Elekrikumbau Solo-Gespann ES250/1
Beitragvon gas » 6. Oktober 2012 09:59
Hallo, was für Änderungen am Kabelbaum muss ich vornehmen, um meine ES250/1 von Solo auf Gespann umbauen zu können ?
Gibt es dafür einen Schaltplan oder eine sonstige Anleitung mit Bildern ? Wie wird das mit dem rechten Blinker gelößt? Einen
wohl entsprechenden Stecker plus Dose hab ich im Fundus.
Gruß Gerold
Südoberlausitzer Stammtischler
Mitglied Nr. 078 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: MZ
gas
Re: Elekrikumbau Solo-Gespann ES250/1
Beitragvon Lorchen » 6. Oktober 2012 10:03
Der Blinker rechts am Lenker wird abgeklemmt und abgebaut, die Kabelenden isoliert im Lenker liegen gelassen. Innen in der Lampe zapfst du das plusführende Kabel vom Blinkgeber an und legst die Verängerung unter den Tank. Dort kommt eine Steckdose ran. Außerdem brauchst Du noch ein Kabel vom Zündschloß, wo auch das Rücklicht dranhängt. Masse bekommen das SW-Rücklicht und der Blinker ja über den Rahmen und die Kugelköpfe. Du brauchst also eine zweipolige Steckdose.
Beitragvon Svidhurr » 6. Oktober 2012 10:04
Das ist ganz einfach :wink:
1x Standlicht und 1x Blinker, mehr brauchst du nicht.
Die Masse bekommst beim PSW vom Rahmen.
Funktioniert an meiner TS prima.
Ein solcher Stecker mit Dose wurden da verwendet.
Habe da bestimmt noch was in der Garage liegen :wink:
Beitragvon Gespann Willi » 6. Oktober 2012 10:20
Und wenn du irgendwo noch alte vergammelte Blinkergläser hast,schwarz lackieren und dann kannst du den Blinker rechts dran lassen .Macht natürlich nur Sinn wenn du wechselweise fahren willst.
Beitragvon waldi » 6. Oktober 2012 10:26
Svidhurr hat geschrieben:Das ist ganz einfach :wink:
ich würde mir das bremslicht auch ans beiwagenboot machen.
lg mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon gas » 6. Oktober 2012 10:36
mmh das müsste ich hinkriegen, wie macht ihr die Steckdose fest ?
Gruß Gerold
Fuhrpark: MZ
gas
Beitragvon voodoomaster » 6. Oktober 2012 11:22
zieh dir die masse trotzdem als kabel mit zum boot(uber steckdose) nicht das durch gammel oder farbe masseprobleme auftreten, sicher ist sicher ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Nordmann 0815 » 6. Oktober 2012 14:25
Lorchen hat geschrieben:Der Blinker rechts am Lenker wird abgeklemmt und abgebaut, die Kabelenden isoliert im Lenker liegen gelassen. Innen in der Lampe zapfst du das plusführende Kabel vom Blinkgeber an und legst die Verängerung unter den Tank. Dort kommt eine Steckdose ran. Außerdem brauchst Du noch ein Kabel vom Zündschloß, wo auch das Rücklicht dranhängt. Masse bekommen das SW-Rücklicht und der Blinker ja über den Rahmen und die Kugelköpfe. Du brauchst also eine zweipolige Steckdose.
Wenn ich mir so eine Aktion vornehmen würde, würde bzw. habe ich das gleich richtig gemacht. Zuerst mal, verlasse dich nicht auf den Quatsch, Masse ist sowiso da. Spätestens wenn alle Lampen gleichzeitig leuchten, haste `n :?: im Kopf. Also Massekabel (1). Haste Stoplicht im BW Rücklicht und willst das auch nutzen, brauchste +15(2) und Masse vom Bremslichtschalter (3). Nun noch Blinklicht re (4) und Standlicht (5). Somit kommste auf 5-poligen Stecker. Im KFZ Zubehörhandel gibt es Kupplungsstecker, z.B. 6-polig mit Vater- und Mutterteil. Den kann man gut am unteren BW Anschluss (Schwinge) feststrapsen. O.K., ham wa ooch mal `n bischen kluggescheissert. :schlaumeier:
Hab leider keine Bilder und die Knipskiste is weg...Falls Interesse...PN
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon xtreas » 6. Oktober 2012 20:46
Weis nicht ob das funktioniert. Welches Plusführende Kabel vom Blinkgeber meinst Du?
