Zylinderkopf TS 150 Brennraumform
Beitragvon Lorchen » 27. September 2012 07:56
Gestern mit TS Paule über diesen Zylinderkopf philosophiert. Das sieht aus wie gewollt, nicht wie nachträglich umgearbeitet. Die scharfe Kante ringsum liegt dort, wo beim normalen Kopf nichts, also Luft ist. Gibt es Ideen dazu?
Re: Zylinderkopf TS 150 Brennraumform
Beitragvon Nordlicht » 27. September 2012 19:11
hab gerade mal meine Köpfe nachgesehen....haben die alle nicht....könnte sein das dadurch der Brennraum etwas kleiner ist .....höhere Verdichtung.
Themen: 100
Beitragvon biene&lu » 27. September 2012 20:13
haben die die stützecken und den deckelrand auf eine höhe abgedreht :?: so tut man nicht :(
biene&lu
Beitragvon Lorchen » 28. September 2012 07:20
Ich werde heute mal einen Selbstversuch unternehmen. Dann kann ich auch einen normalen Kopf mit Verdichtung 10:1 daneben legen.
-- Hinzugefügt: 28. September 2012 14:14 --
Hier im direkten Vergleich. Der Durchmesser der Halbkugel ist identisch. Auch das Volumen ist bei beiden 20ml. Da wurde die Dichtfläche fast ganz abgedreht und dann zwei Einstiche vorgenommen.
Im Fahrversuch, na ja, weiß nicht, kann sein, daß die ETS mit dem abgedrehten Kopf minimal besser geht, kann aber auch täuschen. Heute ist es recht windig, und wenn ich nun gerade Rückenwind hatte...? Ich laß den Kopf erstmal drauf für eine größere Runde. Es gibt keine Klingelneigung.
Beitragvon Lorchen » 19. Oktober 2012 15:17
Bisher hatte ich auf meiner kleinen ETS das 15er Ritzel drauf, damit sie es nicht so schwer im 4. Gang hat. Heute hab ich das 16er Ritzel montiert und bin mal ausgiebig mit diesem eigenartigen Zylinderkopf gefahren. Die zieht wie ehedem mit dem 15er und dem originalen Kopf. Also eine leichte Leistungssteigerung muß es gegeben haben.
Beitragvon TS Paul » 19. Oktober 2012 15:20
Lorchen hat geschrieben:Bisher hatte ich auf meiner kleinen ETS das 15er Ritzel drauf, damit sie es nicht so schwer im 4. Gang hat. Heute hab ich das 16er Ritzel montiert und bin mal ausgiebig mit diesem eigenartigen Zylinderkopf gefahren. Die zieht wie ehedem mit dem 15er und dem originalen Kopf. Also eine leichte Leistungssteigerung muß es gegeben haben.
......oder Du hast abgenommen.......*duck und wech*
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Nordlicht » 19. Oktober 2012 16:39
Lorchen hat geschrieben:. Also eine leichte Leistungssteigerung muß es gegeben haben.
was sagt der Tacho..... :?:
Themen: 100
Beitragvon Lorchen » 19. Oktober 2012 17:54
105 sagt die Pendeluhr. So schnell war ich noch nie! :mrgreen: Der stand bisher immer bei 100. Angeblich soll ich damit schon mal 110 gefahren sein, sagte Koponnys Transe. Offenbar geht der Tacho nach, nach 40 Jahren ist das eigentlich normal.
Beitragvon biene&lu » 19. Oktober 2012 21:03
....da stand bestimmt mal was über wirbelkanten in der KFT,und ab zum dreher :roll: wie siehts denn beim verbrauch aus :?: irgendwelche wunder :?:
biene&lu
Beitragvon Lorchen » 19. Oktober 2012 21:28
Nach 20 Kilometer kann ich noch nichts sagen.
Beitragvon DlD » 19. Oktober 2012 22:01
Vielleicht war einfach die Dichtfläche mal hinüber und es gab keinen neuen Kopf. Also einfach alles eine Etage tiefer gedreht/gefräst.
Schräge Flächen sind da etwas schwieriger nachzubilden als die sichtbaren Stufen.
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
Der letzte Diplomand
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Lorchen » 19. Oktober 2012 22:05
Das Volumen ist genau gleich mit dem originalen Kopf - 20ml, ein einfacher Korn. Das kann kein Zufall sein.
Beitragvon biene&lu » 19. Oktober 2012 22:08
jelöscht :mrgreen:
Zuletzt geändert von biene&lu am 19. Oktober 2012 22:12, insgesamt 2-mal geändert.
biene&lu
Beitragvon TS Paul » 19. Oktober 2012 22:08
Offtopic:
Einen für den Zylinderkopf, einen für die Lore, einen für den Zylinderkopf, einen für die Lore....usw.
Ja,Ja....is klar... :mrgreen:
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Lorchen » 19. Oktober 2012 22:11
Die Maschinka hört sich beim Beschleunigen von unten heraus etwas dumpfer an. Ich laß den erstmal so laufen - morgen nach Wünsdorf zum Beispiel. Wenn was knallt, ich weiß, nächste Woche ist eine schicke Kurbelwelle für mich fertig. :ja:
Beitragvon TS Paul » 19. Oktober 2012 22:17
Ich will nen Rennen... :shock: , das kann nich sein.
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Lorchen » 19. Oktober 2012 22:20
Dann mußt du morgen mit der Grünen kommen. Da ist doch aber auch ein 16-Kanal-Zylinder drauf, hab ich vernommen...?
Beitragvon TS Paul » 19. Oktober 2012 22:22
Lorchen hat geschrieben:Dann mußt du morgen mit der Grünen kommen. Da ist doch aber auch ein 16-Kanal-Zylinder drauf, hab ich vernommen...?
16-1/4tel, sovielZeit muss sein :mrgreen: , und morgen komm ich mit dem Beutelaster....is doch klar.
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon biene&lu » 19. Oktober 2012 22:24
ein rennen :!: :shock: :wimmer: :wimmer: :wimmer:
biene&lu
Beitragvon TS Paul » 19. Oktober 2012 22:25
biene&lu hat geschrieben:ein rennen :!: :shock: :wimmer: :wimmer: :wimmer:
Ja, ich fordere Lore zu einem Rennen heraus....., is des Vaboten?
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon biene&lu » 19. Oktober 2012 22:33
cheiche,KAMPF...grrrrrrrrrrrr....hechel,so jetzt is wieder gut.ne ökorally :?: wer am weitesten kommt mit einer tankfüllung,oder für 25meter die meisten stunden braucht :mrgreen:
biene&lu
Beitragvon Lorchen » 19. Oktober 2012 22:36
Wer am schnellsten von Spechthausen nach Eberswalde und zurück kommt. :versteck:
Beitragvon Christof » 19. Oktober 2012 22:41
Auf langer Strecke sieht Hasi aber keinen Stich. Die 9L Tankinhalt sind bei Vollgasfahrten hinderlich. :lach:
Beitragvon smokiebrandy » 19. Oktober 2012 22:46
... muss ja die Bude nicht voll machen...
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon TS Paul » 19. Oktober 2012 22:49
Lorchen hat geschrieben:Wer am schnellsten von Spechthausen nach Eberswalde und zurück kommt. :versteck:
Ne Lorchen, zu einfach, Lorchen. Is ja deine Hausstrecke. Wenn dann Beschleunigungsrennen ala 1/4 Meile....
Na, traust Du dich? :wink:
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon smokiebrandy » 19. Oktober 2012 22:55
... jeder bekommt einen halben Liter Sprit... :lach:
smokiebrandy
Beitragvon smokiebrandy » 20. Oktober 2012 20:13
... Na Lorchen erzähl schon wie hat sie sich gehalten die kleine gelbe Rennsemmel...
smokiebrandy
Beitragvon Lorchen » 20. Oktober 2012 20:19
Tapfer hält sie sich, auch auf der A10. Ich hatte heute auf der Rückfahrt von Wünsdorf keine Böcke auf das Gemehre in und um Königs Wusterhausen.
Beitragvon smokiebrandy » 20. Oktober 2012 20:21
... und... :oops: wirst du Paule das Rücklicht zeigen? :mrgreen:
smokiebrandy
Beitragvon TS Paul » 20. Oktober 2012 20:25
Lorchen hat geschrieben:Tapfer hält sie sich, auch auf der A10. Ich hatte heute auf der Rückfahrt von Wünsdorf keine Böcke auf das Gemehre in und um Königs Wusterhausen.
Ich hab dich aut der A10 mit ca 130 überholt. Trotz freundlichen hupens haste gebannt auf das Kennzeichen des 40 Tonners vor Dir geklotzt :mrgreen: :!: Was stand denn da?
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Lorchen » 20. Oktober 2012 20:30
TS Paul hat geschrieben:Trotz freundlichen hupens haste gebannt auf das Kennzeichen des 40 Tonners vor Dir geklotzt :mrgreen: :!: Was stand denn da?
Polska Spedicija...?
Die Karre ist so laut, der Kolben klappert, da höre ich nix mehr. Die Patina-ES bin ich danach noch gefahren, die läuft sooo ruhig. :love:
-- Hinzugefügt: 20. Oktober 2012 20:31 --
smokiebrandy hat geschrieben:... und... :oops: wirst du Paule das Rücklicht zeigen? :mrgreen:
Ich bin nicht sicher. Kommt auf ein Rennen drauf an. :biggrin:
Beitragvon biene&lu » 21. Oktober 2012 07:46
...noch eins,irgendwann muß so ein lkw auch mal tanken...und dann einfach das rennen abwinken,so werden sieger :mrgreen:
biene&lu
Beitragvon TS Paul » 21. Oktober 2012 09:06
Ich will nen Rennen.....! Lore und ich ham in Wünsdorf schon drüber geblubbert, und es wird kommen! :mrgreen:
Möge der schnellere gewinnen tun. Dazu mach mer mal nen Xtra Fred uff...
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon biene&lu » 31. Oktober 2012 22:42
...ja und :?: wir wollen blut sehen.... :yau:
biene&lu
Mitglieder in diesem Forum: muenstermann, TS_Paule und 15 Gäste
