Axialspiel messen mal anders
Beitragvon Gurke250 » 19. Oktober 2012 18:12
Guten Abend liebe Gemeinde!
Da sich meine 250er seit geraumer Zeit wie eine Nähmaschiene anhört, habe ich beschlossen mal das Axialspiel zu prüfen.
Mein problem war allerdings, dass ich im zarten Alter von 23 leider noch kein geeignetes Messgerät dafür besitze.
Also habe ich mir von meiner Arbeit (NFZ-Werkstatt) mal ne Messuhr mitgenommen und mir überlegt,
wie ich das nun am besten messe...
Ergebnis war folgendes:
17956
17957
17958
17959
Heraus kam, dass ein Axialspiel von 17 hundertstel (0,17mm) vorhanden ist.
Dies bedeutet für mich, dass es 0,07 mm zu viel sind wenn ich nicht falsch informiert bin.
Das letzte Bild zeigt die Scheibe die unter den Mitnehmer kommt. Sie zeigt beidseitige Laufspuren aber erfühlen lässt sich nichts.
Was mach ich jetzt?
Liebe Grüße Gregor
Der KFZ-Mechatroniker schmiert ab!
Fuhrpark: MZ ETZ 250 (1986),
Trabant P601 De Luxe (1989),
Chevrolet Aveo LTZ (2011), <<<--- "Der Gerät"
www.youtube.com/watch?v=BxZfIEHFbJs <<<<<< -- Meine ETZ
www.youtube.com/watch?v=Wn47bIYK2a4 <<<<<< -- Meine ETZ Angel Eye
www.youtube.com/watch?v=r3Nf47cI6Yw <<<<<< -- MZ - Diashow
Gurke250
Re: Axialspiel messen mal anders
Beitragvon Klaus P. » 19. Oktober 2012 19:04
Wie dick ist die Scheibe?
Die gibt es in 1,9; 1,95; und 2 mm.
Wenn das Maß auch mit der Scheibe 2 mm nicht paßt, dann unterlege ich mit Passscheiben von Seeger. DIN 988.
Das Spiel begrenze ich auf 0,05 mm.
Themen: 118
Beitragvon Gurke250 » 19. Oktober 2012 19:07
Ich glaube 1,95 war drin
Gurke250
Beitragvon der garst » 19. Oktober 2012 19:11
Bei 0,1 hatte ich noch hörbares Pfeifen, bei 0,05 nicht mehr. Ich würde daher auch 0,05 anstreben.
Hauptsache es hat überhaupt etwas luft.
Beitragvon Gurke250 » 19. Oktober 2012 19:12
Ja aber wo bekomme ich andere Anlaufscheiben her ?
Gurke250
Beitragvon voodoomaster » 19. Oktober 2012 19:15
zb bei güsi.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Arni25 » 19. Oktober 2012 19:35
Klaus hatte mir in HTL freundlicherweise Passscheiben mitgegeben.
Distanzscheiben habe ich auch in allen 3 Stärken noch. Was brauchst Du denn genau?
Arni25
Beitragvon Dorni » 19. Oktober 2012 19:52
Mahlzeit,
so messe ich in Ermangelung eines dafür geeigneten Messgeräts auch. Magnetfuß aufs Primärrad und mit der Messuhr auf die Kante des Mitnehmers oder eben wie bei dir mitten rein. Aber bedenke, um so weiter du nach aussen kommst, um so weiter nimmt das Spiel zwischen Nadellager und Mitnehmer Einfluss, die Kippbewegung geht da auch immer stärker mit rein. Also versuche nicht auf Biegen und Brechen auf 0.05 zu kommen, das könnte schon zu eng sein.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Klaus P. » 19. Oktober 2012 20:12
Trabbimotorrad meinte an der Bever:
Dein Motor ist so leise, der muß kaputt sein.
Themen: 118
Beitragvon Gurke250 » 19. Oktober 2012 21:09
Also die Stärke der Anlaufscheibe muss ich nochmal exakt messen und dann gebe ich bescheid :mrgreen: :mrgreen:
Gurke250
Beitragvon Lorchen » 19. Oktober 2012 21:15
Solche Anlaufscheiben nach DIN 988 hab ich auch noch da.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 100 Gäste
