Aktuelle Zeit: 12. April 2026 20:30
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2012 12:18
Mir hat Jemand was von ner Seilzugansteuerung per HD Sportster-Kupplungszug berichtet.
Der Zug soll dafür ziemlich genial sein, hat den schon mal wer verpflanzt und kann das bestätigen?
Der Vorteil wäre wohl das die Seele nicht gezwirbelt ist sonden die Drähte wohl längs verlaufen und sich somit unter Belastung kaum dehnen und weniger am Außenzug reiben was das Ansprechverhalten und die Betätigung verbessern soll. Weiterhin sollen die Züge sehr gut zu verstellen sein und sollen nicht so schnell gammeln ....
Bin auf Antworten gespannt ...
"Die Jugend von heute mit Ihren Ballerspielen ... früher haben wir noch Leute an frischer Luft erschossen"
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2012 15:33
Themen: 185
so was Gutes gibt es echt von Harley :shock: :shock:
kann ich fast kaum glauben :wink:
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2012 17:20
Harley Teile an einer MZ zu verbauen ist durchaus Statthaft, Ganz im Gegensatz zu BeeMWe Teilen. [size=50]Der Bowdenzug meiner Seilzugbremse war mal ein Kupplungszug einer 1000er BMW.[/size]
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2012 22:34
† 04.04.2016
flitzbiebe
Probiers doch mal mit einer org. Hydraulikbremse da brauchste den Mubatz nisch.
Gruß manitou
Zuletzt geändert von manitou am 8. Oktober 2012 19:38, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2012 04:27
manitou hat geschrieben:
Probiers doch mal mit einer org. Hytraulikbremse da brauchste den Mubatz nisch.
Das hätte auch den Vorteil, dass du bei frostigem Wetter nicht mit einem festgefrorenen Bremszug gleich zwei Bremsen ausser Gefecht setzt...wenn man sowas mal erlebt hat, sind eigentlich nur noch hydraulische und Gestänge-Systeme diskutabel...
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2012 09:00
Hallo Niko,
ich erinnere mich nur noch vage an die Bremse meines damaligen Superelastik. Meiner Erinnerung nach gab es da zwei Probleme. 1. In die Bemspumpe gelangte Dreck, weil das System nicht einwandfrei geschlossen war - ich hab mir einen Vorratsbehälter von Brembo besorgt und hatte danach Ruhe. 2. Das Problem mit den defekten Bremszylindern. Auch dort war es nicht genügend gegen den Dreck und Schmodder, insbesondere im Winter wenn noch Salz dazu kam, abgedichtet. Konnt ich so nicht gut lösen. Man bräuchte dort bessere Gummimanschetten.
ich glaube mit einer Seilzugbetätigung holt man sich noch ganz andere Probleme ins Haus. Da wäre nicht mein Lösungsansatz. Ich finde die hydraulische Bremse eigentlich super. Die Bremse von Seitenwagen und Hinterrad sind identisch und austauschbar. Man müsste nur eine bessere Lösung für den Bremszylinder haben - gibt es dort keine Lösungen.
Gruß, Peter
Fuhrpark: TS 150, Skorpion Sport, Guzzi Gespann, Le Mans 850
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2012 09:25
Hi Peter,
anscheinend ist noch keiner auf den richtigen Trichter gekommen ...
Es müsste doch möglich sein n Spritzwasserschutz zu dängeln .... hab leider im Netz noch kein Realfoto gefunden an den man das mal richtig sehen kann.
Auf mein gekauftes Gespann muss ich noch n paar Tage warten um mir das mal selber anzugucken wobei da aber auch nichts an Bremsansteuerung montiert ist.
Vielleicht hat noch wer ein zwei Bilder auf seinem Rechner um die Geschichte zu verdeutlichen
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2012 09:58
Da ich mein Gespann auf Seilzugbremse umgebaut habe, mache ich mir auch so meine Gedanken zur Wintertauglichkeit des Bremszuges. Mein Umbau habe ich nach dem Prinzip Schotterfun gebaut. Dabei verwendet man die Bremsankerplatte der ETZ Vorderradtrommelbremse. Dort wird der Seilzug nach innen geführt und ist somit schon geschützt. Das einzige Manko ist ,das die Öffnung nach vorne zeigt, weil die Ankerplatte nach innen gedreht wird, zur Maschine hin. Bei meiner früheren TS hatte ich nie eingefrorene Bremszüge(Pflege mit Schmiermittel natürlich vorrausgesetzt).
An der anderen Seite des Bremsseiles, am Fußbremspedal könnte man einen kleinen Faltenbalg über den Bowdenzug ziehen um das Seil vor eindringendem Wasser zu schützen. Entsprechende Gummitüllen gibt es im Modellbau oder man schaut sich bei den Japsen um ,dort gibt es diese Tüllen oft an den Kupplungsseilen.
Ich denke mit etwas Einfallsreichtum kann man das Problem in den Griff bekommen.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2012 10:03
Hallo Werner,
spricht die Bremse denn auch gut an, wie ist die Bremsleistung bei beladenem Beiwagen?
Gruß Peter
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2012 10:19
MoPeter hat geschrieben:
Hallo Werner,
Gruß Peter
Hallo Peter
Bei meiner TÜV Vollabnahme wurde die negative Beschleunigung mit einem Meßgerät und Schreiber getestet. Der Dipl.Ing. ,ist selbst Gespannbauer (BMW), fuhr zusammen mit seinem erwachsenen Sohn (beide zusammen mindestens 200kg. Der Prüfer war ziemlich begeistert von der Bremswirkung und meinte er hätte noch nie ein so gut bremsendes MZ Gespann gefahren.
