Lima RT 125/3
Lima RT 125/3
Beitragvon EikeKaefer » 30. September 2012 18:49
Hallo!
Irgendwie steh ich grad mal wieder auf dem Schlauch. :oops:
Ich habe keine Ahnung, wie ich meine Lima verkabeln muss. :(
Bevor ich den Widerstand ausgebaut habe (habe nen Vape-Regler), ging dieser von oben Masse auf die untere Kohle.
Jetzt habe ich ja noch die beiden Kabel, die oben aus dem "Loch" rauskommen. :shock:
Braun dürfte ja auf jeden Fall Masse sein.
Was ist aber mit dem anderen Kabel.
Schließe ich es wie auf dem Bild an, wird die obere Kohle richtig heiß.
Scheint also etwas seltsam zu sein.
Blau müsste ja auf jeden Fall der Kondensator sein.
Braun vom Kabelbaum auf die untere Kohle.
Aber was ist mit dem Rest?
Also über eine idiotensichere Anleitung wäre ich extremst dankbar!
Schöne Grüße
Eike
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Lima RT 125/3
Beitragvon EikeKaefer » 1. Oktober 2012 18:58
Kann mir denn wirklich niemand sagen, wo ich die 2 oberen Kabel anschließen muss?
Würde dem Moped so gerne bald seine ersten Töne entlocken.
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Lima RT 125/3
Beitragvon et051dresden » 1. Oktober 2012 19:04
Hallo Eike,
idiodensicher wird mein Hinweis nicht sein; es handelt sich bei den beiden Leitungen vermutlich um die Erregerwicklung. Diese wird keinesfalls parallel zur Ankerwicklung geschaltet, sondern mit einem Ende an Masse und mit dem anderen an DF+ (wenn der Regler plusregelnd ist.
Grüße, Holger
Fuhrpark: JAWA 354 BJ 1958 mit 6V-MZ-Elektrik
et051dresden
Re: Lima RT 125/3
Beitragvon derMaddin » 1. Oktober 2012 19:09
Also auf dem Bild sieht das so aus, als ob Du die Erregerwicklung einmal direkt auf Masse und das andere Kabel direkt auf die Pluskohle geklemmt hast.
Das ist definitiv falsch. Das schwarze Kabel müßte an das grün/rote Kabel mit rangeschraubt werden, denn das ist, vermute ich mal, das DF vom Regler?
Und die Schraube stütz sich einfach nur auf der "Pertinaxplatte" ab, hat aber sonst keine elektrische Verbindung zur Lima, oder zur Masse, richtig?
Kenne mich mit den RT Lima's nicht soo aus... :oops:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Re: Lima RT 125/3
Beitragvon Aviator » 1. Oktober 2012 19:11
bei mir siehts so aus.
Vielleicht kannst du damit was anfangen.
Fuhrpark: MZ BK 350
Trabant 601 Universal 02/1979
Aviator
Re: Lima RT 125/3
Beitragvon EikeKaefer » 1. Oktober 2012 19:15
Also auf dem Bild war es definitiv falsch angeschlossen.
Mit der Aussage bezüglich Durchgang DF zu Masse hast du Recht.
Das müsste folglich für mich heissen:
Blau - Kondensator
Grün - D+
Rot/Grün - DF
Braun (oben) - Masse
Schwarz - DF
Braun (unten) - Masse
Stimmt das dann so?
@Aviator: Bei dir kommen 3 Kabel aus dem "Loch" oben???
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Lima RT 125/3
Beitragvon Nordlicht » 1. Oktober 2012 19:17
Themen: 100
Re: Lima RT 125/3
Beitragvon derMaddin » 1. Oktober 2012 19:20
Genau, braun oben auf Masse, schwarz auf den grün/roten (DF vom Regler), grün ist Plus, braun Masse, und blau dann Zündunterbrecher=Zündspule.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Re: Lima RT 125/3
Beitragvon EikeKaefer » 1. Oktober 2012 19:22
@derMaddin: So hab ich das jetzt auch verstanden.
Wenn ich das auf dem Plan von Nordlicht richtig entziffere, dann müssten meine beiden oberen Kabel auf DF und D+ gehen? Also doch nicht Masse?
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Lima RT 125/3
Beitragvon Nordlicht » 1. Oktober 2012 20:08
eigendlich hast du es richtig angeklemmt...nur dieses schwarze Kalben aus der Lima kommt bei Aviator sein Bild anders aufgelegt..so sehe ich das....
