TS 250/1 Was kommt das fürn Teil ran???
Beitragvon Essi-Fan » 30. September 2012 20:37
kann mir bitte jemand sagen, was hier zwischen dem Guß Luftfiltergehäuse und Batteriehalter geschraubt wird??
Fuhrpark: MZ ES 175/1, TS 250/1, ES 250/2 zerlegt und einige Simson Vögel, IWL Troll, Honda SRX90 (war billig...), Zugriff auf Trabant Kübel und P60
Essi-Fan
Re: TS 250/1 Was kommt das fürn Teil ran???
Beitragvon MichiKlatti » 30. September 2012 20:46
da kommt was zwischen?
LG michi
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
MichiKlatti
Beitragvon derMaddin » 30. September 2012 20:48
Nix, wie Du schon schreibst, wird da nur der Batteriehalter an den Luftfilterkasten geschraubt. Wie kommst Du darauf, daß da noch was mit festgeschraubt wird?
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Essi-Fan » 30. September 2012 20:54
...weil der Batteriekasten nicht bündig mit dem LUFI Kasten abschliesst. Habe da gut 2-3mm Luft. Wenn ich jetzt die Schraube anknallen würde, würde der Batteriekasten schief hängen. Auf der anderen Seite ist da kein Luftspalt...! :shock:
Essi-Fan
Beitragvon der janne » 30. September 2012 20:58
auch wenn der Rahmen dazwischen ist`?
Beitragvon Essi-Fan » 30. September 2012 21:06
Ahhhh :) Das kann gut sein, dass das dann passt...werds gleich morgen mal testen :)
Danke für den Tip :)
Essi-Fan
Beitragvon derMaddin » 30. September 2012 21:10
Ja genau, da kommt ein Stück Rahmen noch dazwischen... :lach:
Das war doch 'ne Fangfrage von Dir, was? ;D
Zuletzt geändert von derMaddin am 30. September 2012 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Maddin1 » 30. September 2012 21:10
So ist es auch, der Lufikasten muß ja irgendwo festgemacht sein.
