Aktuelle Zeit: 30. März 2026 05:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 40 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 1. April 2006 17:14
So... motor is da.. alter is noch angebaut.Kiste Bier steht bereit.. Garage hat angenehme 15°C. wie fang ich an? hab leider keinen plan was an meinem alten motor putt is.. oder ob der neue wirklich leuft.motor tauschen is ja eigendlich kein problem.. zumindest bei ner simson. will ggf. den neuen nochmal mit dieser paste abdichten,das auch wirklich kein öl rauskommt.
hab den thread aufgemacht um fragen schnell zu beantworten,die sich mir sicher im laufe der tage durch den kopf wandern.
ich glaub ich lass mal erstmal das öl ab.
Für die schönste musik der welt,reichen 2Takte vollkommen aus.
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 1. April 2006 17:28
-Vergaser ab,
-rechter Seitendeckel: Kabel abbauen und aufschreiben welche Farbe wo dran gehört, Kettenschloß öffnen Kette vom Ritzel abnehmen und aufpassen das die Kette an beiden Kettenschläuchen draußen bleibt,
-Zündkabel
- Kupplungszug
irgendwas zum abstützen darunterlegen
- erst obere Motorbefestigung lösen
-dann untere
Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
BeitragVerfasst: 1. April 2006 17:30
Wichtig! Bier erst trinken, wenn der neue Motor montiert ist:-)
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
BeitragVerfasst: 1. April 2006 17:31
seitendeckel.. soll ich die kabel am motor abschrauben?? der neue motor hat eigendlich kabel dran.. geht das leichter ??
BeitragVerfasst: 1. April 2006 17:40
Die Kabel werden generell nicht am Motor, sondern am Kabelbaum gelöst.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 1. April 2006 18:13
Trophy-Treiber hat geschrieben:
oh großer dusselsdorfer...kläre einen nichtwissenden, dummen kölner auf...
was hab ich jahrzehnte lang falsch gemacht :nixweiss: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 1. April 2006 18:24
Das war wohl sein Aprilscherz. Ich habe auch noch nie die bunten kleinen Kabel aus dem großen schwarzen Schlauch rausgezogen:-)
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
BeitragVerfasst: 2. April 2006 12:36
Wenn ich mich kurz einmischen darf, kann es sein, dass sich ein Missverständnis eingeschlichen hat? Bei ner MZ würd ich die Kabel auch an der Lima lösen, aber wie PiPi schrieb:
"motor tauschen is ja eigendlich kein problem.. zumindest bei ner simson" und beim SLMZ/SLPZ/SLEZ würd ich die Kabel auch lieber am Kabelbaum lösen und Magneten und Grundplatte ggf. später abnehmen wenn nötig.
Andi
BeitragVerfasst: 2. April 2006 13:56
hab grade na ganz blöde befürchtung..
hab soweit alles vom motor ab.. nu wollt ich nach den kabel schaun.
da geht ein beim kabelbaum aus den motor noch ein dünnes kabel durch die dichtung.. das geh zu nem schwarzen kasten bei der batterie.. (elektronikzündung) ??? bei meinem tauschmotor is da nur ein loses kabel mit ner ringschlaufe zum festschrauben.. is das ne unterbrecherzündung ??? soll ich ümrüsten?
BeitragVerfasst: 2. April 2006 13:58
Themen: 855
Leerlaufschalter?!
BeitragVerfasst: 2. April 2006 14:04
wieso geht er dann in den schwarzen kasten bei der batterie.. und der andere,da is nur n kabel ??
BeitragVerfasst: 2. April 2006 14:41
ok.. hab definitiv 2 verschiedene zündungen...
passen die zündungen überall rein.. lohnt sich das umrüsten überhaupt?
möchte natürlich die e zündung behalten..
BeitragVerfasst: 2. April 2006 16:24
PiPi hat geschrieben:
Du hast so wie ich das verstehe in dem alten Motor ne e-Zündung und im neuen nicht, möchtest aber die Elektronik behalten?
Dann isses am einfachsten, du baust das komplett mit der LIMA um, das hab ich auch mal so gemacht. Passen tun auf jeden Fall alle Kombinationen.
mfg Kolja
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson S51 B2-4, Yamaha FZS 600 Fazer
BeitragVerfasst: 3. April 2006 19:02
so.. hab die zündung nu umgebaut.. hoffe die kiste läuft. muss mir nurnoch n kopf machen wie ich das ding einstell.. ne uhr kost um die 20? ne ?
BeitragVerfasst: 4. April 2006 10:06
Themen: 42
Also eine Uhr mit Magnetständer kostet ca 35? im www.
Ansonsten wenn du nur eine Uhr nimmst, brauchst du ja noch die Aufnahme für das Kerzengewinde.
Ich bin auch gerade dabei meine Zündung einzustellen.Habe mir eine Zündeinstelluhr besorgt, da waren die Aufnahmen schon dabei.
Kannst ja mal im Forum unter Antrieb-Zündung bei ETZ 125 einstellen nachsehen da gabs für mich sehr gute Tips.
Fuhrpark: ETZ 125 Bj. 1989 Neuaufbau
Saxon Sportstar 125 Bj 1994
BeitragVerfasst: 4. April 2006 12:40
hab mir schon überlegt ob ich's nich einfach mit ner schieblehre mache.
BeitragVerfasst: 4. April 2006 12:43
Ihr machts euch aber auch schwer! Nimm ne alte Kerze und befreie sie von ihrem Innenleben. Dann hast Du einen Gewindeadapter, in dessen Loch man z.B. eine Stange o.ä. einsetzen kann.
BeitragVerfasst: 4. April 2006 12:54
naja.. sowas dachte ich mir doch... motor is jetz ausgebaut.. kabel sind alle beschriftet.. hoffe nur ich hab beim e-zündungseinbau nix falsch gemacht.. Otis sagte etwas von abständen die ich einhalten soll.. ??