Themen: 100
Re: Lima RT 125/3
Beitragvon EikeKaefer » 1. Oktober 2012 20:14
Jetzt bin ich komplett verwirrt:
Laut dem Schaltplan kommt das kleine braune Kabel nicht auf Masse, oder?
Bei Aviator kommen 3 Kabel raus, bei mir nur 2. Fehlt da was bei mir?
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Lima RT 125/3
Beitragvon derMaddin » 1. Oktober 2012 22:15
Ich glaube, er hat eine LIma mit innenliegendem Regler-Widerstand, hatten wa schon mal das Thema. Deswegen geht da noch ein Kabel direkt auf Masse, nämlich das ominöse Dritte...
Also wenn Deine Lima Minus geregelt ist, dann hast Du praktischen den Minus vom Regler auf dem DF Kabel, ergo muß das andere Ende der Erregerwicklung auf Plus. Laut dem Schaltplan ist das eine "Ende" der Erregerwicklungen direkt auf die Pluskohle geklemmt und das andere an DF.
Also korregiere ich mich mal und sage, da mußte wirklich den Braunen oben auf deinem Bild schön gegen Masse isoliert mit DF verbinden, dann sollte das funzen! :biggrin:
Wie gesagt, die RT's waren laaange vor meiner Zeit, ich nixe wissen wie rum die geregelt wurden. :oops:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Re: Lima RT 125/3
Beitragvon Ralle » 2. Oktober 2012 06:54
Sag mal Eike, das auf dem Foto im Eingangspost ist aber kein RT- Motor :lupe: :gruebel:
Ich würde da jetzt auf deine Aussage, das der Widerstand mit Masse verbunden war nicht so viel geben (kleiner Tip, besorge dir eine billige digitale Kamera und mache Fotos bevor du etwas zerlegst, auch von scheinbar unwichtigen Dingen :idea: ), denn die Haltelasche des Widerstandes ist ja auch auf den Massepunkt geschraubt gewesen, evtl. hast du das Kabel zur anderen Kohle übersehen oder es war weggegammelt. Ich würde es zuerst so versuchen wie von den meisten vorgeschlagen, also braun an Masse und Schwarz an DF. Das der verlinkte Schaltplan einen Fehler enthält müsstest du ja in diesem Thread schon gesehen haben, und nein, ohne Foto vor dem Auseinanderbauen glaube ich nicht das deine Lichtmaschine Minusgeregelt war ;D Du schreibst ja selbst das braun auf jeden Fall Masse sein muß, wie kommst du eigentlich darauf, schließt du das aus der Farbe, oder weist du es noch genau, weil du es dir gemerkt hast?
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: Lima RT 125/3
Beitragvon EikeKaefer » 2. Oktober 2012 09:16
@Ralle: Nee, das ist kein RT Motor. Die Welle bei dem RT hatte zu viel Spiel. Also fragte ich mal bei Christof an, der mit aber mitteilte, dass er nur die neueren Wellen macht. Also entschied ich mich für nen MM/3 Motor, der an der Motorhalterung eh schon bearbeitet war. Der RT Zylinder passt sogar sehr gut drauf. Mal schauen, ob das so klappen wird.
Das mit der Kamera ist so ne Sache. Ölige Finger, Kamera - passt nicht so wirklich zusammen.
An dem Widerstand war nix weggegammelt. Fast wie neu aus dem Laden.
Da ich mir im Vorfeld keine Gedanken gemacht habe, ob jetzt ne Lima + oder - geregelt sein kann, habe ich ihn eben ganz herkömmlich rausgebaut, da ich ihn ja nicht brauche.
Hätte ich von Anfang an gewusst, was für ein Problem das wird, hätte ich da sicher noch genauer hingeschaut.
Na egal, ich werde im Laufe des Tages noch ein wenig experimentieren.
Vielen Dank für die Hilfe hier!
Ich berichte, wenn ich über die Elektrik gesiegt habe.
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Lima RT 125/3
Beitragvon derMaddin » 2. Oktober 2012 19:08
Was genau passiert eigentlich, wenn die Lima bisher über den Minus geregelt war und jetzt Plus geregelt würde? Ist das eigentlich Wurscht, oder hat das Magnetfeld dann keine Lust mehr zu arbeiten? :oops:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Re: Lima RT 125/3
Beitragvon EikeKaefer » 2. Oktober 2012 19:43
Frag nicht mich!
Du weisst, dass ich mit der Elektrik auf Kriegsfuß stehe.
