Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 02:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2012 15:45
Hallo, ich habe eine MZ ES 150/1 Trophy gekauft.
Dort fehlt leider die Batterie.. Laut internet Datenblatt gehört dort eine 6V 12AH Batterie rein. Hier in unserem Autoteileladen habe ich eine 6V 11AH Batterie gesehen.. Kann ich die 6V 11AH verwenden anstatt der 6V 12AH? Macht dieser 1AH was der da dann fehlt??
Die MZ hat eine Batteriezündung.
MfG Tim
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Trophy (Baujahr 1970), Kawasaki ZXR400 (Baujahr 1993), Honda CB650F (Baujahr 2016), Zündapp CS25 (Baujahr 1981), Simson S50 B2, Simson Schwalbe
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2012 15:50
Macht eine Stunde weniger , wenn du genau ein Ampere verbrauchst... :oops: daher´der Begriff Amperestunde... macht also eigentlich nix aus , kannst du verbauen... :ja:
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2012 15:52
Bilder: 47
jayjoejack
Aus eigener Erfahrung. Sch*** egal. Kaufen und Fahrspaß genießen auf deiner ES. Willkommen im Forum. Gibt es Fotos zu deinem Schätzchen?
Gruß Dennis
Gruß Dennis
Monasteria Moped Mispoke
Fuhrpark: ES 150 Bj.67,63, /1 Bj.71,TS 150 Bj. 81,85. , KTM Ponny 1 von 1962, IWL Troll von 1964 fast fertig.. Honda CX 500
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2012 17:03
Jaa gibt es, werde ich nachher mal welche hochladen :))
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2012 17:51
Themen: 86
Und wo schiebt die Lima die eine Amperestunde hin? Im Kabel zwischenspeichern oder was? :shock:
Tz,tz,tz....
Willy
Fuhrpark: Tretroller
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2012 17:52
:rofl: der war gut...
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2012 18:19
Bau lieber Blei-Vlies-Akku(auch Bleigel genannt) ein. die Foren-Suche hilft weiter.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2012 18:21
Willy hat geschrieben:
Die Lichtmaschine ist keine Konstantstromquelle, sondern eine Konstantspannungsquelle. :ja: :biggrin:
Es geht sogar mit nur 4Ah. :P
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2012 18:24
... Lorchen...ich denke man muss nur die Kabelquerschnitte um 200% vergrößern um den kapazitiven Anteil zu erhöhen... :mrgreen: oder halt einen 1 Farad Elko einbauen... :oops: haben die Jungs in den Autos auch drin :oops:
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2012 18:31
Man muß dann den Kabelbaum noch verdrillen für eine höhere Kapazität. :versteck:
Also wegen den Amperestunden: Bei konstanter Spannung ist der Ladestrom abhängig vom Ladezustand der Batterie. Ein 4Ah-Akku verringert seine Stromaufnahme daher früher als ein 12Ah-Akku, weil er früher voll ist. Prost!
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2012 18:43
Themen: 86
Lorchen hat geschrieben:
Hmm....da werden aus der konstanten Spannung, Volt, also keine Voltststunden sondern variable Amperestunden? Höchst mysteriös, das Ganze! :cry:
Ich geh ma grad gucken ob das Dingen damit noch anspringt.....
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2012 18:46
Aber es funktioniert! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2012 18:56
Moin, passt der 11AH als Gel-Akku rein??? Ich hab noch keinen gefunden...
-- Hinzugefügt: 2. Oktober 2012 19:00 --
Achso... Ich fahre mit einen 4AH Akku. Hab allerdings 2drähte ins leere werkzeugfach gelegt, um den Strom aus der Plan-Übererfüllung meiner 6V Lima zu Speichern:-)))))))))))
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2012 19:09
Themen: 86
es-etz-walze hat geschrieben:
Meins hat keinen Deckel, hast du da was gefummelt?
Willy
PS. Gel-Akkus sind nicht mein Ding, halten kaum länger, brauchen speziellen Ladestrom und kosten teurer.
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2012 19:26
Willy, jetzt haste drei schöne Grubenhunde gefüttert... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2012 19:29
derMaddin hat geschrieben:
Denke der er meint den linksdrehenden Ladestrom - entgegen dem weit verbreiteten rechtsdrehenden. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2012 19:33
Themen: 86
Nö,
darf ruhig auch rechts drehen, sollte aber sensibler geladen werden, als die Plätscherakkus.
Willy
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2012 19:36
Man könnte auch ganz platt sagen: Ladespannung >14V
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2012 19:37
Ach was, glaubt ruhig was ihr wollt, Bleifließakkus können anstelle der sabbernden Batterien verbaut werden, ohne das sie schneller ableben, oder Schaden nehmen. Vorausgesetzt, der Regler arbeitet korrekt. Tut er das nicht, lebt auch eine "normale" Batterie nicht lange!
Und günstiger, na da muß man eben schauen wo man sie kauft, sind sie auch. :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2012 19:59
Seh ich auch sooo...hab einen mechanischen Regler drin und es funktioniert
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2012 20:45
Themen: 86
Na,
dann haben wie die Watt und Volt ja gut sortiert und hoffen sie, ob in Plätscher oder Glibberakku, stets abrufen können.
Einen feinen, spannungsgeladenen Abend noch
Willy
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2012 20:50
Themen: 143
In der TS-Hufu fahre ich einen 6Volt/9AH-Gel-Akku und einen mechanischen Regler - funzt seit etwa 5 oder 6 Jahren :ja:
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2012 21:34
So habe die Batterie nun gekauft und Batteriesäure aufgefüllt.. morgen werde ich sie anschließen.. mal sehen ob die Emme dann anspringt :)
Hab letztens ne 9V Blockbatterie angeschlossen.. nach gefühlten 1000 kicken lief sie auch :D
Btw: Bilder hab ich hier 2 hochgeladen: gallery/album.php?album_id=2
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2012 08:01
Arni25 hat geschrieben:
... ist Gift für den Gel-Akku!
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2012 08:17
Themen: 86
Für einen 6V Akku erst recht.....
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2012 08:19
...Man könnte auch ganz platt sagen: Ladespannung >14V
Falsches Zeichen, Arni - <14V muß es heißen... :ja:
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2012 08:37
† 21.11.2022
voodoomaster73
harry, aber nur bei 6 volt, bei 12 volt wären das dann 2ah. oder irre ich da.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2012 08:45
Nach der vereinfachten Formel mit konstantem Strom ist C*U = I*t :
bei 1Ah = 1A für 3600s
U = 6V
C= ( 1A * 3600s )/6V = 600 Farad
Oder bei 12V halt 300 Farad für 1Ah.
bzw., das was Du meinst, hat ein auf 12V aufgeladener 600F Kondensator 2Ah... :ja:
Allerdings wird die Spannung mit der Entladung kleiner, so dass man das nicht wirklich vergleichen kann, deshalb hatte ich es oben auch wieder gelöscht... :oops:
Zuletzt geändert von net-harry am 3. Oktober 2012 08:57, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2012 08:51
† 21.11.2022
voodoomaster73
hatte ich das doch noch richtig in erinnerung ;)
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2012 09:40
net-harry hat geschrieben:
Gruß Harald
Jawoll, recht hast Du! :oops:
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2012 21:07
Neue Batterie ist drin.. 1 Kick und sie lief :shock:
