lichtbogen ausbilden kann.
Eine Aufgabe der Elektrodenhülle ist es etwas verzögert abzubrennen als der Elektrodenkern um somit den "Kontaktabstand" zu gewährleisten.
hier ein Schemabild:
http://www.bs-wiki.de/mediawiki/index.p ... ei%C3%9Fen
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2012 13:16
Bilder: 358
Das bedeutet, dass der Schweißer im Allgemeinen eben NICHT für den Kontaktabstand zuständig ist, sondern das die Elektrodenhülle übernimmt?
Mein Gedanke war: Schön ne Spitze anfeilen, zündet's besser! Nachführen muss man die Elektrode ja so oder so.
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2012 13:20
Falsch! Gerade dafür ist der Schweißer zuständig.
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2012 13:44
Die Hülle soll allenfalls verhindern das der Elektrodenkern aufsetzt.
Da unterschiedliche Schweißer durchaus variieren was ihren persönlichen Schweißstil angeht unterscheiden sich die Haltung, Neigung und Abstand der Elektrode
zum Werkstück durchaus in gewissen Grenzen bei ansonsten gleicher Schweißposition - ähnlich wie beim Schreibstil, da hält jeder den Füller auch etwas anders.
Anfeilen hat an Elektroden nichts zu suchen!
Sachgerecht gelagerte Elektroden sind ohne Vorarbeit verschweißbar.
Rostige und nasse Elektroden dürfen so nicht verschweißt werden.
Rostige Elektroden und hohe Übergangswiederstände von der Schweißstromquelle zur Elektrodenzange können auch zum "Elektrodenkleben" führen.
Da sollte alles pikobello sein.
Auch müssen Elektrodendurchmesser + Leistung der Schweißstromquelle zueinander passen. Dicke Elektrode mit wenig "Saft" = kleben...
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2012 13:51
Bilder: 358
Bitte zitiere mich korrekt!
Hm. Und warum bildet sich dann bei nackter Elektrode kein Lichtbogen?
:arrow:
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2012 13:57
Weil Kurzschluß zwischen Elektrode und Werkstück herrscht, würde ich meinen.
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2012 14:11
@Wolle: Wo habe ich Dich falsch zitiert?
Bei einer Nacktelektrode gibt es nur Luft zwischen Elektrode und Werkstück, Luft leitet nicht so gut.
Die Umhüllung setzt ionisierende Gase frei die besser leiten und die Luft komplett verdrängen.
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2012 15:13
Bilder: 358
daniel_f hat geschrieben:
Ja wie jetzt? Ich denke, dafür ist nun der Schweißer zuständig!
Mein Gedanke dabei:
Kurzschluss = Berührung zwischen Elektrode und Werkstück
kein Kurzschluss = keine Berührung zwischen Elektrode und Werkstück
Bisher dachte ich, dafür sei die Hand des Schweißers zuständig. Dann kam Norbert. Daraufhin dachte ich "Gut, dann ist man also dazu motorisch gar nicht in der Lage und die Hülle macht das." Das wiederum wurde auch verworfen.
Ich habe noch mehr geschrieben bzw. war es eine Frage (!), keine Aussage.
DAS nun wieder würde als Erklärung passen, warum eine "Nacktelektrode" eher zum kleben neigt, als eine mit Hülle. Ohne Hülle müsste man wohl von feinmotorischer Seite her um so mehr leisten, damit es zwar zur Zündung, aber eben nicht zum kleben kommt. Stimmt das jetzt?
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2012 15:28
Klar hast Du noch etwas mehr geschrieben, aber egal was nach der Einleitung noch gekommen wäre - es wäre falsch weil der Ansatz schon nicht stimmt.
Du hast gefragt und ich habe geantwortet - wo ist das Problem?
Das stimmt so, wenn Du mit Nacktelektrode eine abgeplatzte Umhüllung an der Elektrodenspitze meinst.
Sowas schmokelt man dann An der Masse weg bis alles wieder gut ist.
Reine Nacktelektroden - also reinen blanken Draht gibt es beim E-Hand schweißen nicht.
