Aktuelle Zeit: 18. November 2025 15:20
 Betreff des Beitrags: Umbau TS 250/1 mit ETS 250 Tank
BeitragVerfasst: 30. September 2012 09:07
Guten Morgen
Habe da mal eine Frage. Ich baue eine TS 250/1 neu auf. Will aber ein ETS 250 Tank verbauen. Vorne passt er in die originale Halterung
wenn die Gummis gekürzt sind. Die hintete Befestigung ist kein problem mit 2 Winkeleisen.
Leider ist es hinten verdammt knapp zwischen Rahmenquerrohr oben dem Luftfilterkasten und dem Benzinhahn.
Der Auslass für den Hahn ist nur 4 cm über dem Luftfilterkasten. Den will ich aber nicht verändern.
Suche daher ein sehr kleinen Benzinhahn ohne untenliegendem Filter(so flach als möglich M16/1 mit Ausgang nach vorne).
Habe im Netz nichts gefunden. :(
Oder hat hier jemand den Umbau schon mal gemacht. (Im Netz ist ein schwarzer Caferacer mit Karoflagge längs über den TankTS250 mit ETS Tank)
Oder gibt es eine andere Lösung ?
Bin Dankbar für jede Hilfe
freundliche Grüsse aus der Schweiz
autocarlcoyote
 Betreff des Beitrags: Re: Umbau TS 250/1 mit ETS 250 Tank
BeitragVerfasst: 30. September 2012 09:20
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
alternativ ein winkelstück an den tankstutzen und dann erst den benzinhahn :gruebel: ich hab bis dato immer den stutzen am tank versetzt :schlaumeier:
BeitragVerfasst: 30. September 2012 09:25
Danke für die Hilfe, den Stutzen versetzen ist nicht mehr möglich da der Tank immen schon Keramikbeschichtet ist. Das mit dem Winkelstück ist eine Alternative.
danke und Gruss
schweizeremme
autocarlcoyote
Fuhrpark: Fuhrpark:
MZ TS 250/1 1977
BMW R 50 S/1960 , BMW R 26 / 1956,
Standpark: MZ ES / DS 150Sport/1968, BMW R 25/3 1955
BMW R 27 / 1962 , BMW R50/5 1971
BeitragVerfasst: 30. September 2012 13:35
Hab mal im Lager gewühlt, eventuell könnte der hier
passen
BeitragVerfasst: 30. September 2012 18:26
Das gleiche Problem hatte ich mit dem AWO Tank an der ETZ. Ein Mofa/Mopped Huhn westdeutscher Bauart passte saugend.
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2012 18:28
Hab noch ein besseres Bild gefunden.
