Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 20:28
 Betreff des Beitrags: Wellendichtringe ES150 geklebt?
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2012 09:21
so nun bin ich doch auf was Widerspenstiges gestoßen!
Alle 4 Dichtringe lassen sich kein Stück aus ihren Haltern drücken. Selbst mit Zange,Messer etc... nüscht!
Werden die eingeklebt? Wenn ja womit?
Ach und dann noch ne Verständnis Frage.
Ist mein Motor bei der ES ein MM 150/1 ?!? (Siehe Signatur) Ich kann mit der Bezeichnung nix anfangen.
Mz ES150 Aufbau
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj 68, Schwalbe KR51/1 Bj 80
 Betreff des Beitrags: Re: Wellendichtringe ES150 geklebt?
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2012 12:26
Du müsstest noch die innen liegenden Siris haben. Die sind eigentlich wie alle nur eingepresst.
Um was für einen Motor es sich handelt steht auf dem Ansaugstutzen.
Es kann sein, dass der Siri auf der Kupplungsseite in einer Hülse sitzt
Schag einfach den Siri von der anderen Seite mit einen Schraubenzieher heraus. Mit Messern und Zangen kann ich mir garnicht vorstellen wie das gegen soll.
Fuhrpark: KEINE MZ
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2012 12:35
Simsonemme
madcookie hat geschrieben:
ich kenn nur 3....2 KW..1 Abdeckblech Antriebsritzel...
jo.....
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2012 12:52
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Im Kurbelraum müssten die Dichtringe in Aluträgern sitzen, diese kannst Du mitsamt der Ringe demontieren und dafür Dichtringe mit anderem Außendurchmesser verwenden. Es kann schon sein, dass jemand bei der vorherigen Montage klug sein wollte und die Ringe eingeklebt hat, das ist aber unnötig.
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2012 13:24
Vapekiller
Themen: 81
Also ich kenne bei dem Motor Typ auch 4 SiRis. 2x Kurbelwelle , 1x Abdeckung KuWe Limaseitig, 1x Abdeckung Schaftrad.
Die ollen Dinger gehen meist etwas straff raus, da ausgehärtet. Mit nem Heißluftfön und einem flachenSchraubenzieher habe ich die Dinger immer herraus bekommen.
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2012 13:28
Simsonemme
TS Paul hat geschrieben:
Grüße, Paul
Limaseitig sind 2 haste recht....einer in der Abdeckung und einer innenliegend Gehäuse
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2012 17:45
Ok, dann werd ich es mit mehr Wärme und mehr Überredungskunst probieren. :wink:
danke
Mz ES150 Aufbau
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2012 08:32
Hat geklappt.... waren die fest....junge junge.
Hab noch eine Frage zum Zusammbau.
Werden die beiden Gehäusehälften mit irgendwas noch abgedichtet. Bei mir sieht es so aus als ob da noch was dazwischen war. So ne Art Dichtmasse?!?
Mz ES150 Aufbau
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2012 10:39
Vapekiller
Themen: 81
Du machst bitte beide Dichtflächen penibel sauber und entfettest sie mit Bremsenreiniger. Wenn du beide Hälften bei der montage zusammen fügst bestreichst du das aufzusetzende Bauteil an der Dichtfläche mit Hymolar oder vergleichbarer Dichtmasse.
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2012 10:09
ale klar... wird gemacht.
Hoffe die Teile kommen Montag von GueSi :oops:
Mz ES150 Aufbau
