Aktuelle Zeit: 28. November 2025 12:36
 Betreff des Beitrags: Motor BJ
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2012 12:45
Themen: 89
Bilder: 57
spilli1962
Bin wieder mal auf der Suche nach dem Bj. eines Motorfragments,will das Gehäuse zum Aufbau eines 250/0 Motors nehmen. Leider gibt mir die Motornummer Rätsel auf.
Wer kann mir zum Typ etwas sagen?Der Kupplungsdeckel ist von der ES 250/2.
http://img4.fotos-hochladen.net/thumbna ... _thumb.jpg
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bauj.1959
Neu 250/0 Gespann-Erstzulassung 11.11.1959
 Betreff des Beitrags: Re: Motor BJ
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2012 12:49
Mr. Flutschie (MoS2)
das hatten wir schonmal, das sind ersatzgehäuse die polizeilich neu gestempelt wurden, daher der polizeistern in der mitte. ich gehe mal davon aus, die letzten vier ziffern stehen für das jahr, die ersten möglicherweise für die laufende nummer, wenn du den buchstaben im stern erkennen kannst, kannst du bei der heutigen dienststelle im ehemaligen bezirk mal nachfragen.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2012 13:14
Themen: 89
Bilder: 57
spilli1962
Der Buchstabe im Stern ist ein L, wo soll der da herkommen?Bei meiner RT ist der selbe Stern mit Buchstabe
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2012 13:24
Bilder: 249
kt1040
MaxNice hat geschrieben:
Ja, so eine Motornummer habe ich auch an meiner ES, leider konnte die Polizei in Rostock (Buchstabe im Stern war ein A) keine Aussagen mehr machen.
Nr.: 67 bei den Rundlampen
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2012 13:29
Themen: 89
Bilder: 57
spilli1962
Muss mal gucken ob mann das noch raus bekommt,bei meiner RT ist der selbe BUchstabe,die stammt aber definitiv aus dem Eichsfeld. Auch wenn dazu keine Papiere mehr da sind.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2012 13:58
Thomas110562 hat geschrieben:
L und F waren Bezirk Erfurt.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2012 15:25
Themen: 89
Bilder: 57
spilli1962
Danke
Wenn das so stimmt sind beide Motoren aus dem Bezirk Erfurt,meine Heimat.Wäre ja ein tolles Ding für mich.Habe vorhin den Kupplungsdeckel mal abgemacht. Das sieht aus wie eine TS Kupplung,schon alles ein wenig seltsam.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2012 15:43
das ist auch ein späteres primärrad, die alten waren zwischen den sechs speichen frei.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2012 16:02
Themen: 89
Bilder: 57
spilli1962
Also ist der Motor wohl in den späten siebziger oder 80iger Jahren überholt worden.Deshalb auch diese Motornummer,dachte diese Nummern werden vom Werk nach einer erfolgten Überholung eingestantzt.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2012 16:42
es kommt darauf an, wer die motoren überholt hat, soweit hier mal ermittelt wurde, gab es motorinstandsetzer die unabhängig vom werk motoren instand gesetzt haben, einige privilegierte davon, wurden mit blankogehäusen beliefert, die wurden dann polizeilich nummeriert. ich glaube wenn du nach "polizeistern" in der sufu suchst, dürftest du den threaf wiederfinden.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2012 17:57
die Motorinstandsetzerei wurde von MZ irgendwann aufgegeben. Aber MZ Motoren instandsetzen durfte im Prinzip jede MZ Vertragswerkstatt. Ersatzmotoren bekamen neue Nummern, manchmal... :irre: Manchmal waren sie schon drauf, manchmal wurde die alte Nummer eingestempelt und machmal machte es die Polizei. Kommt ganz auf den Zeitpunkt und das Modell an. Fakt ist: Motornummern standen in den DDR Papieren. Es wurde zwar nicht ganz so ein Zambalo um sie gemacht wie mit der Rahmennummer, aber das war schon etwas Amtliches.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2012 21:19
Bis Ende der sechziger Jahre hatten alle ET-Gehäuse werksseitig keine Nummer. Danach wurde sie vom MdI verlangt. Ende der Siebziger bzw. Anfang der Achtziger ist diese dann wieder entfallen. Da war auch eine Eintragung des Motors nicht mehr Pflicht. Ersatzteilmotoren hatten dagegen immer eine werksseitige Nummer.
Im übrigen gab es im Werk ab 1958 keine werkseitige Überholung von Motoren mehr. Das hat dann jede Vertragswerkstatt für sich gemacht. Dazu wurden auch Ersatzteile wie Kupplungen, Kurbelwellen und auch Gehäuse bereitgestellt. Tw. waren diese aber nur im Tausch oder gegen Verschrottungsschein erhältlich und das auch t.w. nur von privaten Instandsetzungsbetrieben. Da hat das Werk nur Vermittler gespielt!
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2012 13:38
Christof hat geschrieben:
Ja, natürlich meine ich Ersatzgehäuse, nicht Ersatzmotor.
Das mit den Scheinen und Nachweisen war noch viel wilder...
Grundsätzlich: Wenn das Modell nach 10 Jahren ausgelaufen war, gab es von MZ keine Ersatzteile mehr. Diese konnte man aber noch privat beziehen. Ansonsten konnte man im Prinzip alles im IFA Vertrieb kaufen. Prinzip, kein es a nicht immer alles gab und b man Teilweise einen Schein brauchte. Beispiel Beiwagen: Hat man den gekauft, bekam man auch einen Schein mit denen man die Anschlußteile beziehen konnte. Motorenumbauten z. B. 175 auf 250 ccm mussten lange Zeit vor dem Umbau genehmigt werden. Und zwar von der Polizei. Diese hatte Informationen von MZ selbst. Dort galt eigentlich aber auch nur die 10 Jahre Regel. Mit dieser Genehmigung konnte man dann den Zylinder, Kolben und Vergaser kaufen.
Zum Ende, sprich zu den Zeiten an die ich auch Erinnerungen habe, konnte man aber einfach in den IFA Vertrieb gehen und Teile kaufen. Zumindest nach Trabantteilen habe ich oft mit meinem Vater angestanden. :)
Fuhrpark:
Mitglieder in diesem Forum: DitHelmchen, Guesi, mexxchen, radiouwe, Wellblechente, xtreas und 22 Gäste
