 Betreff des Beitrags: ETZ 150 - ein klassischer ÖL Wechsel... ?
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2012 20:13
Ein klassischer ÖL Wechsel... oder spricht man davon das Getriebeöl zu wechseln ?
Kann mich bitte jemand mal aufklären was zu tun ist und vorallem was fürn ÖL und wieviel?
 Betreff des Beitrags: Re: Ein klassischer ÖL Wechsel...
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2012 20:29
klassischer Ölwechsel wird wohl beim 2 Takter mir Gemischbetankung etwas schwierig.
Gemeint ist der Getriebeölwechsel, der in einschlägiger Literatur (oder google: Ölwechsel ETZ 125) erklärt ist.
P.S.: Hoffentlich habe ich keinen Troll gefüttert... :gruebel:
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2012 20:32
wenn es für die ETZ ist kommen 600 ml GL 60 SAE 80 GL3 rein
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2012 20:50
TOP JOWI das wollte ich wissen *grins*
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2012 22:41
Schau mal hier viewtopic.php?p=171892 in Lothars Schmiermittelthread...
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2012 13:25
google Dir mal eine BA für Dein Möpp, was da an Wartungsarbeiten beschrieben ist hilft echt.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2012 16:56
jowi250 hat geschrieben:
Nicht ganz richtig!!! Die Getriebeölmenge bei den ETZ 125/150 Modellen beträgt 500 ml. Anderenfalls wird zwischen Kickstarter- und Schaltwelle übermäßig stark Öl austreten.
Grüße,
Martin
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 - ein klassischer ÖL Wechsel... ?
BeitragVerfasst: 1. Juni 2025 11:39
Hallo Forum,
Ich hole diesen Thread nochmal rauf. Habe gestern eine schone Runde mit der kleine ETZ gedreht und die Gelegenheit des warmen Motor direkt zum ölwechseln beim Schopf gefasst.
Das Öl abgelassen und moped am HS auch länger nach vorne, hinten und auch zur Seite geneigt, damit alles rauskommt. Heute neues Öl reingefüllt. Neuber/Müller, Wildschrei und alle Reperaturhandbücher führen 600ml an, in diesem Thraed 500ml.
Habe also 500ml reingefüllt, Kontrollschraube raus und es sind 150ml wieder rausgekommen.
Was ist hier eurer Erfahrung nach maßgeblich, der Ölstand (würde ich sagen) oder das Papier?
Lg
/bk
BeitragVerfasst: 1. Juni 2025 11:49
Hattest du beide Ablassschrauben herausgedreht?
1 Ölkontrollschraube
2 Ölablaßschraube für Kupplungsraum
3 Ölablaßschraube für Getrieberaum
4 Leergangsarretierung - nicht herausdrehen!
Pfeil: Höhe des Ölstandes im Getriebe
BeitragVerfasst: 1. Juni 2025 12:02
:gruebel:
Nein, vergessen. Ich werd wohl langsam alt.
Ich machs gleich nochmal und berichte.
/bk
-- Hinzugefügt: 1. Juni 2025 14:23 --
Im zweiten Versuch alles tip-top. 550ml sind drin und so bleibt es erstmal.
/bk
