Aktuelle Zeit: 20. November 2025 17:41
 Betreff des Beitrags: Telegabel TS läuft über
BeitragVerfasst: 25. August 2012 14:33
Themen: 185
Bilder: 80
jetzt steht meine TS urlaubsbedingt knapp 4 Wochen, und nun ist mir eine satte Ölspur aufm Vorderrad und eine Ölpfütze auf dem Boden aufgefallen. So wie es aussieht, laufen beide Holme über!? :shock: Das Öl kommt jedenfalls oben aus den Gleitrohren raus. Wie kann das kommen? Wenn, dann sollte so was doch eher während der Fahrt vorkommen, aber doch nicht bei wochenlangem Stillstand, oder?
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
 Betreff des Beitrags: Re: Telegabel TS läuft über
BeitragVerfasst: 25. August 2012 15:22
stand sie in der Sonne?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 25. August 2012 15:44
Hatte mich bei meiner TS Hufu gewundert weil die oberen Schrauben mit Dirko eingesülzt waren ..wahrscheinlich hatte mein Vorreiter die gleichen Probleme
"Die Jugend von heute mit Ihren Ballerspielen ... früher haben wir noch Leute an frischer Luft erschossen"
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 25. August 2012 19:30
Themen: 185
Bilder: 80
Dorni hat geschrieben:
Ja. Kann das an so was liegen? Die Gleitrohre sind doch gar nicht randvoll mit Öl gefüllt?
Niko hat geschrieben:
Die halten aber die Standrohre in der Gabelbrücke, während es bei meiner bei den Gleitrohren (= die Alu-Gußteile) oben rauskommt.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
BeitragVerfasst: 25. August 2012 20:01
Enz-Zett hat geschrieben:
Du meinst an den Simmeringen?!
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 25. August 2012 20:44
Themen: 185
Bilder: 80
:ja:
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2012 16:06
Themen: 185
Bilder: 80
Mal wieder hochholen, weil sie immer noch sifft und die Sonne schon lang nicht mehr so heiß scheint.
Erklär mal, was das ausmacht? Ein klein wenig Ölschwitz wär ja ok durch die Hitze, aber dass es dann so außen an den Tauchrohren runterläuft dass es Tropfen und Pfützchen bildet?
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2012 16:09
Mr. Flutschie (MoS2)
was hast du denn für dichtringe verbaut, es gibt wellendichtringe mit standardlippe und es gibt spezielle gabeldichtringe mit anderer lippengeometrie.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2012 16:33
MaxNice hat geschrieben:
Bei Polo gibt es günstige Gabeldichtringe.
http://www.polo-motorrad.de/de/catalogs ... semmeringe
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2012 21:05
Themen: 185
Bilder: 80
Weiß ich nicht mehr, hatte ich vor Jahren bei Güsi geholt.
Weiß aber auch nicht, was die für einen Anteil dran haben sollten. Das Motorrad steht seit Juli unbewegt. Da dürfte auch bei nicht vorhandenen Dichtringen kein Öl oben raus fließen, wenn nicht doch mal die Gravitation unterbrochen wurde.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2012 21:49
Dürfte vielleicht nicht, ist aber auf jeden Fall nicht verwunderlich, schließlich laufen die Gleitrohre stark ein.
Theoretisch bzw. im Neuzustand ist das Spiel zwischen Führungsrohr und Gleitrohr derart gering, daß da gerade genug Platz für einen hauchdünnen Schmierfilm ist.
Deswegen brauchen die Gabeldichtringe auch keine Sicherung.
In der Praxis sind die Gleitrohre durch die Arbeit der führungsrohre schon so gut wie immer schön ausgehöhlt, das reicht dann auch dafür, daß es das Gabelöl durch sein Eigengewicht rausdrückt (wenn der Gabeldichtring es nicht verhindert).
Deine Gabelringe sind auf jeden Fall defekt.
Hol dir die ARI 012 aus Werners Link.
Bei deinen Gleitrohren mußt du nach Augenmaß entscheiden, also nach Fahrverhalten der Gabel.
Neue wären auf jeden Fall nicht verkehrt, aber woher soll man die nehmen.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2012 09:00
Themen: 185
Bilder: 80
ETZploited hat geschrieben:
..., daß es das Gabelöl durch sein Eigengewicht rausdrückt (wenn der Gabeldichtring es nicht verhindert).
Nach meinem Verständnis liegt das Gabelöl unten, im Gleitrohr, nicht oben am Dichtring. Wie will es da durch das Eigengewicht rausgedrückt werden?
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2012 09:12
Ist wohl das gleiche Phänomen, warum's auch aus der Entlüftungsbohrung des Tanks raussabert. Nicht viel aber ein wenig. Das hat was, glaube ich zumindest, mit den herrschenden Luftdrücken/Luftdruckschwankungen was zu tun. Wenn der Luftdruck sehr stark in kurzer Zeit abnimmt, dann kann eben der höhere Luftdruck in der Gabel auch ein bissle Öl mit rausdrücken. So sie dicht ist nicht, aber wenn die Dichtringe anfangen undicht zu werden schon.
Fazit: Dichtringe sind am Sterben ---> neue rein und das Problem ist gegessen.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2012 00:57
Die Ölfüllstandshöhe im Holm beträgt bei korrekter Menge 350mm, wenn mich der Blick in den NM nicht täuscht.
Die Tiefe vom Gabelring zum Grund des Gleitrohrs beträgt nur ca. 315mm.
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2012 09:32
Themen: 185
Bilder: 80
:idea:
Ok, dann ist alles klar.
Danke!
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Mitglieder in diesem Forum: MZfan, OWO und 11 Gäste
