Motor ETZ 150 dreht 7000/min und läuft ohne Zündung nach
Beitragvon schumi3333 » 4. Oktober 2012 17:41
gestern habe ich eine kleine Runde(50 km) gedreht. Die kleine lief bis kurz vor Ende der Fahrt sehr gut.Als ich Sie abstellen wollte gabe es eine kurze Fehlzündung und dann drehte sich bis 7000 U7min hoch. Ich machte sie sofort aus aber sie lief noch einen Moment weiter ehe sie ausging.
Kann mir jemand einen Tip geben warum Sie ohne Zündung noch lief?
Vielen Dank
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Deluxe
MZ ETZ 150 Standard
MZ ES 150/1 Trophy
schumi3333
Re: Motor ETZ 150 dreht 7000/min und läuft ohne Zündung nach
Beitragvon Dorni » 4. Oktober 2012 17:52
Naja, da wirds wohl ne Glühzündung gewesen sein. WIe sieht die Kerze aus?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Nordlicht » 4. Oktober 2012 18:02
Dorni hat geschrieben:Naja, da wirds wohl ne Glühzündung gewesen sein. WIe sieht die Kerze aus?
und zu mager das Gemisch...jetzt schnell ein Bild der Kerze :ja:
Beitragvon der garst » 4. Oktober 2012 22:31
Hatte das auch mal bei ner MZ mit verbauter 225er Zündkerze.
Kann aber auch an mangelhafter Spritversorgung liegen.
Beitragvon crownimp » 5. Oktober 2012 12:47
Typisch Glühzündung.
Erfahrungsgemäß sind es einige Faktoren.
1. Falscher Zündzeitpunkt
2. Falsche Kerze
3. Magerer Vegaser
5. Falschluft
Reihenfolge ist aber dem Motor egal
Da hilft nur alles checken.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...mz es 250, 1968
crownimp
Beitragvon schumi3333 » 7. Oktober 2012 20:27
ich habe einmal ein Foto der Zündkerze gemacht.Könnt Ihr da etwas erkennen.
Schöne Grüße aus Sachsen
MZ ETZ 150 Standard
MZ ES 150/1 Trophy
schumi3333
Beitragvon der garst » 7. Oktober 2012 21:26
Auf jeden fall die passende Kerze vom Wärmewert her und das Kerzenbild ist ganz gut, vielleicht nen ntick zu mager aber ich glaube nicht das es die Ursache der Glühzündung war.
