Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 18:01
 Betreff des Beitrags: Axialspiel messen mal anders
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2012 19:12
Guten Abend liebe Gemeinde!
Da sich meine 250er seit geraumer Zeit wie eine Nähmaschiene anhört, habe ich beschlossen mal das Axialspiel zu prüfen.
Mein problem war allerdings, dass ich im zarten Alter von 23 leider noch kein geeignetes Messgerät dafür besitze.
Also habe ich mir von meiner Arbeit (NFZ-Werkstatt) mal ne Messuhr mitgenommen und mir überlegt,
wie ich das nun am besten messe...
Ergebnis war folgendes:
17956
17957
17958
17959
Heraus kam, dass ein Axialspiel von 17 hundertstel (0,17mm) vorhanden ist.
Dies bedeutet für mich, dass es 0,07 mm zu viel sind wenn ich nicht falsch informiert bin.
Das letzte Bild zeigt die Scheibe die unter den Mitnehmer kommt. Sie zeigt beidseitige Laufspuren aber erfühlen lässt sich nichts.
Was mach ich jetzt?
Liebe Grüße Gregor
Der KFZ-Mechatroniker schmiert ab!
Fuhrpark: MZ ETZ 250 (1986),
Trabant P601 De Luxe (1989),
Chevrolet Aveo LTZ (2011), <<<--- "Der Gerät"
www.youtube.com/watch?v=BxZfIEHFbJs <<<<<< -- Meine ETZ
www.youtube.com/watch?v=Wn47bIYK2a4 <<<<<< -- Meine ETZ Angel Eye
www.youtube.com/watch?v=r3Nf47cI6Yw <<<<<< -- MZ - Diashow
 Betreff des Beitrags: Re: Axialspiel messen mal anders
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2012 20:04
Themen: 118
Wie dick ist die Scheibe?
Die gibt es in 1,9; 1,95; und 2 mm.
Wenn das Maß auch mit der Scheibe 2 mm nicht paßt, dann unterlege ich mit Passscheiben von Seeger. DIN 988.
Das Spiel begrenze ich auf 0,05 mm.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2012 20:07
Ich glaube 1,95 war drin
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2012 20:11
Bei 0,1 hatte ich noch hörbares Pfeifen, bei 0,05 nicht mehr. Ich würde daher auch 0,05 anstreben.
Hauptsache es hat überhaupt etwas luft.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2012 20:12
Ja aber wo bekomme ich andere Anlaufscheiben her ?
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2012 20:15
† 21.11.2022
voodoomaster73
zb bei güsi.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2012 20:35
Klaus hatte mir in HTL freundlicherweise Passscheiben mitgegeben.
Distanzscheiben habe ich auch in allen 3 Stärken noch. Was brauchst Du denn genau?
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2012 20:52
Mahlzeit,
so messe ich in Ermangelung eines dafür geeigneten Messgeräts auch. Magnetfuß aufs Primärrad und mit der Messuhr auf die Kante des Mitnehmers oder eben wie bei dir mitten rein. Aber bedenke, um so weiter du nach aussen kommst, um so weiter nimmt das Spiel zwischen Nadellager und Mitnehmer Einfluss, die Kippbewegung geht da auch immer stärker mit rein. Also versuche nicht auf Biegen und Brechen auf 0.05 zu kommen, das könnte schon zu eng sein.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2012 21:12
Themen: 118
Trabbimotorrad meinte an der Bever:
Dein Motor ist so leise, der muß kaputt sein.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2012 22:09
Also die Stärke der Anlaufscheibe muss ich nochmal exakt messen und dann gebe ich bescheid :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2012 22:15
Solche Anlaufscheiben nach DIN 988 hab ich auch noch da.