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2012 16:02
stimmt.
einige Informationen zur umhüllten Stabelektrode und ihren Erfinder Oscar Kjellberg (der war mit den bis dahin verwendeten "Nackelektroden" und den damit erzielbaren Schweißergebnissen arg unzufrieden) finden sich hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Stabelektrode
http://de.wikipedia.org/wiki/Oscar_Kjellberg
interessant auch die Verbindungen Kjellbergs nach Finsterwalde.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kjellberg_Finsterwalde
Schweißumformer aus Finsterwalde kenne ich auch noch aus der Frühzeit meiner Berufsjahre Mitte/Ende der 70er.
Mächtige, schwere Geräte waren das, dafür aber ziemlich unkaputtbar und offensichtlich
beliebte Exportartikel.
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2012 17:54
Ist ja hier wie bei "Hör mal wer da hämmert!"
Kaum kann man nicht mehr draussen "spielen", kommt mann auf dumme Gedanken.
Ich solidarisiere mich grade mit dem Thread-Ersteller... (mein Text ist Lesezeichen und habe maske, schürze, elektroden billig schweissgerät aus baumarkt und recht viel NULL-Ahnung)
Gruß Roger
Never touch a running system!
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2012 18:06
rmt hat geschrieben:
Es gibt nur einen Weg - Übung macht den Meister :)
Richtwerte für Anfänger:
Pro Millimeter Elektrodendurchmesser ca. 40A Schweißstrom, beim Schweißen von üblichem S235. Bei so kalkuliertem Strom zündet die Elektrode idR. zuverlässig, allerdings zu viel für Dünnblech.
Generell - Schweißstrom gering halten.
B oder RR-Elektroden, 3,2mm Stärke sind ein guter Anfang zum trainieren.
Die zu verschweißenden Teile putzen, d.h. es wird nur auf blankem Stahl geschweißt.
(erst recht nicht verzinkt, sag dem Metalldampffieber hallo!)
Zugluft, Feuchtigkeit vermeiden.
Polung und Schweißstromhinweise auf der Elektrodenpackung beachten.
Anode <=> Kathode
Langsam arbeiten, der üblichste Anfängerfehler sind zu hohe Geschwindigkeiten!
Auf das Geräusch des Lichtbogens achten, ein sauberer Lichtbogen hat auch ein gleichmäßiges Summen.
Zum Start Material mit ca 10mm Wandstärke nutzen, da brennt man sich nicht zu schnell durch und kann erste Erfahrungen sammeln.
Wenn man wieder erwarten eine gezoscht kriegt und sich verkrampft an den Elektrodenhalter klammert...versuch die Elektrode zu erden. Im Zweifel auf das Schweißstück drücken.
Kriegt man bei üblichen Schweißströmen hin.
...und im besten Falle sich die Sache von jemandem zeigen lassen, der E-Hand wirklich beherrscht.
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2012 18:15
Wolfo hat geschrieben:
B oder RR-Elektroden, 3,2mm Stärke sind ein guter Anfang zum trainieren .
Bei RR gehe ich mit. Aber B = Basische Elektroden für nen Anfänger :?: :shock:
Die zünden unter aller Sau und diese glasige Schlacke wird einen Anfänger in den Wahnsinn treiben....
3,2 ist auch schon ziemlich fett, 2,5er halte ich bei Hobbyschweißern für angebrachter - man muss ja auch entsprechend dicken Schrott zum üben haben.
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2012 18:24
Das sind eigentlich nur die zusammengefassten Erinnerungen aus dem Lehranfang.
Wegen der zahlreichen "Grobblechschlosserei" in der Schifffahrt haben wir von Anfang an viel mit Basischen-Elektroden gearbeitet :oops:
Was das reine Schweißverhalten angeht, sind RR oder RC um einiges gutmütiger...grade bei geringen Materialstärken.
Wyrd bið ful aræd!
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2012 10:30
moin,
schau dir einfach mal die videos von denen an: http://www.youtube.com/watch?v=-MSCHquS ... w&index=13
ansonsten gibt es noch jede menge weitere bei youtube zu diesem thema - der rest ist dann üben.......
gruß elster
Fuhrpark: TS 250/1, ES150
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2012 16:47
Man kann auch ein Reststück Stahl unter die Massezange klemmen, dann sieht sie auch nach Jahren noch wie ein Werkzeug aus... :wink:
