6V 11AH Batterie anstatt der 6V 12AH Batterie??
Beitragvon ES150_Trophy » 2. Oktober 2012 15:45
Hallo, ich habe eine MZ ES 150/1 Trophy gekauft.
Dort fehlt leider die Batterie.. Laut internet Datenblatt gehört dort eine 6V 12AH Batterie rein. Hier in unserem Autoteileladen habe ich eine 6V 11AH Batterie gesehen.. Kann ich die 6V 11AH verwenden anstatt der 6V 12AH? Macht dieser 1AH was der da dann fehlt??
Die MZ hat eine Batteriezündung.
MfG Tim
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Trophy (Baujahr 1970), Kawasaki ZXR400 (Baujahr 1993), Honda CB650F (Baujahr 2016), Zündapp CS25 (Baujahr 1981), Simson S50 B2, Simson Schwalbe
ES150_Trophy
Re: 6V 11AH Batterie anstatt der 6V 12AH Batterie??
Beitragvon smokiebrandy » 2. Oktober 2012 15:50
Macht eine Stunde weniger , wenn du genau ein Ampere verbrauchst... :oops: daher´der Begriff Amperestunde... macht also eigentlich nix aus , kannst du verbauen... :ja:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Hafenpapst » 2. Oktober 2012 15:52
Aus eigener Erfahrung. Sch*** egal. Kaufen und Fahrspaß genießen auf deiner ES. Willkommen im Forum. Gibt es Fotos zu deinem Schätzchen?
Gruß Dennis
Gruß Dennis
Monasteria Moped Mispoke
Fuhrpark: ES 150 Bj.67,63, /1 Bj.71,TS 150 Bj. 81,85. , KTM Ponny 1 von 1962, IWL Troll von 1964 fast fertig.. Honda CX 500
Hafenpapst
Bilder: 47
Skype: jayjoejack
Beitragvon ES150_Trophy » 2. Oktober 2012 17:03
Jaa gibt es, werde ich nachher mal welche hochladen :))
ES150_Trophy
Beitragvon Willy » 2. Oktober 2012 17:51
Und wo schiebt die Lima die eine Amperestunde hin? Im Kabel zwischenspeichern oder was? :shock:
Tz,tz,tz....
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Beitragvon smokiebrandy » 2. Oktober 2012 17:52
:rofl: der war gut...
smokiebrandy
Beitragvon Schwarzfahrer » 2. Oktober 2012 18:19
Bau lieber Blei-Vlies-Akku(auch Bleigel genannt) ein. die Foren-Suche hilft weiter.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Lorchen » 2. Oktober 2012 18:21
Willy hat geschrieben:Und wo schiebt die Lima die eine Amperestunde hin? Im Kabel zwischenspeichern oder was? :shock:
Die Lichtmaschine ist keine Konstantstromquelle, sondern eine Konstantspannungsquelle. :ja: :biggrin:
Es geht sogar mit nur 4Ah. :P
Beitragvon smokiebrandy » 2. Oktober 2012 18:24
... Lorchen...ich denke man muss nur die Kabelquerschnitte um 200% vergrößern um den kapazitiven Anteil zu erhöhen... :mrgreen: oder halt einen 1 Farad Elko einbauen... :oops: haben die Jungs in den Autos auch drin :oops:
smokiebrandy
Beitragvon Lorchen » 2. Oktober 2012 18:31
Man muß dann den Kabelbaum noch verdrillen für eine höhere Kapazität. :versteck:
Also wegen den Amperestunden: Bei konstanter Spannung ist der Ladestrom abhängig vom Ladezustand der Batterie. Ein 4Ah-Akku verringert seine Stromaufnahme daher früher als ein 12Ah-Akku, weil er früher voll ist. Prost!
Beitragvon Willy » 2. Oktober 2012 18:43
Lorchen hat geschrieben:
Hmm....da werden aus der konstanten Spannung, Volt, also keine Voltststunden sondern variable Amperestunden? Höchst mysteriös, das Ganze! :cry:
Ich geh ma grad gucken ob das Dingen damit noch anspringt.....
Willy
Themen: 86
Beitragvon Lorchen » 2. Oktober 2012 18:46
Willy hat geschrieben:Hmm....da werden aus der konstanten Spannung, Volt, also keine Voltststunden sondern variable Amperestunden? Höchst mysteriös, das Ganze! :cry:
Aber es funktioniert! :mrgreen:
Beitragvon es-etz-walze » 2. Oktober 2012 18:56
Moin, passt der 11AH als Gel-Akku rein??? Ich hab noch keinen gefunden...
-- Hinzugefügt: 2. Oktober 2012 19:00 --
Achso... Ich fahre mit einen 4AH Akku. Hab allerdings 2drähte ins leere werkzeugfach gelegt, um den Strom aus der Plan-Übererfüllung meiner 6V Lima zu Speichern:-)))))))))))
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon Willy » 2. Oktober 2012 19:09
es-etz-walze hat geschrieben:Moin, passt der 11AH als Gel-Akku rein??? Ich hab noch keinen gefunden...
Meins hat keinen Deckel, hast du da was gefummelt?
Willy
PS. Gel-Akkus sind nicht mein Ding, halten kaum länger, brauchen speziellen Ladestrom und kosten teurer.
Willy
Themen: 86
Beitragvon derMaddin » 2. Oktober 2012 19:26
Willy, jetzt haste drei schöne Grubenhunde gefüttert... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Arni25 » 2. Oktober 2012 19:29
Willy hat geschrieben: brauchen speziellen Ladestrom
derMaddin hat geschrieben:Willy, jetzt haste drei schöne Grubenhunde gefüttert... :wink:
Denke der er meint den linksdrehenden Ladestrom - entgegen dem weit verbreiteten rechtsdrehenden. :mrgreen:
Arni25
Beitragvon Willy » 2. Oktober 2012 19:33
Nö,
darf ruhig auch rechts drehen, sollte aber sensibler geladen werden, als die Plätscherakkus.
Willy
Willy
Themen: 86
Beitragvon Arni25 » 2. Oktober 2012 19:36
Willy hat geschrieben: sollte aber sensibler geladen werden
Man könnte auch ganz platt sagen: Ladespannung >14V
Arni25
Beitragvon derMaddin » 2. Oktober 2012 19:37
Ach was, glaubt ruhig was ihr wollt, Bleifließakkus können anstelle der sabbernden Batterien verbaut werden, ohne das sie schneller ableben, oder Schaden nehmen. Vorausgesetzt, der Regler arbeitet korrekt. Tut er das nicht, lebt auch eine "normale" Batterie nicht lange!
Und günstiger, na da muß man eben schauen wo man sie kauft, sind sie auch. :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon es-etz-walze » 2. Oktober 2012 19:59
derMaddin hat geschrieben:Ach was, glaubt ruhig was ihr wollt, Bleifließakkus können anstelle der sabbernden Batterien verbaut werden, ohne das sie schneller ableben, oder Schaden nehmen. Vorausgesetzt, der Regler arbeitet korrekt. Tut er das nicht, lebt auch eine "normale" Batterie nicht lange!
Seh ich auch sooo...hab einen mechanischen Regler drin und es funktioniert
es-etz-walze
Beitragvon Willy » 2. Oktober 2012 20:45
Na,
dann haben wie die Watt und Volt ja gut sortiert und hoffen sie, ob in Plätscher oder Glibberakku, stets abrufen können.
Einen feinen, spannungsgeladenen Abend noch
Willy
Willy
Themen: 86
Beitragvon trabimotorrad » 2. Oktober 2012 20:50
In der TS-Hufu fahre ich einen 6Volt/9AH-Gel-Akku und einen mechanischen Regler - funzt seit etwa 5 oder 6 Jahren :ja:
Themen: 142
Beitragvon ES150_Trophy » 2. Oktober 2012 21:34
So habe die Batterie nun gekauft und Batteriesäure aufgefüllt.. morgen werde ich sie anschließen.. mal sehen ob die Emme dann anspringt :)
Hab letztens ne 9V Blockbatterie angeschlossen.. nach gefühlten 1000 kicken lief sie auch :D
Btw: Bilder hab ich hier 2 hochgeladen: gallery/album.php?album_id=2
ES150_Trophy
Beitragvon Lorchen » 3. Oktober 2012 08:01
Arni25 hat geschrieben:
... ist Gift für den Gel-Akku!
Beitragvon Willy » 3. Oktober 2012 08:17
Für einen 6V Akku erst recht.....
Willy
Themen: 86
Beitragvon net-harry » 3. Oktober 2012 08:19
Arni25 hat geschrieben:...Man könnte auch ganz platt sagen: Ladespannung >14V
Falsches Zeichen, Arni - <14V muß es heißen... :ja:
Gruß Harald
net-harry
Themen: 67
Beitragvon voodoomaster » 3. Oktober 2012 08:37
harry, aber nur bei 6 volt, bei 12 volt wären das dann 2ah. oder irre ich da.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon net-harry » 3. Oktober 2012 08:45
Nach der vereinfachten Formel mit konstantem Strom ist C*U = I*t :
bei 1Ah = 1A für 3600s
U = 6V
C= ( 1A * 3600s )/6V = 600 Farad
Oder bei 12V halt 300 Farad für 1Ah.
bzw., das was Du meinst, hat ein auf 12V aufgeladener 600F Kondensator 2Ah... :ja:
Allerdings wird die Spannung mit der Entladung kleiner, so dass man das nicht wirklich vergleichen kann, deshalb hatte ich es oben auch wieder gelöscht... :oops:
Zuletzt geändert von net-harry am 3. Oktober 2012 08:57, insgesamt 2-mal geändert.
net-harry
Themen: 67
Beitragvon voodoomaster » 3. Oktober 2012 08:51
hatte ich das doch noch richtig in erinnerung ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Arni25 » 3. Oktober 2012 09:40
net-harry hat geschrieben:
Gruß Harald
Jawoll, recht hast Du! :oops:
Arni25
Beitragvon ES150_Trophy » 3. Oktober 2012 21:07
Neue Batterie ist drin.. 1 Kick und sie lief :shock:
ES150_Trophy
Mitglieder in diesem Forum: Dieter, Spass77 und 14 Gäste
