Regler mit 3 Kontakten
Beitragvon alpha9312 » 3. Oktober 2012 13:08
Ich habe von meinem Opa einen Troll in Teilen bekommen, der zusätzlich im Hochwasser stand. Den Motor hab ich schon gemacht. Jetzt wollte ich die Elektrik machen und habe einen Schaltplan aus dem Internet ausgedruckt. Jedoch hat der Regler dort 4 Kontakte und der eingebaute an meinem Troll nur 3. Auch auf anderen schaltplänen im Internet geht man von 4 Kontakten aus... Die 4 Kabel, die auf diesen Schaltplänen vorhanden sind, hab ich aber auch am Troll.... Was soll ich tun?
Mfg alpha9312
Fuhrpark: TS 125/1982
alpha9312
Re: Regler mit 3 Kontakten
Beitragvon Nordlicht » 3. Oktober 2012 13:24
alpha9312 hat geschrieben:Hallo
Was soll ich tun?
Mfg alpha9312
das lesen..... viewtopic.php?f=6&t=43878
Beitragvon Gespann Willi » 3. Oktober 2012 13:26
Gude
Du musst den Regler auf Masse - schrauben.
Der Minus am Regler wird dadurch ersetzt.
Hat man früher öfters an Reglern gehabt.
Beitragvon voodoomaster » 3. Oktober 2012 13:39
würde aber dann auf jeden fall das massekabel mit einer der befestigungsschrauben am regler anbringen. nur auf den rahmen als masse würde ich mich nicht verlassen.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon alpha9312 » 3. Oktober 2012 13:40
Also ist ein ES 150 Motor mit Gebläse... 6V 60W Unterbrecherzündung
Von der Zündung kommen ja 2 Kabel, die an den Regler müssen, dann noch eins (blau) vom Zündschloss und eins (rot) con der Sicherrung.
Aber dafür gibt es halt nur 3 Anschlüsse...
alpha9312
Beitragvon der lange » 3. Oktober 2012 13:46
Hier ein Link zu einem ES250 Schaltplan. >>>>Schaltplan<<<<
Den kannst du LIma-seitig auch für den Troll benutzen.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon Nordlicht » 3. Oktober 2012 13:49
warum ließ man nicht Lothars Elektrik Fibel.....besser darzustellen gehts doch wohl nicht.... :wall:
Beitragvon alpha9312 » 3. Oktober 2012 13:50
Wo finde ich diese Fibel?
-- Hinzugefügt: 3. Oktober 2012 13:55 --
Der Schaltplan hat weitergeholfen. Danke
Nur kommt von meiner Zündung kein braunes Kabel und das kabel was zum Tacho geht hab ich nicht sonder eins vom Zündschloss (Steckplatz 61) (blau)
ungefähr wie hier:
http://www.ostmotorrad.de/andere/iwl/trollb/2ag.gif
-- Hinzugefügt: 3. Oktober 2012 14:11 --
Ach ne und von dort aus geht es ja weiter zum Tacho.... Ich glaub jetzt hab ichs!
danke!
alpha9312
Beitragvon Nordlicht » 3. Oktober 2012 15:48
alpha9312 hat geschrieben:Wo finde ich diese Fibel?
na den Link anklicken den ich dir geschrieben habe...
Beitragvon alpha9312 » 4. Oktober 2012 18:35
Dass von meiner Zündung aber kein braunes Massekabel kommt ist nicht weiter tragisch oder?
alpha9312
