Noch ne ETS250
Noch ne ETS250
Beitragvon Piloti » 18. Oktober 2012 07:23
Hallo MZ Freunde!
Ich habe mir letzte Woche meinen 38 Jahre alten Traum erfüllt und mir ne 250er ETS (Neckermann) zugelegt :D :D :D . Allerdings in nicht fahrbereiten Zustand. Jetzt möchte ich sie wieder so original wie möglich aufbauen.
Dafür suche ich Fotos oder Hinweise wie die Maschine original ausgesehen haben muss (ich meine jetzt nicht rot oder gelb :wink: ). Konkret geht es um die Farbe der Schutzbleche, die hinteren Federbeine, den Auspuff, die Lenkeramaturen und die Beschriftungen.
Baujahr 1971, Rahmennummer: 3510XXX (Rahmen vorn rechts)
Ich habe schon Stunden im Internet gesucht, werde aber immer wirrer im Kopf :cry: .
Für Hilfe wäre ich Euch dankbar.
Piloti
Zuletzt geändert von Piloti am 18. Oktober 2012 07:54, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETS 250 Bj. 1971, (Jawa 554/03 Six Days, ESO S45, NSU OSL251,
Jawa 353, Triumph Bonneville T140, Suzuki DL650)
Piloti
Re: Noch ne ETS250
Beitragvon docturbo » 18. Oktober 2012 07:34
setz Du doch einfach ein paar Bilder von Deinem Goldstück ein, dann können die Experten mit Sicherheit erläutern was noch original oder nicht ist :wink:
Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
Re: Noch ne ETS250
Beitragvon daniman » 18. Oktober 2012 08:28
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Re: Noch ne ETS250
Beitragvon Sven Witzel » 18. Oktober 2012 09:12
Da Neckermann - einfach direkt auf der passenden Unterseite schauen und den Katalog großklicken :mrgreen: http://www.ets250.com/?page_id=365
Themen: 130
Re: Noch ne ETS250
Beitragvon Piloti » 18. Oktober 2012 10:02
Sven Witzel hat geschrieben:Da Neckermann - einfach direkt auf der passenden Unterseite schauen und den Katalog großklicken :mrgreen: http://www.ets250.com/?page_id=365
Tja, so einfach ist das eben nicht! Im Juni 1971 wurde das Design der ETS geändert. Zum Beispiel andere Federbeine, Kotflügel silbern lackiert und andere Beschriftung. Und ich muss nun rauskriegen wohin meine Rahmennumer passt.
Vielen Dank für Deine Antwort.
Schraubergrüße aus Leipzig
Tilo
Piloti
Re: Noch ne ETS250
Beitragvon Schamane » 18. Oktober 2012 10:59
deine ETS sollte laut Rahmennummer zwischen 09/1971 und 12/1971 vom Band gelaufen sein. Es handelt sich also um eine ETS mit dem neuen 'Design', welches zwischen 07/1971 und 09/1971 eingeführt wurde. (große Lampe, flacher Tachodistanzring, Spiralaufkleber am Tank, große Aufkleber [Trophy Sport] an den Seitenverkleidungen, siberne Kotflügel, Farbe: neben rot nun auch in gelb erhältlich, hintere Stoßdämpfer ohne Schutzhülsen, Gasgriff der TS-Modelle [schon ab 03/1971]).
siehe Zitat:
Im III. Quartal 1971 gehen deshalb die hier kurz beschriebenen Finishverbesserungen bei MZ in die Serie.
Oberflächengestaltung und Farbe
An den Typen ETS 125. ETS 150 und ETS 250 werden außer den Federbeinen noch folgende zusätzliche Veränderungen vorgenommen:
- Vorder· und Hinterradkotflügel silbergrau (bisher schwarz)
- Kraftstoffbehälter und Scheinwerfer in den Farben gelb oder rot (bisher nur rot)
- Das MZ-Firmenzeichen ist von einem Zierelement umgeben
- Die Seitenverkleidungen sind links und rechts mit je einer ansehnlichen Glanzplakette versehen, die die Aufschrift "trophy Sport" trägt.
Quelle:
"MZ Finishverbesserungen", Kraftfahrzeugtechnik (1971), Heft 7, VEB Verlag Technik, Berlin, S. 213
Schamane
Schamane
Bilder: 54
Re: Noch ne ETS250
Beitragvon Ralle » 18. Oktober 2012 11:31
Ich denke auch das du dich an den von Schamane zitierten Vorgaben orientieren solltest, da machst du definitiv nichts falsch :ja:
Ralle
Re: Noch ne ETS250
Beitragvon Piloti » 18. Oktober 2012 11:36
Hallo Schamane
Vielen Dank für Deine Bemühung und Auskünfte! Damit hilfst Du mir wirklich weiter!
Das deckt sich auch mit meinen Vermutungen. Erstzulassung in der BRD ist 3/1972, hinten sind die neuen Federbeine verbaut und die neue Lampe mit der kleinen Tachoerhöhung ist ebenfalls dran. Leider ist das Motorrad mal völlig emotionslos und dilettantisch „lackiert“ wurden, so dass keine alte Farbe mehr erkennbar ist.
Und was macht dich so sicher, dass die Rahmennummer zu den von Dir genannten Fertigungsdaten passt?
Tilo
Piloti
Re: Noch ne ETS250
Beitragvon Niko » 18. Oktober 2012 11:39
Hallo Tilo,
setz doch mal n paar Fotos von Deinem Projekt ein ...
"Die Jugend von heute mit Ihren Ballerspielen ... früher haben wir noch Leute an frischer Luft erschossen"
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Re: Noch ne ETS250
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 18. Oktober 2012 11:56
Definitiv gehört der neue Scheinwerfer mit kleinem Tachoring ran. Das wurde nämlich schon vorher geändert. Meine mit neuem Scheinwerfer hat die FIN 35085XX und lief im März 71 vom Band.
Siehe hier: http://www.unterbrecher.de/?inhalt_id=148
Die 10XXX würde ich ggf. noch vor 9/71 einordnen.
Kratz doch mal am Lack. Es wäre komisch, wenn Du nicht irgendwo noch Spuren der alten Farbe findest.
Re: Noch ne ETS250
Beitragvon Maik80 » 18. Oktober 2012 11:59
Piloti hat geschrieben:Leider ist das Motorrad mal völlig emotionslos und dilettantisch „lackiert“ wurden, so dass keine alte Farbe mehr erkennbar ist.
Du kannst ja mal an verdeckten Stellen kucken, oder mal innen in der Lampe am Lack kratzen und kucken, was darunter zum Vorschein kommt. Eventuell auch unterm Tankdeckel oder am Benzinhahn.
Re: Noch ne ETS250
Beitragvon Piloti » 18. Oktober 2012 11:59
Hallo Leute, hier sind paar Bilder von meiner Künftigen :wink:
Piloti
Re: Noch ne ETS250
Beitragvon Ralle » 18. Oktober 2012 13:26
Schöne Basis für einen Neuaufbau, die Seitendeckel sind hoffentlich mit dabei, ansonsten mußt du dafür ein paar Teuronen einplanen?
@ Unterbrecher: Vor 09/71 ist evtl auch noch möglich, weit weg davon aber nicht. Für die Umstellung der Lampe gibt es ja sogar eine offizielle Fgst Nr. ab der die größere Lampe verbaut wurde, bei der Farbumstelung gibt es eben leider nur ein recht schwammiges Datum. Da das NSW aber bekantermaßen vorrangig bedient wurde ist davon auszugehen das die ersten Maschinen mit "neuem Finish" auch da hin gingen (die Halbmonde für den Tank wurden sogar im "Westen" eingekauft 8)
Ralle
Re: Noch ne ETS250
Beitragvon Trabant » 18. Oktober 2012 14:10
Ralle hat geschrieben:Schöne Basis für einen Neuaufbau, die Seitendeckel sind hoffentlich mit dabei, ansonsten mußt du dafür ein paar Teuronen einplanen?
Ein "paar" ist gut 300 wenn du Glück hast.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Re: Noch ne ETS250
Beitragvon morinisti » 18. Oktober 2012 14:59
Gibts da immer noch keine Nachfertigungen für ?
morinisti
Bilder: 67
Re: Noch ne ETS250
Beitragvon K-Wagenfahrer » 18. Oktober 2012 15:08
morinisti hat geschrieben:Gibts da immer noch keine Nachfertigungen für ?
Nein, es lohnt sich der Aufwand nicht.
Ich habe 2007 für einen noch 60 Euro bezahlt...
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
Re: Noch ne ETS250
Beitragvon Schamane » 18. Oktober 2012 15:37
Piloti hat geschrieben:Und was macht dich so sicher, dass die Rahmennummer zu den von Dir genannten Fertigungsdaten passt?
Ich habe das einfach an den Änderungsmeldungen aus Andreas' Datenbank festgemacht:
Änderungsmeldung> Datum> Änderung> Rahmen-Nr.
163/71 09/1971 Kürzung der oberen Gleitbüchse der Telegabel, deswegen 2. Nut und Sprengring auf Führungsrohr 3509778
202/71 12/1971 Änderung der Krümmerbefestigung am Zylinder von Klemmring auf Überwurfmutter 3511093
Irgendwann dazwischen wurde deine Maschine produziert.
Schamane
Schamane
Bilder: 54
Re: Noch ne ETS250
Beitragvon Piloti » 18. Oktober 2012 16:03
Richtig Klasse! :) :) :)
Dank eurer Hilfe kann ich jetzt ans Werk gehen. Ich habe zwar im Moment noch ein Projekt in Arbeit, aber die Fehlteile für meine ETS kann ich inzwischen schon „sammeln“. Am Wochenende auf der Oldtema in Halle geht’s los.
Also noch mal :
Danke an alle die mir geholfen haben!
PS.: Über die "Auferstehung" werde ich natürlich berichten.
Tilo
Piloti
Re: Noch ne ETS250
Beitragvon Andreas » 18. Oktober 2012 18:50
Piloti hat geschrieben:Hallo Leute, hier sind paar Bilder von meiner Künftigen :wink:
Sag mal, hast Du Papiere dazu bekommen? Lief die zufällig mal in Solingen?
Themen: 855
Re: Noch ne ETS250
Beitragvon Ralle » 18. Oktober 2012 19:08
Schamane hat geschrieben:
Ich habe das einfach an den Änderungsmeldungen aus Andreas' Datenbank....
...Irgendwann dazwischen wurde deine Maschine produziert.
Schamane
Kann sein, muß aber nicht. Die Mitteilungen wurden nicht immer zeitnah herausgegeben, es sind also nur die verbindlich, die ein konkretes Datum, oder eine Fahrgestell-/Motornummer beinhalten.
Ralle
Re: Noch ne ETS250
Beitragvon docturbo » 18. Oktober 2012 19:14
Andreas hat geschrieben:
Die sollte aus Solingen sein (Angebot war jedenfalls dort geschaltet) und wenn ich mich nicht irre, wurden die Seitendeckel geklaut :cry:
Fuhrpark: ete
docturbo
Re: Noch ne ETS250
Beitragvon biene&lu » 18. Oktober 2012 19:22
seitendeckel....vieleicht erstmal welche von der es250/2 nehmen.
biene&lu
Re: Noch ne ETS250
Beitragvon K-Wagenfahrer » 18. Oktober 2012 19:36
biene&lu hat geschrieben:seitendeckel....vieleicht erstmal welche von der es250/2 nehmen.
Da hätte ich welche da, neu lackiert. Als Übergang geht das schon mal. :ja:
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
Re: Noch ne ETS250
Beitragvon Andreas » 18. Oktober 2012 22:24
docturbo hat geschrieben:
Welches Angebot? Stammt die aus der Bucht? Aktuell?
Ich habe mir in SG mal eine angeschaut, das könnte die glatt sein. Zu der Zeit hatte sie aber noch einen Zylinder. Seitendeckel fehlten m.E. damals schon. Hätte sie welche + die richtige Sitzbank gehabt hätte ich sie womöglich genommen.
Ist aber bestimmt schon 2 Jahre her ....
Themen: 855
Re: Noch ne ETS250
Beitragvon Schamane » 19. Oktober 2012 07:17
Schamane
Du hast Recht, aber die Daten sind natürlich besser als gar kein Anhaltspunkt! Bei den hier vorgestellten Daten scheint das Ganze jedoch recht plausibel.
Schamane
Schamane
Bilder: 54
Re: Noch ne ETS250
Beitragvon docturbo » 20. Oktober 2012 22:24
Ich glaube die stand immer mal wieder für 1,5 K€ bei Mobile drin und da wurde erwähnt, dass die Deckel und der Zylinder gemopst wurden.
Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 25 Gäste
