Fußrasten ES 175 / 250
Beitragvon mzkay » 11. Oktober 2012 11:04
Leute ich hab da mal eine Frage. Die Fahrerfußrasten der großen ES sind ja verstellbar. Es gibt Varianten mit Schraube oder Mutter. Bei mir stellt sich das Problem, dass sich die Linke Fußraste etwas löst und dadurch an den Schalthebel gedrückt wird. Dadurch wird natürlich die Schaltwelle ungünstig in Spannung versetzt.
Man kann es auf dem Bild ganz gut erkennen.
Nun zur Frage. Sollte die Fußraste nicht problemlos an der Schaltwelle vorbei führen oder ist das bei den ES so? Bisweilen stellt sich nämlich auch das Problem, dass ich beim Ankicken mit dem Kickstarter an die Fußraste anschlage. Alles Sachen, welche ich als suboptimal ansehe.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Re: Fußrasten ES 175 / 250
Beitragvon der janne » 11. Oktober 2012 11:11
Hallo Kay,
es gibt für die ES zum Beispiel einen Prallgummi der über den Kickstarter gehört.
Beitragvon mzkay » 11. Oktober 2012 11:13
der janne hat geschrieben:Hallo Kay,
Du meinst den Gummi im Kupplungsdeckel?
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon der janne » 11. Oktober 2012 11:16
ne, ein Gummi der unten über den Kickstarter kommt, der prallt dann an die angegossene Fläche an der Fußraste, die man bei dir wunderschön sieht.
Beitragvon BREITER » 11. Oktober 2012 11:16
Habe mal schnell ein Bild gemacht.
Zwischen Fußraste und Schalthebel sind ca. 5mm Luft....
So ein Prallgummi ist an meinem Kickstarter auch dran.
bis denne....
Fuhrpark: MZ und IWL
BREITER
Beitragvon der janne » 11. Oktober 2012 11:22
bei mir gehts auch vorbei, ich denke deine Fußraste ist verbogen Kay.
Beitragvon mzkay » 11. Oktober 2012 12:15
Danke fürs Bild.
Janne - das Gussteil oder das Rahr im Rahmen?
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Munin » 11. Oktober 2012 12:16
dreh doch einfach deine Raste weiter nach vorne und das Problem ist gelöst.
Zum 2. Bild von "BREITER": Du solltest lieber deinen Kickstarterkeil anders herum verbauen. Es kann sonst nämlich leicht passieren, daß du dir mit der Schraube/Mutter des Keils den Motorseitendeckel an der Stelle des Anschlaggummis kaputt machst. Nur als Tipp, bei dir schein der Kicker ja noch i.O. zu sein, aber wenn die mit der Zeit ausleiern und mand den Keil nachziehen muß, so ist das schnell passiert.
Dieser Keil ist sowieso eine absolute Schwachstelle bei MZ. Warum sie da keine Verzahnung gebaut haben (wie bei den kleinen Modellen) - ziemlich geschlafen.
Zuletzt geändert von Munin am 11. Oktober 2012 12:17, insgesamt 1-mal geändert.
Munin
Bilder: 42
Beitragvon der janne » 11. Oktober 2012 12:17
:nixweiss: :nixweiss: vermutlich die Raste, ist zwas Guss, aber kann trotzdem verbiegen ohne zu brechen.
Guck die mal von hinten aus die Flucht der Rohre im Rahmen an, aber ich denke die Raste hat einen weg bekommen.
Beitragvon BREITER » 11. Oktober 2012 23:46
@Munin, danke für den Tipp
BREITER
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 27 Gäste
