Pneumant-Koffer-Schloss ohne Schlüssel
Beitragvon EP1C » 17. Oktober 2012 20:26
ein Kollege von mir hat sich ein paar Pneumant-Koffer mit Haltekrallen gekauft, jedoch fehlen die Schlüssel dazu. Da die Koffer schon offen sind und somit die Schlösser ausbaubar sind und er vermeiden will neue Schlösser kaufen zu wollen, wollte ich fragen ob es überhaupt möglich ist einen Schlüssel dafür fertigen zu lassen oder selbst etwas herumzubasteln sodass man dafür wieder Schlüssel bekommt? Die Schlösser sind noch die originalen DDR-Schlösser, sind dann alle 4 identisch, 2x2 Paar oder alle verschieden?
Danke und Gruß
Motorradwerk Zschopau
ETZ 250 Bj. 1984
Simson Suhl
S51 B2-4 Bj. 1982
3 x SR4-2/1 Bj. 1972, 73, 74
SR2E Bj. 1962
Fuhrpark: n.A.
EP1C
Re: Pneumant-Koffer-Schloss ohne Schlüssel
Beitragvon Baraccuda » 17. Oktober 2012 20:40
schlüssel fertigen??? viel zu umständlich, einfach neue doblina-schlösser rein und gutti gutti sagt die mutti ;D
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
Beitragvon EP1C » 17. Oktober 2012 20:43
Baraccuda hat geschrieben:schlüssel fertigen??? viel zu umständlich, einfach neue doblina-schlösser rein und gutti gutti sagt die mutti ;D
Nagut, wo kann man denn 4 mal oder 2x2 Paar gleiche Schlösser bestellen? In den Internet-Shops wird ja häufig nur ein einzelnes Schloss angeboten, dann hätte ich ja 4 verschiedene und das ist ja nicht der Sinn der Sache.
ETZ 250 Bj. 1984
Simson Suhl
S51 B2-4 Bj. 1982
SR2E Bj. 1962
Fuhrpark: n.A.
EP1C
Beitragvon Baraccuda » 17. Oktober 2012 20:48
das wird das problem, manchmal gibts die in der bucht noch, soind meines wissens wie die briefkastenschlösser: http://www.ebay.de/itm/2-x-Briefkastens ... 564ce3e039
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
Beitragvon MichiKlatti » 17. Oktober 2012 20:51
Hiermit sollte das auch gehen, man kann ja ggf. den Riegel tauschen.
lg michi
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
MichiKlatti
Beitragvon derMaddin » 17. Oktober 2012 20:52
Hier z.B., da kannste auch nach "Gleichschließungen anfragen"... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon EP1C » 17. Oktober 2012 21:04
MichiKlatti hat geschrieben:Hiermit sollte das auch gehen, man kann ja ggf. den Riegel tauschen.
lg michi
Das Angebot hat mir persönlich ja preislich zugesagt, haben die aber auch die richtige Länge? (Kann im Moment leider nicht am Original messen)
ETZ 250 Bj. 1984
Simson Suhl
S51 B2-4 Bj. 1982
SR2E Bj. 1962
Fuhrpark: n.A.
EP1C
Beitragvon MichiKlatti » 17. Oktober 2012 21:06
Ich geh mal messen
Gesammtlänge ist 28mm, die haben 30mm. Aber das kann man doch ggf. auch mit 2 mm Unterlegscheiben ausgleichen oder?
LG michi
Zuletzt geändert von MichiKlatti am 17. Oktober 2012 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
MichiKlatti
Beitragvon UlliD » 17. Oktober 2012 21:09
Ich würde mit den Schlößern zum Schlüsseldienst gehen und frage ob er dafür einen Schlüssel anfertigen kann. Auf diese Weise konnte ich sogar das Schloß vom SR2-Werkzeugkasten retten.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon bussec2306 » 17. Oktober 2012 21:13
Ich rate dir auch an neue Schlösser zu kaufen. Ich hatte mal für ein IFA F8 Zündschloß den Schlüssel nachmachen lassen(ich hatte nur das Schloss und keinen alten Schlüssel)und durfte dann 70 Eu`s löhnen!
Erst das Ross, dann der Reiter!
Fuhrpark: Fuhrpark:MZ RT 125/3 Bj.60, IWL SR56 Wiesel Bj.56, Simson KR51/2 Schwalbe Bj.81, BK 350 Bj.56(derzeitiges Restaurationsobjekt), RT 125/3 Bj.61(zur Zeit zerlegt)
bussec2306
Skype: bussec2306
Beitragvon EP1C » 17. Oktober 2012 21:19
MichiKlatti hat geschrieben:Ich geh mal messen
LG michi
Die U-Scheiben müssten dann ja außen ran, sodass der Riegel innen 2mm Richtung Außenseite geht, oder?
Um Geld zu sparen dachte ich ja auch erst an die Schlüsseldienst-Methode, aber wenn das wirklich so teuer ist, lohnt sich das "Retten" meiner Meinung nach auch nicht mehr.
ETZ 250 Bj. 1984
Simson Suhl
S51 B2-4 Bj. 1982
SR2E Bj. 1962
Fuhrpark: n.A.
EP1C
Beitragvon Baraccuda » 17. Oktober 2012 21:24
EP1C hat geschrieben:
LG michi
nun 6 oder 7 euro der schlüsselrohling + versand + schlüsseldienst, das kann nicht billig sein, lieber gleich tauschen und gut. das wird finanziel günstiger sein
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
Beitragvon IFA Martin » 17. Oktober 2012 22:20
Ich habe mir im letzten Winter 4 St. Gleichschließender (nur ein Schlüssel nötig) Schlösser für benannte Pneumantkoffer und deren Krallen auf der Oldtimermesse in Magdeburg bestellt.
Eine Metallbaubude aus Doberlug-Kirchhein (Namen und Kontakt habe ich daheim und kann ich morgen nachreichen) hat einen Teil der ehemaligen Doblina Produktion wieder aufgelegt.
Briefkasten und Fahrzeuschlösser werden dort wohl nachgefertigt.
Für meinen neuen 4er-Satz mit Schmutzverschluss waren 30 Ocken incl. Versand fällig.
Das war´s mir wert ohne lästiges Schlüsselwirrwar unterwegs zu sein. :ja:
Grüße vom Martin aus Anhalt.
IFA Martin
Beitragvon Maik80 » 17. Oktober 2012 23:35
Wenn man clever ist, bestellt man sich 5 gleichschliessende Schlösser und kann dann mit nur einem Schlüssel die Koffer öffnen, demontieren und (zumindest ab ETZ Baureihe) auch den Batteriedeckel damit öffnen.
Beitragvon Gallium » 18. Oktober 2012 09:47
Ich hab mir auch HIER sechs Schlösser für drei Koffer und Krallen in Gleichschließung bestellt.
Vor der bestellung kurz wegen der Gleichschließung per mail angefragt, sehr netter Herr Brenn hat auch zügig geantwortet.
Hat mich Knapp 50Euro gekostet.
Hat alles besten gepasst und alles nur mit einem Schlüssel ist super.
Nicht mehr die lästige Schlüsselprobiererei.
gruß
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon eMVau » 18. Oktober 2012 12:43
Wenn irgendwo auf den Schlössern eine dreistellige Nummer vermerkt ist (meist außen auf der Abdeckkappe) kannst Du versuchen, einen Schlüssel nachfertigen zu lassen (handelt sich um die Schließungsnummer, alte DDR-Schlüsseldienste haben meist noch Rohlinge und die Schließungstabellen).
Wenn nicht, kommt Dir der Neukauf günstiger.
Alternativ kannst Du auch jedes Schloss auseinandernehmen und die einzelnen Schließbleche auf einen Schlüssel Deiner Wahl tauschen. Wichtig ist nur, daß Du einen Schlüssel hast, der genau ins Loch passt und eine genügende Anzahl von Tausch-Schließblechen.
LG MV
(PS: Solltest Du Dich für Neukauf entscheiden, würde ich Dir gerne die alten Schlösser abnehmen = bitte PN.)
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon Wolle69 » 18. Oktober 2012 13:56
eMVau hat geschrieben:Wenn irgendwo auf den Schlössern eine dreistellige Nummer vermerkt ist (meist außen auf der Abdeckkappe) kannst Du versuchen, einen Schlüssel nachfertigen zu lassen (handelt sich um die Schließungsnummer, alte DDR-Schlüsseldienste haben meist noch Rohlinge und die Schließungstabellen).
Kurze Frage: Beschreibt die Zahl nicht nur den Rohling, also wo welche Längskerben sind? Oder versteckt sich da noch mehr dahinter?
Wenn nur Längskerben: Das wäre zwar ein guter Anfang (wenn man unbedingt das Schloss erhalten/retten will...), aber die Arbeit, die Zacken einzubringen, ohne eine Vorlage... eieiei. Ich denke, da würde selbst eine erfahrene Person mehrere Rohlinge verschleißen, bis das passt. Geht nur über probieren, oder gibt's da noch andere Varianten? Das Schloss selbst zu öffnen, d.h. die Schließbleche herauszunehmen... ist immer irgendwie suboptimal. Allerdings könnte man damit die Anpassungsprozedur dahingehend stark beschleunigen, dass man schonmal einen brauchbaren Anfangszustand rekonstruieren kann.
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon IFA Martin » 19. Oktober 2012 03:43
update:
Fa.Heinisch
Lausitzer Stanz- und Umformtechnik in Doberlug Kirchhain
http://www.brennstoffkessel.de
Tank- und Kühlerverschlüsse , Schlüssel- und Schlosszubehör
IFA Martin
Beitragvon EP1C » 19. Oktober 2012 16:53
IFA Martin hat geschrieben:update:
Fa.Heinisch
Welches Schloss mit welcher Zunge ist denn das richtige? Passen die Schlösser denn auch auf Anhieb ohne Probleme oder muss ich da noch was nacharbeiten?
ETZ 250 Bj. 1984
Simson Suhl
S51 B2-4 Bj. 1982
SR2E Bj. 1962
Fuhrpark: n.A.
EP1C
Beitragvon torbiaz » 19. Oktober 2012 19:11
Für die Haltekrellen brauchste die MM3 (32mm Länge, nicht gekröpft)
Für die Koffer isses Wumpe, da werden die Zungen gegen spezielle PVC-Teile getauscht (die Du aber hoffentlich/bestimmt) schon hast.
Für den Seitendeckel sollte ebenfalls die kurze 32er Zunge reichen, da bin ich aber nicht 100% sicher.
In allen Fällen kannste ja jeweils die Schließzungen von den alten Schlössern übernehmen.
torbiaz
Beitragvon ETZploited » 19. Oktober 2012 22:46
EP1C hat geschrieben:Die Schlösser sind noch die originalen DDR-Schlösser, sind dann alle 4 identisch, 2x2 Paar oder alle verschieden?
Koffer und zugehörige Haltekralle sollten eigentlich gleichschließend sein.
Eigentlich bedeutet: du weißt natürlich nicht sicher, ob früher nicht doch schon mal getauscht werden mußte bzw. ob Kralle und Koffer wirklich ein Paar sind.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon maddin248 » 20. Oktober 2012 18:27
Baraccuda hat geschrieben:das wird das problem, manchmal gibts die in der bucht noch, soind meines wissens wie die briefkastenschlösser: http://www.ebay.de/itm/2-x-Briefkastens ... 564ce3e039
Weiß jemand, ob die in die Koffer passen?
Weil da steht ja im Angebot was von 17 mm Länge?
Gott fragte die Steine:"Steine, seid ihr bereit MZ Fahrer zu werden?!"
Die Steine sahen auf zu Gott und sagten: "Nein Gott, wir sind nicht hart genug!"
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Lastengespann
MZ ETZ 301 Personengespann
MuZ Baghira 660 SM
Audi Cabriolet 2,3 E
Opel Frontera 3,2l V6
maddin248
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Mitglieder in diesem Forum: ertz, ETZ250Greiz und 8 Gäste