Habe heute auch einen neuen Kabelbaum (Solomaschine) auf Gespannbetrieb modifiziert.
Bei diesem kommt das geschaltene Plusblinklichkabel zum Blinkschalter und geht von dort einmal links und einmal rechts zum Blinker. Deshalb habe ich die rechten Blinkerkabel nicht tot liegen, sondern habe mir die verlängert und erst mal zum Lampentopf (quasi meine Abzweigdose) gelegt. Kann sein es ist bei den alten originalen Kabelbäumen anders gelöst.
Aus dem Lampentopf habe ich zwei Leitungen zusätzlich in den Kabelbaum eingezogen (Blinker und Rücklicht) und diese erst mal am Seitendeckel enden lassen. Dort kommt dann noch zusätzlich die Masse dazu und ich nutze einen 3-poligen Stecker als Verbindung zum SW.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon gas » 6. Oktober 2012 21:01
gibt es nur selbsterdachte Lösungen oder auch was "vom Werk"? Wurde dieses Model ES nicht auch werkseitig mit Beiwagen ausgeliefert ?
Gruß Gerold
Fuhrpark: MZ
gas
Beitragvon Nordmann 0815 » 6. Oktober 2012 21:26
Hat man einfach überlesen -plusführendes Kabel vom Blinkgeber- . Du musst das Kabel zw. Blinkschalter und Blinklicht re schwarz/grün anzapfen. Sonst Dauerlicht!
-- Hinzugefügt: 6. Oktober 2012 21:30 --
:mrgreen:
gas hat geschrieben:gibt es nur selbsterdachte Lösungen oder auch was "vom Werk"? Wurde dieses Model ES nicht auch werkseitig mit Beiwagen ausgeliefert ?
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon derMaddin » 6. Oktober 2012 23:27
Also ich würde auch sagen, daß Du mindestens eine 5 polige Steckdose/Stecker brauchst.
1. Standlicht
2. Blinker rechts
3. Masse
4. Plus fürs Bremslicht
5. Masse fürs Bremslicht
Gibts wirklich Leute, die da solch 2 polige Steckdose/Stecker verbaut haben? Wär mir zu "heikel".
Gut, schaltet man das Bremslicht über ein Relais (+), brauchste nur diesen geschaltenen Plus, also 4 Pole.
Baust Du eine PKW Batterie in den BW, dann brauchste sogar 6 Pole, weil den Plus von der Batterie zum Motorrad sollte man auch extra führen... :biggrin:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon net-harry » 6. Oktober 2012 23:43
Ich verlinke Dir mal exemplarisch die Pläne für die ETZ mit Beiwagen:
Klick und Klack
Sollte Dir die Übertragung dieser Pläne auf die Elektrik Deiner ES Schwierigkeiten bereiten, lass es mich wissen - dann zeichne ich die Übergabepukt zum Beiwagen in diesen ES-Plan ein... :wink:
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon Svidhurr » 7. Oktober 2012 00:25
Na das habe ich doch schon geschrieben :roll:
Beitragvon eMVau » 7. Oktober 2012 19:10
derMaddin hat geschrieben:Gibts wirklich Leute, die da solch 2 polige Steckdose/Stecker verbaut haben? Wär mir zu "heikel".
Imho waren diese Stecker mal so verbaut, da der Beiwagen nur den Blinker und das Rücklicht in Funktion hat. Bremslicht war dort nicht vorgeschrieben. Es gibt aber viele, die aus Sicherheitsgründen nachgerüstet haben.
Bei originalen 6V-Anlagen sehe ich das kritisch durch die zusätzliche Belastung der Lima, besonders bei ständigen Stadtfahrten mit vielen Bremszyklen. Schließlich sind schon 10W mehr zu verdauen durch die beiden Begrenzungsleuchten.
(außer man hat eine der vielen Taglichtschaltungen)
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon Lorchen » 8. Oktober 2012 08:18
Seh ich genauso bei 6V. :ja:
