Kupplung rutscht etz 250
Beitragvon Ex-User Oederaner » 6. Oktober 2012 14:42
hab jetzt meine neue garnitur endlich eingefahren und seit dem ich nun richtig gas geben kann rutscht auch die kupplung ....das ganze nur wenn sie kalt ist. die kupplung hatte aber erst neue beläge bekommen. über deren qualität und herkunft kann ich nix sagen da ich sie als generalüberholt gekauft habe^^ ich werds erstmal mit neuen federn probieren wenn die beläge noch gut aussehen oder was meint ihr?
achja öl hab ich auch schon gewechselt.
Ex-User Oederaner
Re: Kupplung rutscht etz 250
Beitragvon MichiKlatti » 6. Oktober 2012 15:21
hast du die Distanzscheibe mit der Auskesselung auch richtig rum eingebaut? also Auskesselung in Richtung Brennraum?
LG Michi
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
MichiKlatti
Beitragvon pierrej » 6. Oktober 2012 15:42
Das können die Belege sein oder die Federn usw. Was hast du denn für Öl verwendet? Hatte das irgendwelche Zusätze, das mag die Kupplung nicht. Ist die Einstellung richtig? Eine Überholte Kupplung muss nicht zwangsläufig ok sein, ich hatte mal eine als Überholt gekauft und das einzig neue war das ausrück Lager, der Rest incl. Konus war Schrott. :(
Bau sie aus und zerlege mal alles, dann kommt bestimmt was zum Vorscheinen was nicht io ist.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Ex-User Oederaner » 6. Oktober 2012 15:50
öl ist adinol gl drinne . das was rein muss halt.
ist alles richtig zusammengebaut:)
wo der die kupplung neu war musste ich vor dem starten immer erstmal kupplung ziehen und 2-3 mal den kickstarter treten, sonst trennte sie nicht. nu ist das gegenteil der fall, spiel hat der hebel genug.
Ex-User Oederaner
Beitragvon Christof » 7. Oktober 2012 11:19
Hast du 3mm Luft am Kupplungshebel?
Beitragvon Ex-User Oederaner » 7. Oktober 2012 13:17
ja luft hab ich genug.
hab gerade den deckel runter gemacht. schaut euch mal das bild genau an.
der abstand der verschleissanzeiger ist ringsrum überall gleich groß, nur an einer stelle ist er fast auf anschlag zusammen,,,
hat da eine feder schlapp gemacht?
kann sie erst im laufe der woche ausbauen. güsi hat noch meinen abzieher;)
Ex-User Oederaner
Beitragvon UlliD » 7. Oktober 2012 13:23
Die Kupplung MUSS runter. Auseinanderbauen und auf eine wirklich geraden Unterlage auf Verzug prüfen. Der Unterschied liegt nicht an einer kaputten Feder :roll:
Zuletzt geändert von UlliD am 7. Oktober 2012 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Christof » 7. Oktober 2012 20:57
Ist das die Kupplung die ich gemacht habe?
Beitragvon Ex-User Oederaner » 7. Oktober 2012 21:08
nein dein motor ist noch im regal. wollt ich erst im winter einbauen....
dieser hier läuft gerade super toll nur die kupplung kommt nicht mit. ist auch die letzten tage immer schlimmer geworden.
diese hat gerade mal ca 3000tkm gelaufen!!!
Ex-User Oederaner
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 14 Gäste
