Kettenschläuche passen nicht
Beitragvon cook » 11. Oktober 2012 20:30
Ich habe eine MZ TS 250/1 und wollte die alten Kettenschläuche (Nachbau) austauschen, da diese rissig waren und nicht gut passten. Bei der Fa. Heumann habe ich angeblich Originalschläuche bekommen. Die Nummer auf den gelieferten Kettenschläuche lautet 22-25.054 und ist identisch mit der Nummer im Originalersatzteilkatalog. Das hatten die Nachbauteile so nicht. Ich habe ein 20iger Kettenritzel verbaut und auch der Rest ist original, trotzdem sind die Kettenschläuche viel zu lang, 42 cm. Ich kann es drehen und wenden wie ich will, sie lassen sich nur total krumm einbauen. Wie habt Ihr das Problem gelöst bzw. wo mache ich einen Fehler???
Mfg Rolf
Fuhrpark: Simson S51 Comfort
MZ TS 250/1 im Aufbau
cook
Re: Kettenschläuche passen nicht
Beitragvon der janne » 11. Oktober 2012 21:33
Beitragvon Ralle » 12. Oktober 2012 06:30
Leider konnten wir bis heute nicht endgültig klären wann und warum die länger der Schläuche in der laufenden Serie geändert wurde, sicher ist das es 42cm Originalschläuche gab (die haben aber nicht ie miserable Qualität der späteren Nachbauten. Ich habe auch solche Schläuche in der TS verbaut unt trotz der nicht ganz so tollen Optik halten die bis jetzt :ja:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon cook » 12. Oktober 2012 14:04
Danke für die Antworten, ich weiß aber trotzdem nicht wie ich das Problem lösen soll. Kleineres Ritzel fahren damit der Abstand Motor Kettenrad größer wird?
Längere Kette und hoffen das der Verstellweg (Kettenspanner) ausreicht?
Kann es sein das man sich mit der Länge an der ETZ orientiert hat? Ist die ETZ Schwinge länger?
Sollte ich eine längere Kette verbauen kann mir jemand sagen wie die Teilung ist bzw eine Bezeichnung . Ich hab gesehen manche fahren D.I.D.
Wenn ich da zb eine mit 130 Gliedern nehme und entsprechend anpasse.
Danke
cook
Beitragvon MaxNice » 12. Oktober 2012 14:08
ja die ETZ schwinge ist wenige zentimeter länger, übrigens auch weitaus stabiler. du kannst es mit längerer kette versuchen, zu testzwecken reicht ja auch ein zweites kettenschloss mit einen einzelnen glied. ich hab im TS-gespann mit ETZ schwinge die kautschukkettenschläuche von Güsi drin, jetzt eine woche, machen sich bisher echt prima.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon Ralle » 12. Oktober 2012 19:01
Ähm, ich lebe einfach mit den etwas krummen Schläuchen, soll heißen ich fahre damit rum und hab bisher länger Freude daran als diejenigen, die Nachbauschläuche montiert haben.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Mitglieder in diesem Forum: MZ250-NVA Fahrer und 11 Gäste
