Aktuelle Zeit: 20. August 2025 03:09
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2012 20:37
Themen: 47
Bilder: 23
Moin, moin!
Ich hab das Problem, dass bei mir in regelmäßigen Abständen die Glühlampen kaputt gehen in meinen Emzetten, aber nicht irgendwelche sondern pro Modell immer eine bestimmte. Bei meiner TS musste ich nun seit Anfang diesen Jahres (ca 7000km) die 6. Biluxlampe ersetzen. Bei der ES ist es das gleiche mit der Bremslichtsofitte. Diese wechsel ich fast wöchentlich. Seit dem ich mitgezählt hab 6 mal getauscht (insgesamt vielleicht 10 mal) innerhalb von 1800km dieses Jahr.
Beide Emmen sind auf 12Volt hochgeregelt, wobei das Problem schon bestand als die ES noch auf 6V lief. Es betrifft auch nur die besagten Stellen. Andere Lampen habe ich noch nie wechseln müssen, also kann man Überspannung eigentlich ausschließen. Ich habe auch schon verschiede Hersteller ausprobiert, von Noname Produkten über Phillips zu Osram. Alles die gleiche Sch***!!! :evil:
Hat hier wer Tipps an was das liegen könnte oder jemand auch solche Probleme?
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2012 20:49
Themen: 142
Beim TS-Biluxbirnenproblem würde ich mal eine, etwa 1 bis 2mm dicke Gummischeibe zwischen Lampengehäuse und Lampenträger unterlegen, das hat die Lebensdauer meiner teuren und seltenen HS1-Birnen in der Kreidler erheblich verlängert :ja:
Beim Sofittenproblem könnte man sich vielleicht mit einer LED-Sofitte helfen...
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2012 21:07
Themen: 47
Bilder: 23
Sowas hatte ich mir auch schon überlegt. Aber dann verändert sich die Brennweite und meine Betriebserlaubnis erlöscht :D :versteck:
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2012 06:38
Bei meiner ES schmeißt die Rücklicht-Sofitte auch regelmäßig ihren Glühfaden weg. Denke analog zu trabimotorrad, daß man nur versuchen kann, die Vibrationen etwas abzumildern an der betroffenen Stelle.
Bei den Sofitten fällt mir da aber spontan keine schnelle Lösung ein. Deshalb werde ich demnächst mal eine Eigenbau-LED-Sofitte testen, auch wenn´s nicht ganz legal ist...
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2012 07:00
Woelli hat geschrieben:
Da hast du Trabimotorrad wohl falsch verstanden.
Zwischen Lampengehäuse und Lampengehäusehaltern. Also die Dinger mit den Ohren an der Telegabel, die den Scheinwerfer halten!
Grüße!
Fuhrpark: ES 150
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2012 08:42
Schau mal nach Wackelkontakten, auch in der Masseleitung.
Bernd
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2012 09:32
Themen: 71
Bilder: 248
... ähnliche Probleme hatte ich auch, z.B. an meiner ES 150/1. Zigmal getauscht, ohne Fehler zu finden bzw. Erfolg zu haben. Dann habe ich mich auf einem Teilemarkt mal sehr günstig mit einer Menge ( Kiste voll ) Leuchtmittel aus Vorwendeproduktion eingedeckt, und warum auch immer, die halten bzw. leuchten und leuchten und leuchten...
Ob die damals "robuster" konstruiert waren oder andere Leuchtfäden verwendet haben, keine Ahnung. Fakt ist, zumindest bei mir: die alten Leuchtmittel halten entschieden länger.
LG Martin
...ich liebe ES :-)
Fuhrpark: 55er+56er RT 125/?, 57er AWO 425S GST, 58er Jawa 175, 62er CZ 175, 64er ES 125, 65er ES 175/1, 69er 175/2, 69er Friedel EW 500/3, 70er Trabant Hycomat, 73er Seat 600, 76er Simson S50, 78er Audi 80, 82er Wartburg 353, 2x 90er ARO 244D, CampTourist 6-3 ...
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2012 09:57
lgb-fan-harz hat geschrieben:
LG Martin
Mir hauts in der Hufu-ES auch immer die Bilux durch. Selbst ne nagelneue Ost-NARVA war nach gut 100km durch.
Wenns die Glühwendel durch vibrationen leidet, dann kanns nur noch an Motorvibrationen liegen in Zusammenhang mit der Lampenfassungsaufnahme.
In meinem Starrahmenmotorrad mit vorsinnflutlicher Gabel halten die Leuchtmittel ja auch durch. Der Motor macht aber auch nur gemächlich *tuck tuck* und nicht hochfrequent *nääääääng*
Grüße!
Fuhrpark: ES 150
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2012 17:20
Themen: 47
Bilder: 23
olic75 hat geschrieben:
Grüße!
Ähm... Danke :D Das macht natürlich mehr Sinn :)
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2012 19:58
Themen: 86
"mein" Prüfer hatte nichts gegen die LED in den Rücklichtern. Sie leuchten rot und sie sind hell, ich werde gesehen, es wird wesentlich und vor allem, spontan, heller, wenn ich auf die Bremse trete und das Zeug geht nicht kaputt.
Lieber eine dunkle Betriebserlaubnis als ein dunkles Rücklicht.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
 Profil Persönliches Album
