Aktuelle Zeit: 20. August 2025 03:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Elektrik Defekt Rt 125 Bj. 2001
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2012 19:23
guten abend allerseits....
ich habe mich in diesem forum angemeldet um auf hilfe von erfahrenen mz schraubern zu hoffen.
ich will nicht lange drum rum reden und zur sachen kommen....
ich habe eine mz rt 125 Bj. 2001 ( ?! ) gekauft.diese lief wie geschmiert wie eine mz laufen sollte.
nun haben wir den motor in einen selbst gebauten buggy eingebaut.ich gehe davon aus das die elektrik durch das schweissen einen schlag bekommen hat.
wenn ich den zündknopf drücke hört man nur das "klackern" des zünd-relais?!
der anlasser dreht nicht mehr und durch anschieben bekomme ich auch keinen zündfunken.
Jetz müsste ich nur wissen was da genau defekt ist.neue cdi wurde getestet und das ist anscheinend nicht das problem.
-sicherungen alle i.O
-killschalter an :P
-elekrtik ordnungsgemäss angeschlossen (schätze ich)
WAS KÖNNTE MEIN PROBLEM SEIN?Ich würde mich um Rückmeldung freuen!
MfG Pierre Schneiders
Fuhrpark: MZ RT125 Bj. 03
 Betreff des Beitrags: Re: Elektrik Defekt Rt 125 Bj. 2001
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2012 07:12
Buggybuilder hat geschrieben:
Hi Pierre,
meine MZ-Kenntnisse halten sich zwar in Grenzen (Grad' bei so neumodischem Kram :) ), aber bei Elektrik kann ich berufsbedingt mitreden.
Eines vorab:schätzen war bei elektrischen Prob's noch nie ein guter Denkansatz. Prüfen, Messen+Verifizieren!
Besorge Dir einen Schaltplan der MZ, übertrage den auf den Buggy. Nach dieser Vorlage verkabeln. Wenn dann noch was nicht funktioniert, kann man sich 'ranmessen.
Oder einen elektrikkundigen Kollegen Deines Vertrauens konsultieren...
Alles andere ist Glaskugel-Diagnose.
Viel Erfolg!
Siggi
'77er TS 250/1 mit Superelastic, '83er Xj900, '81er R100RT, '80er Morini 3 1/2, '80er GS850G, '87er SRX6 Blau alle auf 07-Oldi Kennzeichen
'00er ZX12R, '98er + '93er GTS1000, '03er Navigator, '87er SRX Silber, '86er XBR, '03er ST4, '01 SV650S + N, '83er SR 500 Speiche, '97er GPZ1100
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 900
'85er RD350 YPVS
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2012 19:51
durchmessen hatte ich jetzt auch bald mal vor...muss mir nur ein messgerät zulegen...
aber was könnte/müsste denn durchgebrannt bzw defekt sein wenn ich sogar durch anrollen keinen zündfunke bekomme?!lima... gleichrichter...ich bin ratlos....
gruss
