Lima-Belüftung
Lima-Belüftung
Beitragvon pase » 1. Mai 2007 20:59
Nabend,
Habe in der ES 150/1 Bj 70 einen Motor ohne Lima-Belüftung sowie einen Ansaugkrümmer-Gummi mit Abgang für den Belüftungsschlauch, der Abgang ist allerdings verschlossen ( undzwar nicht nachträglich verschlossen wurden, sondern original ). Sollte diese Belüftung nicht eigentlich vorhanden sein oder wurde da nachträglich rumgepfuscht :?:
Fuhrpark: Simson Schwalbe KR51/2, 1983
MZ ES150/1, 1971
MZ ES125, 1968
MZ TS250, 1976
pase
Beitragvon mzmike » 1. Mai 2007 21:11
die Belüftung gab es m.W. nur an den alten ES Modellen und wurde später durch deine Variante ersetzt und bei den TS Modellen ist davon gar nix mehr zu sehen. Du kannst es also getrost so lassen.
Gruß Marc
mzmike
Beitragvon DlD » 1. Mai 2007 22:41
Und wenn du's genau wissen willst, die Durchlüftung ist schon irgendwann bei den ES /1 Modellen entfallen, also noch bei den MM150/2 Motoren.
Gleichzeitig sind ein paar Kühlrippen verschwunden, die Ölkanäle an den Getriebelagern wurden überarbeitet und evtl. sind sogar die breiten hinteren Motorbefestigungen für alle neuen Gehäuse eingeführt worden.
Achja und die Schraube an der Öl-Einfüllöffnung ist verschwunden und wurde durch den Gummistöpsel ersetzt.
Könnte sein, dass zu der Zeit auch die Duplexketten im Primärtrieb eingeführt wurden.
Ersatzteilnummer ist allerdings die gleiche geblieben.
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
Beitragvon pase » 2. Mai 2007 16:07
OK, Danke!
Ich bin davon ausgegangen, dass es die Belüftung erst ab der /1 gab...
also doch kein neuer Motor :D ... Glück gehabt 8)
Diesen Gummi-Stöpsel habe ich auch, nur leider habe ich da anscheinend einen falschen gekauft, das der zu groß für die Öffnung ist... :evil:
MZ ES150/1, 1971
MZ ES125, 1968
MZ TS250, 1976
pase
Beitragvon DlD » 2. Mai 2007 16:22
Wieviel zu groß?
Meiner ist nämlich etwas zu klein und schlackert mir zu sehr drin rum. Einmal kurz laufen lassen, da stand das Teil schon wieder 3 mm raus (Dreckszeug, ich will wieder nen Schraubverschluss ...).
Wenns also keiner von den 250ern ist, können wir ja bei Gelegenheit nen Tausch versuchen :top:
Gruß Sebastian
Honda CB1000R ('19)
DlD
Beitragvon pase » 2. Mai 2007 17:24
Durchmesser des Stöpsels ist ca. 17mm, Bohrung innen ca. 12mm, dann wird es wohl einer von ner 250er sein...hatte ihn auf'm Teilemarkt gefunden und einfach mal mitgenommen...
MZ ES150/1, 1971
MZ ES125, 1968
MZ TS250, 1976
pase
