ptmaik hat geschrieben:So Fehler gefunden wenn ich direkt über Batterie starte dann läuft alles prima.Die Lima bringt Strom (ca 8 Volt) da die Batterie aber nur noch knapp 6 Volt hat geht das nicht lange gut.Da ich den "guten" polnischen Regler habe schiebe ich die Störungen auf diesen .es scheint einfach zu wenig Strom an die Zündspule zu kommen.Welcher elektronisch Regler taugt denn was??
Liegt da evtl der Hund begraben? der garst hat geschrieben:Womöglich sind die Federn der Schleifkohlen erschlafft/ausgeglüht,
die Kohlen selbst verschlissen oder klemmen im Halter
oder der Anker hat nen Wicklungsschluss.
Den Errergerwiderstand hast du hoffentlich ausgebaut?
und was waren dein Meßwerte die zu diesem Entschluß kamen...wäre mal interessant......olic75 hat geschrieben: daß der Anker Wicklungsschluss hat.
Grüße!
Nordlicht hat geschrieben:und was waren dein Meßwerte die zu diesem Entschluß kamen...wäre mal interessant......olic75 hat geschrieben: daß der Anker Wicklungsschluss hat.
Grüße!
ja diese 0,2 Ohm sind ja fast voller Durchgang..... bei mir waren es so 1,6-1,8 Ohm und auch dieser Rotor wollte keine Leistung mehr bringen....also getauscht (diese hatten so 0,6- 08 Ohm ) hatt dann aber funktioniert....olic75 hat geschrieben:Das zeigte mir dann bei der Messung zw. ein paar wenigen Kollektoren einen Wert von 0Ohm an.
ptmaik hat geschrieben:TS springt an läuft eine kurze (40sec)Zeit nimmt nicht richtig Gas an und haut dann reichlich Sprit aus der Luftfilteransaugöffnung (Nebel) raus.Danach Kerze abgesoffen
ptmaik hat geschrieben:Ergebniss TS springt an läuft im Stand aber wenn ich Gas gebe Stottert sie turt nicht richtig hoch und geht aus.Wenn sie am laufen ist läuft der Sprit doch recht kräftig durch den Vergaser sieht man am Benzinschlauch.Danach springt sie nicht mehran Kerze vollkommen Nass.
Mitglieder in diesem Forum: de pommersche jung und 23 Gäste