Hier mal die Messdaten
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2012 10:34
Na das sind doch mal Fakten ....
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2012 11:12
MZ Werner hat geschrieben:
...die waren ja auch so angebracht, dass eindringendes Wasser nach unten ablaufen kann... :wink:
Das ist bei einem horizontal verlegten Zug eine andere Nummer...
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2012 11:13
Pardon!!!! Das war ein Fehler. Die Öffnung zeigt nach hinten. Kein Manko.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2012 11:44
Gruß, Peter
Vielleicht lässt sich soeiner adaptieren: http://www.ebay.de/itm/Nehmerzylinder-K ... 2312327091
Billich und gut verfügbar :ja:
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2012 12:07
TS-Jens hat geschrieben:
Das hydr.Übersetzungsverhältnis muß halt in etwa stimmen.(Kolbendurchmesser)
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2012 12:15
Ja ich denke auch, das wird schwierig werden, n "zu wenig" an Bremsleistung hatte mit Versuchen an Scheibenbremsen schon öfter gehört, andersrum kann es ev. auch ein zu viel geben ...
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2012 12:48
Ja, bei dem Preis könnte man aber noch sagen "Versuch macht kluch".
Den Kolbendurchmesser kenne ich nicht, dann könnte man sich das schon sparen. Ansonsten ließe sich sicherlich auch ne passende Pumpe im Gebrauchtteileregal der diversen Mopeds mit hinterer Scheibenbremse finden.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2012 18:12
Hab da mal ein paar Daten aus dem Typzulassungsgutachten von 1981 Westmodell ETZ250Sw. Die Daten sind für evtl. Umbauten vielleicht nützlich.
8. Bremsanlagen. 8.1 Betriebsbremsanlage Fußbremsanlage
8.1.6 Übersetzung bis Zugspannung: Hinterrad 15,5 Beiwagenrad 39,1
8.1.7.1 Abbremsung in %42
8.1.7.2 Betätigungskraft in N
Wie sich das errechnet habe ich mir noch keinen Kopp gemacht. Die Übersetzungsverhältnisse sind ja sehr unterschiedlich.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2012 18:52
Bremsverzögerung der ES Gespanne mit zuläßiger Gesamtmaße:
a) mit hydr. Bremse 7,0 m/s²
Geschwindigkeit 70 km/h
Bremsweg 27,4 m
b) ohne 5,4 m/s²
Bremsweg 35,0 m
Das versteht jeder.
(Auszug aus Betr.u. Anbauanl.)
Hydr. Übersetzungsverhältnis müßte ich nachmessen.
Der HBZ hat 16 mm.
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2012 10:36
Mal zum eigentlichen Thema zurück .... hier mal n paar Bilder und Daten zum besagten Kupplungszug einer Sporty welcher für so ne Aktion sehr gut taugen soll .. nach Weihnachten werde ich wohl mehr wissen.
Suche nur noch das originale "Brems-Pedal" welches von dem "Bremsarm" des Mopeds angesteuert wird ... an meinem Beiwagen fehlt die ganze Geschichte. Falls noch wer so ein Teilchen rumliegen hat .... her damit ;D
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2012 11:33
Wie jetzt, das Pedal von dem SW?
Da gibt es, meine ich 2 versch. Lagerungen.
Einmal mit Exenter, einmal ohne.
Du hast den Bolzen dafür an deinem Rahmen?
Warum nicht ansteuern wie der Arni das macht?
Mit dem 2. Hebel bekommst du noch mehr Spiel und Abstimmungsschwierigkeiten.
Wie war die andere Ansteuerung vom Schotterfahrer?
Stichwort Vorbremsung!
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2012 11:47
Klaus P. hat geschrieben:
Moin Klaus,
ja ein Bolzen für die Aufnahme ist vorhanden ... und das es Unterschiede gibt oder geben könnte wusste ich bis jetzt noch nicht.
Es gibt Varianten in dem was direkt auf den Bremsarm geschweißt wird ....
Warum ich diese Variante vorziehe ist, dass ich es mir vorbehalte mal auf die originale Hydrobremse um zustellen .. und weiterhin beim Trennen Moto/SW
weniger zu schrauben habe.
Schotterfun verschweisst n Flacheisen ans Pedal hier mal der Link
http://www.schotterfun.de/pages/technik ... zug-mz.php
-- Hinzugefügt: 20. Dezember 2012 11:56 --
Wie Arnie es bewerkstelligt hat weiß ich nicht, aber da kann er bestimmt selber was zu sagen ..soweit ich weiß sind mit Arni's Konstrulktion alle glücklich.
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2012 11:58
Schweißen mußt du eh, und zum Trennen nur den Zug aushängen.
Die Hebel unterscheiden sich nur in der Aufnahme,
bei der dickeren brauchst du eine Buchse oder den Exenter.
Und hoffendlich wackelt die Lagerung nicht so doll, wenn die Teile angebracht sind.
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2012 12:04
hmmm ...muss den Bolzen gleich mal genauer angucken und n Foto schiessen ...
Schweissen kann ich, kein Problem, nur will ich es wieder komplett rückbaubar haben ...
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
