Zündspule wird warm
Zündspule wird warm
Beitragvon eichy » 1. Oktober 2012 20:08
Mein Wintergespann nervt mich. Geht bei Stops z.B. an Ampeln plötzlich aus. Springt mit einem Kick sofort wieder an. Zündspule wird etwas über Handwarm. Mir persönlich zu warm. Bordspannung bei über 12Volt, passiert meistens bei eingeschalteten Licht und Griffheizung. Leerlauf ist schon etwas hochgedreht (etwa 1400-1500). Originale ETZ-250Motor. Hab 2Gelbatterien, 12V/12Ah also 24Ah. Sollte reichen. Piranhazündung. 30N3 Umluftvergaser (überzeugt mich nicht das Teil). Mechanischer Regler. Originale Isolatorkerze. Keine Änderung mit Iridiumkerzen.
Komme nicht weiter.
Was ist das?
eichy
Re: Zündspule wird warm
Beitragvon Nordlicht » 1. Oktober 2012 20:11
Regler Eichy.....mess den mal durch...ich hab da auch ein Problem....viewtopic.php?f=6&t=57749.....
Themen: 100
Beitragvon trabimotorrad » 1. Oktober 2012 20:12
Meiner Meinung nach ist die Zündspule am sterben :(
Themen: 142
Beitragvon net-harry » 1. Oktober 2012 20:14
eichy hat geschrieben:...Bordspannung bei über 12Volt...bei eingeschalteten Licht und Griffheizung..
Hast Du die auch bei diesen Bedingungen DIREKT an der Zündspule ?
Gruß Harald
PS: Die Zündspule setzt bei 50% Einschaltdauer eine Leistung von 16W um - da kann sie auch handwarm werden.
Zuletzt geändert von net-harry am 1. Oktober 2012 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
net-harry
Themen: 67
Beitragvon eichy » 1. Oktober 2012 20:15
Nordlicht hat geschrieben:Regler Eichy.....mess den mal durch...ich hab da auch ein Problem....viewtopic.php?f=6&t=57749.....
Regler arbeitet und Bordspannung wie beschrieben. War vor 2 Jahren noch neu das Teil. Kontakte glänzen und sind i.O.
-- Hinzugefügt: 1. Okt 2012 20:16 --
net-harry hat geschrieben:
Gruß Harald
Beides Gemessen. an Klemme 15 genau wie an Pluspol. Vielleicht ein paar Zehntel weniger, alles im grünen Bereich.
-- Hinzugefügt: 1. Okt 2012 20:18 --
trabimotorrad hat geschrieben:Meiner Meinung nach ist die Zündspule am sterben :(
Fürchte ich fast, mir fällt echt nix mehr ein. Hab ja kein Kondensator oder Kontakt. Und so eine Piranha sollte doch eigentlich robust sein? Ausserdem geht oder geht garnicht das Teil denk ich.
eichy
Beitragvon net-harry » 1. Oktober 2012 20:19
Vergaser/Leerlaufsystem kannst Du ausschließen ?
net-harry
Themen: 67
Beitragvon eichy » 1. Oktober 2012 20:21
net-harry hat geschrieben:Vergaser/Leerlaufsystem kannst Du ausschließen ?
Nein. Aber das hats schon mit dem 30N2-5 gemacht. Jetzt mit dem 30N2-3 ists genauso.
eichy
Beitragvon net-harry » 1. Oktober 2012 20:23
...und MIT Zündverstärker ?
net-harry
Themen: 67
Beitragvon waldi » 1. Oktober 2012 20:25
ich wäre damals froh gewesen wenn meine zündspule auf den weg nach holzthalleben nur handwarm gewesen wäre. das dingens war glühend heiß, aber hat durchgehalten. ich hab sie die tage in den müll gehauen und durch eine trabant zündspule ersetzt. die ursache war, zündung an bis die batterie leer war und es war bei der czechin. im übrigen, die neue alte wird auch handwarm.
liebe grüsse mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon eichy » 1. Oktober 2012 20:25
net-harry hat geschrieben:...und MIT Zündverstärker ?
