Umbau ETZ 150 auf 125
Beitragvon Wassuup16 » 30. September 2012 21:58
Hallo liebe MZler.
Ich habe mal eine Frage also ich besitze eine 150er Etz und muss sie umbauen auf 125 wegen Führerschein A1.
Ich habe mir bei ebay ein Zylinderset bestellt.
http://www.ebay.de/itm/Zylinder-SET-kom ... 8992206%26
Leider ist mir beim Einbau ein Kolbenring kaputt gegangen und ich habe ein neues paar bestellt für die ETZ . mit dem Durchmesser 52mm die habe ich jetzt auf den Kolben gesetzt und auch richtig ausgerichtet an den Stiften am Kolben doch leider passt jetzt der Zylinder nicht mehr drauf. Er rutscht einfach nicht drüber obwohl ich ihn mit bisschen Öl schon eingeschmiert habe.
Kann mir jemand einen Tipp geben??
LG
Fuhrpark: MZ ETZ 150/125
Wassuup16
Re: Umbau ETZ 150 auf 125
Beitragvon voodoomaster » 30. September 2012 23:06
kolbenringe zu groß, was steht denn auf dem kolben für eine maßangabe? mhhh, grad gesehen, 52mm sind schon die kleinsten. mache mal einen vorsichtig vom kolben ab und schiebe ihn waagerecht in die laufbuchse vom zylinder, so ca 1,5cm weit rein. da sollte zwischen den beiden enden des ringes ein spalt(ringstoß) von minimal 0,2 und max von 1,6mm sein. ist der abstand geringer bzw die enden überlappen, sind die ringe zu groß. dann hilft nur noch umtauschen.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Wassuup16 » 1. Oktober 2012 05:20
Aber 52 mm sind doch schon die kleinsten kolbenringe die es gibt für diesen Umbau. Oder?
Wassuup16
Beitragvon voodoomaster » 1. Oktober 2012 05:26
ja sind sie, aber es können ja auch falsche geliefert worden sein
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Wassuup16 » 1. Oktober 2012 08:13
Ja stimmt. Ok ich messe später mal und lasse von mir hören. Danke erstmal
-- Hinzugefügt: 1. Oktober 2012 08:15 --
Wassuup16
Beitragvon ektäw » 1. Oktober 2012 09:49
Kolbenring ohne Kolben in die Buchse stecken. Dann siehst du, ob er zu groß ist(zusammenstößt).
Dann etwas mit einer Schlichtfeile nacharbeiten.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Mitglieder in diesem Forum: mqsv14 und 11 Gäste
