VAPE Einbau fertig - kleines Problemchen
Beitragvon Koyote » 13. Oktober 2012 17:24
Hej,
heute habe ich die VAPE-12V-Anlage in meine TS 250/1 verbaut und es hat alles geklappt :D :D :D Hier und da ergab sich ein kleines Problem, was sich jedoch leicht beheben ließ.
Nun gibt es nur noch ein kleines Problem. Das Lämpchen für die Leergangsanzeige leuchtet nicht mehr :( Die Leitung ist lt. Schaltplan korrekt verlegt und durchgängig, das Birnchen ist auch ok. Beim Zündung einschalten leuchtet sie nur für einen kurzen Augenblick auf und ist dann aus.
Wo kann der Fehler liegen :?:
Gruß / Hälsningar, Koyote
http://www.family-bischoff.com
Fuhrpark: vor rund 25 Jahren ETZ 250 Gespann; davor bzw. dazwischen: Suzuki GN 400 L, Honda CX 500 (Güllepumpe), BMW R 50/5, Yamaha SR 500, Suzuki GSX 750; aktuell TS 250/1, Bj. 1981.
Koyote
Re: VAPE Einbau fertig - kleines Problemchen
Beitragvon MaxNice » 13. Oktober 2012 17:57
die leerganganszeige ist völlig unabhängig von der zündung/lima, sofern du das kabel richtig angeklemmt hast und am zündschloss auch spann ung ankommt, sollte die kontrolleuchte auch funktionieren. miss die kontakte der lampenfassung durch, dort muss bei eingelegtem leergang, einmal masse ankommen (durchgang richtung minuspol der batterie messen) und einmal bordspannung (spannung richtung minuspol batterie messen).
MaxNice
Beitragvon Koyote » 13. Oktober 2012 18:25
MaxNice hat geschrieben:die leerganganszeige ist völlig unabhängig von der zündung/lima, sofern du das kabel richtig angeklemmt hast und am zündschloss auch spann ung ankommt, sollte die kontrolleuchte auch funktionieren.
So habe ich das auch verstanden. Also werde ich morgen Deine vorgegebene Messung durchführen. Danke :!:
Koyote