Wie ich schrub, ist eine Piranha drin.
Dein ZV arbeitet in der ETZ und da ist alles gut. Total sicherer Leerlauf unter 1000.
eichy
Beitragvon net-harry » 1. Oktober 2012 20:26
Oh...sorry...überlesen... :oops:
net-harry
Themen: 67
Beitragvon eichy » 1. Oktober 2012 20:27
emmenschrauber hat geschrieben:ich wäre damals froh gewesen wenn meine zündspule auf den weg nach holzthalleben nur handwarm gewesen wäre. das dingens war glühend heiß, aber hat durchgehalten. ich hab sie die tage in den müll gehauen und durch eine trabant zündspule ersetzt. die ursache war, zündung an bis die batterie leer war und es war bei der czechin. im übrigen, die neue alte wird auch handwarm.
liebe grüsse mario
Du bists ja schon gefahren mein Wintergespann und hattest auch Probleme (Horexmuseumseröffnung). Wird besser, wenns Licht aus ist.
Also: Am Fahrer kanns auch nicht liegen :twisted:
PS: Du warst in HTL? Hab dich garnicht gesehen; diesjahr?
eichy
Beitragvon UlliD » 1. Oktober 2012 20:38
liebe grüsse mario
Mario meinte wohl Linda...... ;D
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon waldi » 1. Oktober 2012 20:42
UlliD hat geschrieben:
liebe grüsse mario
ich bin heute wieder ganz durcheinander ulli. :ja:
liebe grüsse mario
waldi
Beitragvon eichy » 1. Oktober 2012 20:44
Nur weil die BK die ersten 150 Kilometer mit der ersten Kurbelwelle durchlief isser durchen Wind :-)))
Ok, ich werde mal die Spule wechseln und morgen berichten.
Mein Badewasser ist fertig :-)
-- Hinzugefügt: 2. Okt 2012 15:44 --
Nur soviel: Alte Zündspule hat 4,3Ohm zw. 1-15 und 9,3Kiloohm zw. 1 und "Ausgang".
Wenn warm (also nach einer halben Stunde, hatte Besuch und die Spule vergessen) an 12V zw. 1und 15 wird sie heiß. Richtig heiß und hat 5,8Ohm bzw. 9,8Kiloohm. Diese Werte erscheinen mir normal. Kein durchgang gegen Gehäuse, warm wie kalt.
Morgen probier ichs nochmal.
eichy
Beitragvon eichy » 4. Oktober 2012 08:43
Mit der neuen Zündspule gibts keine Probleme. Warm wird die auch kaum.
Sollte es das gewesen sein?
eichy
Beitragvon MZ-Chopper » 4. Oktober 2012 08:48
hast du noch die alte sicherungsdose drin?, da biegt sich auch mal gerne eine klemme etwas auf und bei erschütterungen/vibrationen "klappert" die sicherung und verliert den kontakt.
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon Nordlicht » 4. Oktober 2012 09:05
eichy hat geschrieben:Mit der neuen Zündspule gibts keine Probleme. Warm wird die auch kaum.
abwarten....die Praxis wirds zeigen.....
Themen: 100
Beitragvon eichy » 4. Oktober 2012 20:27
MZ-Chopper hat geschrieben:hast du noch die alte sicherungsdose drin?, da biegt sich auch mal gerne eine klemme etwas auf und bei erschütterungen/vibrationen "klappert" die sicherung und verliert den kontakt.
Ja, aber mit O-Ringen den Kontaktdruck verstärkt. Mach ich immer so. Spannung war ja auch im grünen Bereich.
-- Hinzugefügt: 4. Okt 2012 20:30 --
Ja, nach 50 Km bin ich auch noch eher vorsichtig. Die alte hab ich heute mal seziert und wieder zusammen gebaut (Anschlüsse und Kupferdraht oben)
Nun hab ich 0,3Ohm weniger. Bin fast am überlegen die alte probeweise mal einzubauen.
eichy
