Heißen HuFu bauen? (TS)
Beitragvon Willy » 7. Oktober 2012 07:51
in meinem Keller befindet sich noch ein 150er Motor. Ehe er sich dort für immer langweilt, überlege ich, das Ding aufzubauen, also mit Lima, die fehlt leider, zu kompletieren und einen Tuningzylinder anzubauen. Einen 26er Bing habe ich auch noch liegen....was meint ihr, geht da was?
Kaufen müsste ich, neben der Lima, Zylinder, Kolben, Zylinderdeckel und Ansaugstutzen.
Lohnt es sich, so just for fun?
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Re: Heißen HuFu bauen?
Beitragvon knut » 7. Oktober 2012 08:09
wenn DU spass daran hast lohnt es sich immer :ja:
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon sammycolonia » 7. Oktober 2012 08:23
jawohl! Knut hats voll aufn Punkt gebracht... :ja:
Ne Kosten- Nutzungs-Rechnung gibts beim Hobby eh nicht... :roll:
Also ran ans Projekt und Spaß haben... :wink:
Beitragvon Norbert » 7. Oktober 2012 08:24
Willy hat geschrieben:Moin,
gehen tut vieles, aber ob es Sinn macht?
wenn es eine TS ist , schau Dich mal bei The Race um, da findest Du genug Ideen.
Ob der Rahmen aber langfristig für 30 PS taugt? Die Bremsen sollten der Mehrleistung auch angepasst werden.
Ist es eine ETZ , dann würde ich es lassen und mir eine 301 holen, oder eine 251er mit Mahlekolben, oder Sauerzylinder und 309 cm³
Da sind 27 PS einfacher zu realisieren.
Oder hole Dir eine 250er MAICO , oder eine 125er Aprilia.
Die können alles das serienmäßig was Du mit viel Aufwand und auch viel Geld + Zeit erreichen kannst und willst.
Aber wenn Du Zeit ohne Ende hast + das Geld, dann machs einfach.
Beitragvon tomate » 7. Oktober 2012 08:47
Er wollte doch aber nen 150er Motor tunen und keine Aprilia kaufen. :ja:
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon Willy » 7. Oktober 2012 08:54
Spaß haben und mal die 100 überschreiten können,...mehr soll nicht sein.
Wo könnte man denn so einen Zylinder bekommen?
Was sollte ich an meinem Kellermotor denn unbedingt prüfen, ehe ich den mit Zylinder komplettiere?
Willy
Willy
Themen: 86
Beitragvon falk205 » 7. Oktober 2012 09:59
Plug&Play geht sicherlich die 17PS aus 160cm³ ala RZT Tuning-->
http://rzt.de/index.php?page=shop.produ ... &Itemid=29
solong...
Fuhrpark: ETZ 150 BJ 86 Verkauft
falk205
Beitragvon Norbert » 7. Oktober 2012 11:06
-berg runter sollte es auch mal schneller als 100 km/h gehen :wink:
-ES 175/2 nehmen ?
Willy hat geschrieben:Was sollte ich an meinem Kellermotor denn unbedingt prüfen, ehe ich den mit Zylinder komplettiere?
Laufleistung seit der letzten Neulagerung ? Und Grund der "verkellerung"?
wenn Du es nicht weist , mach die komplettkur bevor am Ende Tuningzylinder + KW Schrott sind.
Beitragvon Willy » 7. Oktober 2012 11:35
ETZ passt nicht, wenn ich hier im Forum aufgepasst habe.
Grund der Einlagerung ist, "er war dabei, als ich die Maschine kaufte".
Lufleistung und sonstiges Gebaren leider unbekannt.
Ist eine Komplettprüfung mit Hausmitteln machbar?
Willy
Willy
Themen: 86
Beitragvon Norbert » 7. Oktober 2012 13:08
Willy hat geschrieben:Lufleistung und sonstiges Gebaren leider unbekannt.
Er muss auseinander, komplett.
Ein wenig Spezialwerkzeug braucht man dafür - AFAIR.
Ansonsten kommt es auf Deine Hausmittel und Kenntnisse an.
Es ist also ein TS Motor.
Re: Heißen HuFu bauen? (TS)
Beitragvon wolf60 » 7. Oktober 2012 13:33
Bei einem Motor, der vllt. schon seit Anno Erich unbenutzt herumliegt, wirst du auch um eine Kurbelwellenüberholung nicht herumkommen, auch wenn das Pleuel noch spielfrei ist. Wenn du tunen willst, muss mechanisch alles neuwertig sein, denn der Kurbeltrieb ist werksmässig nicht auf die höhere Leistung ausgelegt und reagiert möglicherweise gleich mit einem kompletten Kollaps, wenn irgendwo eine kleine Schwachstelle ist. Und gerade das untere Pleuellager wäre bei einem Langzeit-Kellerschläfer wie deinem Motor so eine Schwachstelle. Also entweder das komplette Programm oder seinlassen. Ob sich das Komplettprogramm für dich lohnt, kannst aber nur du selbst wissen.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon Willy » 7. Oktober 2012 13:46
Ok,
damit erledigt. Bleibt er für den Notfall liegen, war ja auch nur so ein verwegener Gedanke.
@ Norbert, ja, TS hatte ich vergessen zu schreiben.
Willy
Willy
Themen: 86
Beitragvon biene&lu » 7. Oktober 2012 13:58
nene,in deinem alter noch flausen im kopp,der normale motor mit sehr kleinem ritzel ist auf der kartbahn oder im gelände schon lustig zu fahren,um eine motorrevision wirst du nicht herumkommen.bei den rennen fahren wir auch nur ungetunt,reicht zum spaßhaben völlig aus. :ja: :shock: oh greade gesehen...der kasper ist wieder in der kiste :mrgreen: laß ihn trotzdem machen...als reserve :ja:
biene&lu
Beitragvon Willy » 7. Oktober 2012 19:23
werde ihn mal teilweise aufmachen und mal rein sehen. Einen Zylinder, mit Kolben und Deckel, hab ich noch liegen, kann ihn also betriebsbereit lagern.
Sollte dann mal Not sein, wird gewechselt.
Willy
Willy
Themen: 86
Beitragvon es-etz-walze » 7. Oktober 2012 21:36
warum soll der Willy den motor zerpflücken??? :gruebel: :gruebel: :gruebel:
der zylinder kommt doch eh runter...KW-dichtringe kann er wahrscheinlich von aussen wechseln...
Willy wackel doch erstmal am KW-Stumpf...wenn die lager ok sind,kannst du das ding doch fahren.
wenn ich richtig gelesen hab,willst du keine rennen fahren,sondern nur aus spass an der freud ä bissel zügiger fahren,oder??
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon Willy » 7. Oktober 2012 22:01
Zylinder ist runter, Spiel nicht fühlbar, Gammel nicht sichtbar.
Habe ihn von 2 1/2 Jahren bekommen, Ballistol ins Kurbegehäuse gesprüht und dann in der Heizung trocken eingelagert.
Ich besorge mir, wird wohl nicht die Welt kosten, erst mal einen gebrauchten Zylinder nebst Kolben und Kopf. Eine Lima wird sich auch finden und dann bau ich den Motor zusammen. Läuft er gut, kann ich immer noch leistungssteigernd bei.
Find ich nichts, nehme ich meinen 125er und bau den drauf.
Willy
Willy
Themen: 86
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], Mechanikus und 13 Gäste
