Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 18:00
 Betreff des Beitrags: ETZ 125 - Kupplungsprobleme
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2012 17:05
Habe vor kurzem eine ETZ 125 für meinen kleinen Bruder erworben und kämpfe nun schon seit Wochen mit folgendem Problem:
Ich kann die Kupplung entweder so einstellen, dass sie sauber trennt, dafür dann aber bei losgelassenem Hebel nicht vollständig greift
ODER:
Ich stelle sie so ein, dass sie auf dem letzten Millimeter des Hebelweges gerade so greift, dann trennt sie aber bei gezogenem Hebel nicht vollständig. Man bekommt also den Lehrlauf kaum rein und das Standgas hält sie beim Stehen mit eingelegtem Gang nicht am Leben. Man muss immer die Bremse dazu ziehen um nicht loszufahren. (mit dieser Einstellung fuhr der Vorbesitzer durch die Gegend und fand das gut)
Der Schleifpunkt ist also "quasi" viel zu lang.
Um das Problem zu beheben, habe ich bereits folgendes unternommen:
- Reibscheiben, Innerer Mitnehmer, Tellerfeder, Kupplungsbowdenzug neu
- mit Ausgleichsscheiben die 20,7 mm eingestellt
- die Grobeinstellung lichtmaschinenseitig eingestellt
- Getriebeöl Addinol SAE 80 frisch
Es fühlt sich fasst so an, als bräuchte man einen Kupplungshebel mit anderem Hebelverhältnis, um den Bowdenzug ausreichend weit ziehen zu können. Aber der Hebel scheint eigentlich original zu sein.
Hat jemand noch eine Idee, wo mein Denkfehler liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus.
Micha
Fuhrpark: ETZ 125 / Bj. '88
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 125 - Kupplungsprobleme
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2012 17:17
Vapekiller
Themen: 81
Jup, hat einer ;D . Ich tät sagen, falscher Bowdenzug.
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2012 17:20
Bowdenzugbesteller
die ETZ und TS Hebelei untersetzt ca. 5,5 : 1
will heißen: aus 5,5 cm Bewegung am Hebel wird 1 cm direkter Weg des Zugseiles
Ohne Griffgummi erreicht man mit den original Teilen ziemlich exakt 20 mm Seilbewegung.
Das ist auch mit den Domino Armaturen nicht weltbewegend anders, sonst würden die an den Saxon Modellen ja nicht funktionieren
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2012 17:55
Prüf mal bitte ob unter der Stellschraube im Lichtmaschinendeckel eine Kugel verbaut ist.
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2012 18:26
Musste damals den Kupplungskorb ein wenig aufbiegen da das Kupplungspaket
sich nicht sauber trennte.Klemmte ein wenig.
Mal den Deckel abmachen und schauen wie die Kupplung arbeitet.
solong...
Fuhrpark: ETZ 150 BJ 86 Verkauft
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2012 20:59
Christof hat geschrieben:
Ah genau... das mit der Kugel hatte ich schonmal irgendwo gelesen. Werde ich morgen gleich mal prüfen.
Micha
-- Hinzugefügt: 2. Oktober 2012 11:35 --
Kugel ist vorhanden. An was könnte es noch liegen?
Micha
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2012 15:13
Ich nerv nochmal :wink: ...
Hat wirklich keiner eine Ahnung, welche Ursache das Kupplungsproblem noch haben könnte?
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2012 15:51
Themen: 108
ich bin ehrlicherweise kein Experte in Sachen 150er Motor. Ich geh mal davon aus, dass du wirklich alles penibel eingestellt hast. Was passiert, wenn du die 20,7 größer oder kleiner machst?
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2012 16:56
Also beim Vorbesitzer waren 1,2 mm zu wenig untergelegt. Da war das Probleme aber exakt das selbe, wie jetzt nach Reparatur und Einstellung.
Da die Kupplung bei komplett entlastetem Kupplungsbautenzug nicht mehr schleift, müsste doch aber eigentlich grundsätzlich erstmal genug Vorspannung auf der Tellerfeder sein, oder?!?
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2012 23:57
Ich tippe darauf, daß die Kupplungsscheiben nicht locker im Kupplungskorb liegen, sondern drin klemmen.
Habe ich bei Nachbau-Scheiben schon erlebt, allerdings bei Simson, und die 125/150er Kupplungen sind im Aufbau sehr ähnlich.
Abhilfe schafft das Nachfeilen der Kanten der Scheiben, bis die Scheiben locker in den Kupplungskorb fallen.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2012 07:20
Was ist mit den stahlscheiben??? Hast du die auch gewechselt ???
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2012 11:01
ich hat geschrieben:
Sie Reibscheiben haben wir nachgefeilt. Sitzen definitiv locker im Korb.
es-etz-walze hat geschrieben:
Sie Stahlscheiben haben wir nicht gewechselt. Gemäß den Worten meines Zweiradmechanikers sahen die wohl noch gut aus. (Hab die selber nicht gesehen)
Können die ausglühen oder ähnliches, so dass dann mehr Kraft nötig ist um Kraftschluss herzustellen?
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2012 11:22
Simsonemme
mic3107 hat geschrieben:
ausglühen nicht...aber sich verziehen und nicht mehr plan sein...lege sie mal auf eine glatte Unterlage....Scheibe z.b...
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2012 12:18
Ok... Das erscheint mir jetzt sogar als mögliche Ursache. Da muss ich wohl nochmal alles auseinander bauen und mir die Scheiben anschauen.
Wäre ich mal nicht so geizig gewesen und hätte die Stahlscheiben gleich erneuert. :roll:
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2012 19:19
Mach mal ein Foto von der Feder im eingebauten Zustand.
Beim Zusammenbau achte auf die Kerbe im mitnehmer und den "gnubell" auf der letzten Scheibe/federaufnahme
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein und 16 Gäste
