Aludichtring im Reparatursatz Bremspumpe ???
Beitragvon McMZ » 12. Oktober 2012 18:16
Ich habe mir von GüSi einen Rep.-Satz für den Hauptbremszylinder bestellt, dieser besteht aus 2 Wellendichtringen, einen Sicherungsring und einen Aludichtring.
Laut beiliegender Anleitung soll der Aludichtring in den Dichtungssitz der Bremspumpe gelegt werden, danach Feder einfügen und den Bremskolben samt großen Wellendichtring einsetzen.
Nun zu meinem Problem, der Sicherungsring passt nicht mehr in die Nut, da sich der Wellendichtring nicht weit genug nach innen schieben lässt. In original Ersatzteillisten hab ich jedoch gesehen das dort dieser Aludichtring überhaupt nicht existiert, demzufolge würde der Wellendichtring sich um ca. 1mm weiter nach innen schieben lassen (bis zum Anschlag) und somit würde der Sprengring auch in die Nut passen.
Was ist nun richtig, mit oder ohne Aludichtring?
Ich hab leider nun schon alles montiert, bekommt man den Wellendichtring wieder ausgebaut ohne ihn zu beschädigen?
MfG Marc
Fuhrpark: ETZ 250 Baujahr 1987, ES 250/2 Baujahr 1967
McMZ
Re: Aludichtring im Reparatursatz Bremspumpe ???
Beitragvon MichiKlatti » 12. Oktober 2012 18:19
Also original kommt da auch kein Aluring rein aber orignal ist doch doch auch alles ein wenig anders ;)
Ich kann nur sagen bei mir hat das allso so geklappt wie es in der Anleitung stand. Vielleicht mal Ordentlich reindrücken , evtl ist der Aluring verkantet oder der WeDi nicht tief genug drinn?
LG michi
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
MichiKlatti
Beitragvon McMZ » 12. Oktober 2012 18:22
Hallo Michi,
Du hast den Aludichtring also auch mit verbaut und es passt alles?
LG Marc
McMZ
Beitragvon MichiKlatti » 12. Oktober 2012 18:25
ja ich habe alles so verbaut wie es dabei war und dabei stand!
LG Michi
MichiKlatti
Beitragvon Guesi » 12. Oktober 2012 18:36
Der Aluring ist deshalb mit dabei, weil ich nur einen Wellendichtring mit 6 mm Breite in bremsflüssigkeitsfester Ausführung auftreiben konnte. Die originale Dichtung ist ca. 7 mm dick...
Bei den anderen Kunden hat es mit dem Aluring so funktioniert, also scheint es nicht am Aluring zu liegen...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 148
Beitragvon FK-64 » 12. Oktober 2012 19:08
Güsi hat geschrieben:Bei den anderen Kunden hat es mit dem Aluring so funktioniert, also scheint es nicht am Aluring zu liegen...
stimmt!
Fuhrpark: ,
FK-64
Beitragvon Stephan » 12. Oktober 2012 19:17
Dichtungssitz richtig sauber machen und auch die Nut für den Sicherungsring
T-Shirt Besteller
Beitragvon mzkay » 12. Oktober 2012 20:03
Ich kann den Beitrag von Güsi auch nur nochmal bestätigen. Durch die geringere Höhe des Dichtrings wurde als Ausgleich der Aludichtring gewählt.
Wenn sich der Dichtring auch nicht mit Hilfsmitteln "nachdrücken" lässt, dann lass den Aludichtring weg. Der Reparatursatz ist aller erste Sahne.
@ Güsi - vielleicht solltest du den Grund des zusätzlichen Aludichtringes in deine Reparaturanleitung aufnehmen. Nicht jeder weis über die Notwendigkeit bescheid und ist beim lesen von Ersatzteillisten irirtiert.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon mz-mw » 12. Oktober 2012 20:28
FK-64 hat geschrieben:
stimmt!
Auch bei mir hat es sehr gut funktioniert. Den Aluring habe ich verbaut wie vorgesehen.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon McMZ » 12. Oktober 2012 20:31
Danke für eure schnellen Antworten....es hat nun auch geklappt, der Dichtring ist weiter rein gerutscht und der Sicherungsring in der Nut (unter Androhung von Gewalt mit Hammer und Körner hat er sich ergeben ;D )
@ GüSi : Danke für die schnelle Lieferung...alles Bestens :D
McMZ
Beitragvon Guesi » 12. Oktober 2012 20:39
Hab ich soeben geändert. Wens interessiert, hier mal die Einbauanleitung:
http://www.mzsimson.de/Rep.Satz%20HBZ.pdf
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 148
Mitglieder in diesem Forum: RT-Fons, schwadi und 10 Gäste
