Verschleissteile an Lichtmaschine bei elektronischer Zündung
Beitragvon insider10 » 1. Mai 2007 22:29
vielleicht ne blöde Frage aber welche Verschleissteile an der elektronischen Zündung (ETZ 150 mit 12V) habe ich noch an der Lichtmaschine gegenüber Unterbrecher?
Habe ich z.B. auch das Problem der schleifenden, verschleissenden Kohlen?
Wo liegt der Unterscheide der beiden Systeme?
(Kenn mich leider bei Elektronik nicht so gut aus...)
Danke
Insider10
Fuhrpark: MZ ETZ 150, MZ ETZ 251
insider10
Themen: 58
Beitragvon det » 1. Mai 2007 22:39
Welche Zündung hast du denn verbaut?
MZ-B Vape oder PVL?
Wenn noch Schleifringe und Kohlen vorhanden sind, dann können die natürlich auch verschleissen.
Am besten mal kurz Bild einstellen.
Gruß vom Niederrhein
Detlef
ehemaliger Klever(er) OT-Partisane
skype: detderpoet
Fuhrpark: angemeldet: nix mehr ;-( Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
verkauft 2020: Honda CB500S
det
Beitragvon insider10 » 2. Mai 2007 12:17
....ich mache noch ein Foto aber vielleicht zur Vorabinfo: es ist die originale elektronische Zündung mit dem schwarzen Kästchen als Steuerteil...?
Bei mir glimmt die Ladekontrollleuchte während der Fahrt ganz leicht und manchmal auch vorm Motor abstellen etwas heller. Laut gelben Schrauberbuch stimmt da was nicht an der Verbindung Gleichrichter Lichtmaschine bzw. an irgendwelchen Spulen.
Muss ich beim Zerlegen der Lichtmaschine irgendwas beachten?
Insider
__________________
MZ ETZ 251 Bj. 1989
(bis 1993 Simson Star SR4, von 2006 bis 2015 MZ ETZ 150 deluxe Bj. 1989)
Siehe meine Galerie
insider10
Themen: 58
Beitragvon ETZChris » 2. Mai 2007 12:23
warum willst du denn gleich die lichtmaschine zerlegen?!? vllt. hast du irgendwo ein problem mit den kontakten...ich kenne mich zwar leider nicht so in der elektromaterie aus, aber die lichtmaschine würde ich als letztes zerlegen...erstmal alle kontakte prüfen und reinigen...
Beitragvon ETZ150DD » 2. Mai 2007 13:52
Kontrollier mal die drei schwarzen Kabel, die an der LiMa und am Gleichrichter sind. Wenn die Flachstecker zu locker drauf sitzen, ab sind oder stark korrodiert, dann wird das dein Problem sein.
Gruß Martin
ETZ 150 BJ.1987 Bild
12,2PS-Zylinder mit 15er Ritzel
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon krocki » 2. Mai 2007 19:17
Hi Insider,
die Ladekontrolllampe liegt zwischen Lichtmaschinen- und Batterieplus. Wenn sie leuchtet, ist die Spannung der Lichtmaschine kleiner als die der Batterie. Auch ständiges glimmen sollte ein Alarmzeichen sein, denn die Batterie wird dann nicht geladen!
Schau mal nach dem Sicherungskasten, speziell nach der kleinen 2A-Sicherung. Dort gibts meist Korrosion, saubermachen, Vaseline oder Kupferpaste drauf. Gummiring (O-Ring) um die Kontaktzungen für mehr Anpressdruck war mal ein guter Tip.
Den Sicherungskasten vor Spritzwasser zu schützen ist auch ne gute Idee.
Andere Fehler könnten sein: abgenutzte Bürsten (halten normal 30 000 oder mehr), verkeimte Flachsteckverbindungen, Regler.
Probier mal in der Reihenfolge.
Grüsse übern See!
Carsten
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon g-spann » 3. Mai 2007 12:25
Hi Insider,
der Sicherungskasten verdient einen prüfenden Blick:
Bedingt durch die Vibrationen kann es sein, dass die Federzungen sich in den "Blechstreifen" der Torpedosicherung
einarbeiten, so dass hier nur noch ein temporärer Kontakt mit geringerer Stromdichte möglich ist...
Hat mich damals einen halben Tag gekostet, bis ich das gefunden habe...
Umbau auf Flachstecksicherungen (in wasserdichtem Kasten natürlich) ist eine gute Idee...
Beitragvon insider10 » 3. Mai 2007 21:40
Hi zusammen,
es waren wirklich die Kontakte der 3 schwarzen Kabel zwischen Lima und Gleichrichter. Die am Gleichrichter waren ziemlich locker drin. Mit Zange nachgepresst und die Kabelspitzen festgelötet - nun glimmt auch keine Ladekontrollleuchte mehr auf...
Danke für die Tips
Insider
__________________
MZ ETZ 251 Bj. 1989
Siehe meine Galerie
insider10
Themen: 58
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