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Lima RT 125/3
Beitragvon derMaddin » 2. Oktober 2012 19:55
:lach: Waren auch nicht explizit an Dich gerichtet, meine Fragen, Eike... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Re: Lima RT 125/3
Beitragvon EikeKaefer » 5. Oktober 2012 09:09
So, ich bekomme einen schönen Zündfunken. :D
Ich habe sie jetzt genauso verlegt wie bei Aviator.
Jetzt muss ich das ganze Zeug nur noch in den Spulenkasten bekommen und mir eine gute Lösung zur Befestigung des Zündkabels am Spulenkasten einfallen lassen.
Vielen Dank für die ganzen Beiträge hier. Sie haben mir sehr geholfen!
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Lima RT 125/3
Beitragvon Ralle » 5. Oktober 2012 09:40
Das Zündkabel wird nur durch die Gummikappe gehalten. Falls du nicht die original Zündspule verwendest, dann bau die mit einer Klemme wie beim S50/51an den Rahmen unter dem Tank. Den Regler kannst du im Werkzeugfach unterbringen, auf keinen fall solltest du irgendwie den Sulenkasten zerstören!
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: Lima RT 125/3
Beitragvon EikeKaefer » 5. Oktober 2012 10:15
Ich verwende schon lieber die originale Zündspule. Das Kabel hat halt ziemlich viel Spiel nach links und rechts im Anschluss. Da brauche ich entweder ein dickeres Zündkabel oder ein Zwischenstück.
Der Kasten bleibt auf jeden Fall ganz.
Ich habe mir lieber den Regler in die richtige Form gebracht.Die Haltepunkte/-laschen des Vape-Reglers habe ich einfach abgeschliffen. Jetzt passt er unter die Zündspule.An der Unterseite des Reglers habe ich jetzt ein Massekabel befestigt.
Ich muss nur Platz für eine Flachsicherung schaffen, dann wird zugeschraubt.
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Lima RT 125/3
Beitragvon Ralle » 5. Oktober 2012 11:43
Wie schon gesagt, das Zündkabel wird nur von der Gummikappe aof dem kotak gehalten, da kannst du die selbe Gummikappe nehmen wie es die für den Kerzenstecker gibt. Ans Kabelende gehört ein Kontaktblech, damit das Kabel nicht nur mit den Dräthen aufliegt, das müsste es noch in einigen Onlineshops geben, falls das bei dir fehlt :ja:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: Lima RT 125/3
Beitragvon EikeKaefer » 5. Oktober 2012 14:03
ja, genau das scheint wohl das problem zu sein.
evtl. kann ich ja auch selber was basteln.
ich hatte mir (frevelhaft) auch schon überlegt, ob ich nicht von innen nach außen eine schraube reindrehe, damit ich das zündkabel aufschrauben kann.
ich machs aber lieber mit der originalen variante. :-)
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Lima RT 125/3
Beitragvon Ozzi » 5. Oktober 2012 15:21
hallo eike,
ich seh grad oben auf dem ersten bild das dort das federblech melches einen der magneten bzw. feder hält nur noch halb aufliegt.
ein glück hab ich gesehen wo das hingeflogen ist als es bei mir so runter gerutscht ist...
gruß
http://www.aprilia-rs250.de
2 Stroke Power - Get Your Kicks Mit 2-Takt-Mix
tollkühne Männer auf ihren blau rauchenden Kisten - Europa Tour 2014
IGK 250cc Serienklasse Zolder, Assen, Oschersleben, Most;
27.-30. April freies Fahren Spreewaldring; 7.-8. Juni Mettet;
14.-15. August 5. Pistentreffen auf dem Spreewaldring
Fuhrpark: Aprilia RSV 250 MS Marco Melandri GP Replica (Mugello 2002, LD Bj. 98),
Racebike Aprilia RS 250 (LD Bj. 01),
MZ RT 125/3 (Bj. 61),
Simson S51 B1-3 (Bj. 81),
Simson Schwalbe KR51/1F (Bj. 70)
Ozzi
Re: Lima RT 125/3
Beitragvon EikeKaefer » 5. Oktober 2012 16:25
danke für den hinweis.
die bleche sind immer runtergerutscht, wenn die kohlen so richtig heiß wurden. hatte wohl nen kurzen oder so.
jetzt sind sie wieder fest.
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Lima RT 125/3
Beitragvon Nordlicht » 5. Oktober 2012 17:31
EikeKaefer hat geschrieben:danke für den hinweis.
wenn sie ausgeglüht sind ist Federwirkung weg.....dann erneuern :!:
Themen: 100