BeitragVerfasst: 4. April 2006 12:59
Hast du kein Werkstattbuch oder sowas?
BeitragVerfasst: 4. April 2006 13:01
nö.. leider nich..
BeitragVerfasst: 4. April 2006 13:09
Du hast PN
BeitragVerfasst: 4. April 2006 13:17
BeitragVerfasst: 5. April 2006 10:13
hihi.. hab heute die kabel alle wieder angeschlossen.. und als nach dem 30 mal kicken und kabelfummeln noch kein funke kahm,dachte ich mir ich könnt mal die batt wieder anschließen und die zündung anmachen :P
sachen gibt's ;)
BeitragVerfasst: 5. April 2006 10:18
.........dachte ich mir ich könnt mal die batt wieder anschließen und die zündung anmachen ..........
und dann ???? (Gräuschkulisse)
Fuhrpark: MZ ...
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 5. April 2006 10:24
habt ihr je an mir gezweifelt.. funken is da.. und ich 30min is der vergaser dran.. :)
muss nornoch irgendwie ohne richtiges werkzeug die zündung einstellen.. hmmpf
BeitragVerfasst: 5. April 2006 11:13
hmm.. ok.. laufen tut se.. hat mich zwar nur getreten.. aber das ist ja immerhin schonmal etwas.. :)
nur brauch ich aber mal nen konstroktiven vorschlag.. wie stell ich die karre ohne uhr ein.. motor is schon fest eingebaut. tank is drauf.. höchstens ein messchieber vorhanden. ..
*schluchtz* das wetter is sooo gut..
BeitragVerfasst: 5. April 2006 11:26
Guckst du hier :)
fight for fun
Fuhrpark: ETZ 251
BeitragVerfasst: 5. April 2006 12:04
hinda das etwas ungenau.. habs grade versucht.. erst hat mich mein moped getreten.. das hatts im krümmer gezündet.. (immerhin rund .. :) )
also 2.5mm VOR dem OT .. und der motor dreht in fahrtrichtung ?? also mitm uhrzeigersinn ?
BeitragVerfasst: 5. April 2006 12:08
wenn nich, dann kannste jetzt rückwärtsfahren!!!! 8)
BeitragVerfasst: 5. April 2006 12:13
Ja! Wenn Du davor hockst (limaseitig), dann dreht der Motor im Uhrzeigersinn und die Zündung muß 2,5mm vor OT erfolgen.
BeitragVerfasst: 5. April 2006 12:14
dann bau ich einfach den motor verkehtrum ein.. nee mal im ernst.. was is denn noch falsch? hab genau so gemacht:.. :( unter OT ca 2.5mm und der mitir dreht nach rechts.. also wie die reifen beim vorwärtsfahren.
BeitragVerfasst: 5. April 2006 12:16
Zuviel Frühzündung. Wer weiß was Du da eingestellt hast, aber 2,5 v.OT. sinds wohl eher nicht. :P
Vielleicht 3,5 oder gar 4,5 v.OT? Passiert schnell, wenn man "Schätzeisen" zum Einstellen nimmt. :wink:
BeitragVerfasst: 5. April 2006 13:19
ich weiß jetz was sonen krach gemacht hat.. das krümmergewinge is kaputt... geht nurnoch schief drauf. somit dischtet der auspuff nichmehr .. :(.. und ich dachte der motor wäre n schneppchen.. auf zylinder und kolben wechseln hab ich ja mal garkeinen bock..
BeitragVerfasst: 5. April 2006 13:21
Den Krümmer IMMER ohne Auspuff anbauen, nur so kann man sowas vermeiden. Oder ist das Gewinde richtig hin?
BeitragVerfasst: 5. April 2006 13:24
sieht normal aus.. aber wenn man nur die dichtmutter einschraubt steht sie schief.. :(
BeitragVerfasst: 5. April 2006 13:41
Themen: 855
Das wär jetzt in der Tat eine böse Falle.
BeitragVerfasst: 5. April 2006 13:47
Bau den Schalldämpfer ab, versuch die Mutter GERADE und ohne Krümmer draufzudrehen. Ganz rein, wenn sie gerade steht darfs auch etwas schwerer gehen. Man kann es "fühlen". Dann das gleiche Spiel mit Krümmer. Den Krümmer handfest anziehen, so das er sich mit etwas Druck noch drehen läßt. Schelle am Motor ansetzen, Dämpfer drauf, Haltestrebe hinten ansetzen. Abstand zw. Achsmutter und Auspuff beachten, Strebe/Schelle anziehen. Jetzt erst die Schelle am Motor und die Krümmermutter anziehen.
BeitragVerfasst: 5. April 2006 14:03
Themen: 166
Mit ner Gradscheibe?
http://motorang.com/motorrad/mz.htm#zuend
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 5. April 2006 14:15
wenn der Zündzeitpunkt nicht passt kann es auch sein, dass Du den Rotor nicht auf den richtigen Punkt aufgeschoben hast. Da ist ein Splint...
Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
BeitragVerfasst: 5. April 2006 14:24
hab etwas schneidöl von gewingeschneider auf die überwurfmutter gemacht... rechten winkel dran.. und so einfach ein neues gewinde in das vermurkste geschnitten.. soweit ich das beurteilen kann hält's.. motor is auch auf normalte geräuschkulisse gesunken. an der karre pfusch ich bald mehr als auf meiner alten arbeit als Azubi ;)
wenn ichs jetz noch hinbekomme das die kupplung trennt.. kann ich ne runde "einfahren" :)
Mitglieder in diesem Forum: dasmaetzchen, emzett und 27 Gäste
