Seite 1 von 1
[ 25 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
Kautsch
Betreff des Beitrags: Fettpresse für Öl-/Fließfett Verfasst: 28. Januar 2011 16:19 |
Beiträge: 782 Wohnort: Coburg Alter: 39
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Fettpresse für Öl-/Fließfett Verfasst: 28. Januar 2011 16:26 |
Moderator |
------ Titel ------- LaLu 2011 ES Philosoph
Beiträge: 34684 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Die Presse gefällt mir besser als meine eigene. So richtig öldicht wird sie aber auch nicht sein. Die Ölsauerei hält sich aber in vernünftigen Grenzen.
Nach oben |
Kautsch
Betreff des Beitrags: Re: Fettpresse für Öl-/Fließfett Verfasst: 28. Januar 2011 16:32 |
Es geht mir auch eher um die Schmirnippel... Muss ich da dann neue rein machen? Oder passen die Aufsätze bei den alten?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Fettpresse für Öl-/Fließfett Verfasst: 28. Januar 2011 16:41 |
Moderator |
Die passen bei den alten Nippeln.
Nach oben |
Kautsch
Betreff des Beitrags: Re: Fettpresse für Öl-/Fließfett Verfasst: 28. Januar 2011 18:39 |
So, wie der Zufall so will sollte ich nochmal los für meine Freundin was einkaufen... Auf dem Hinweg bin ich an unserem Laden für Industrietechnik und Kraftfahrzeugteile vorbei gekommen und hab mir ne Ölpresse gekauft. Von Twin Lock für 25€. Top Preis. Natürlich hab ich das was meine Freundin wollte nicht mehr bekommen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Fettpresse für Öl-/Fließfett Verfasst: 28. Januar 2011 20:15 |
Moderator |
Beiträge: 9645 Wohnort: Bucha bei Jena Alter: 42
Das gleiche Modell nutze ich auch!
Nach oben |
smokiebrandy
Betreff des Beitrags: Re: Fettpresse für Öl-/Fließfett Verfasst: 20. Oktober 2012 12:06 |
Beiträge: 8471 Wohnort: Zittau Alter: 57
... mal `ne Frage ... ich brauche ja nun auch so ein Teil... Taugt das Teil was und wo bekommt man sie?
Zuletzt geändert von smokiebrandy am 20. Oktober 2012 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
DlD
Betreff des Beitrags: Re: Fettpresse für Öl-/Fließfett Verfasst: 20. Oktober 2012 13:04 |
------ Titel ------- Der letzte Diplomand Lehesten 2011 Organisator Waldfrieden 2015 Organisator
Beiträge: 558 Wohnort: Rennstadt Schleiz und München Alter: 43
Sieht bis auf die Farbe aus wie diese.
Nach oben |
Basti28
Betreff des Beitrags: Re: Fettpresse für Öl-/Fließfett Verfasst: 1. Januar 2013 11:17 |
Ehemaliger |
Beiträge: 866 Wohnort: Berlin Alter: 45
ich habe meine aus dem Inet bekommen. hat so nen Patent gegen Scheinschmierung.kam 47 Eur bin sehr zufrieden mit der Presse
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Fettpresse für Öl-/Fließfett Verfasst: 1. Januar 2013 19:14 |
Beiträge: 5789 Wohnort: Nierstein Alter: 42
Ich benutze seit Jahren diese hier zusammen mit Addinol GL3
Nach oben |
TS Jens
Betreff des Beitrags: Re: Fettpresse für Öl-/Fließfett Verfasst: 1. Januar 2013 19:53 |
Beiträge: 1844 Wohnort: Elxleben Alter: 42
Hallo Jens Wenn du dir viel Arbeit sparen willst dann schmiere deinen Schwingenbolzen mit viel Fett ein, und baue ihn wieder ein. Meine sind alle Fett geschmiert. Ich habe schon einige Ölschwingenbolzen aus Rahmen gezogen wo 3 Jahre oder 5 Jahre keiner mehr Öl reigpreßt hatte.  Das macht richtig Gaudi ein Franzose, ein 2m Wasserrohr zum aufstecken und viele Unterlegscheiben. Gruß Jens
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Fettpresse für Öl-/Fließfett Verfasst: 1. Januar 2013 19:57 |
das öl hat seine Berechtigung. Punkt
Nach oben |
Wartburg 311 QP
Betreff des Beitrags: Re: Fettpresse für Öl-/Fließfett Verfasst: 1. Januar 2013 22:29 |
Ehemaliger |
Beiträge: 422 Wohnort: Gera Alter: 40
TS Jens hat geschrieben: Hallo Jens Wenn du dir viel Arbeit sparen willst dann schmiere deinen Schwingenbolzen mit viel Fett ein, und baue ihn wieder ein. Meine sind alle Fett geschmiert. Ich habe schon einige Ölschwingenbolzen aus Rahmen gezogen wo 3 Jahre oder 5 Jahre keiner mehr Öl reigpreßt hatte.  Das macht richtig Gaudi ein Franzose, ein 2m Wasserrohr zum aufstecken und viele Unterlegscheiben. Gruß Jens Bei mir ist auch noch Fett drin ( beim TÜV machen von einem MZ-Spezi reingedrückt  ). Soll ich nune Öl nehmen ? Bzw. Öl auf das vorhandene Fett , oder gleich Fett ? Wie sind eure Langzeiterfahrungen damit ?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Fettpresse für Öl-/Fließfett Verfasst: 1. Januar 2013 22:35 |
Das Fett kannst du, wenn du den Bolzen gezogen hast, mit Bremsenreiniger rauswaschen. Alles ander führt zu nix. Das Fett kann sich die Bohrungen und Lagerstellen zusetzen.
Nach oben |
Basti28
Betreff des Beitrags: Re: Fettpresse für Öl-/Fließfett Verfasst: 1. Januar 2013 22:52 |
Ehemaliger |
Die Schwingenlagerung wurde ja nicht umsonst vom Werk aus für Öl ausgelegt,so steht es ja auch in der Bedienungsanleitung.Von daher stellt sich für mich diese Frage überhaupt nicht. Das Fett setzt die wegen der Ölschmierung vorgesehenen Kanäle zu und irgendwann ist dann nix mehr mit Schmierung an den entscheidenen Stellen .Es sei denn du hast vor jedes Jahr die Bolzen zu ziehen und sie wieder mit neuen Fett zu versehen.Wenn man es ordentlich machen will und sich solche unnötigen Experimente sparen will kauft man sich ne Ölpresse und gut is.Das ist sparen an der falschen Stelle.Wenn dir der Wartungsaufwand zu hoch ist, baue sie auf Gummigelagerte Bolzen um, die sind wartungsfrei.Den Aufwand würde ich allerdings nich in Kauf nehmen wegen lumpiger 50 Eur für ne Ölpresse und einmal in 3 Monaten 2-3 Hüben Öl in die Schmiernippel.
Nach oben |
Wartburg 311 QP
Betreff des Beitrags: Re: Fettpresse für Öl-/Fließfett Verfasst: 1. Januar 2013 23:16 |
Ehemaliger |
Ach, so oft ? Das Fett vom TÜV machen ist inzw. über ein Jahr drin,aber das hält wohl auch länger als das dünnere Öl.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Fettpresse für Öl-/Fließfett Verfasst: 2. Januar 2013 06:55 |
Moderator |
Na, dann bau den Bolzen jetzt mal aus und sieh dir das an. Wartburg 311 QP hat geschrieben: Bei mir ist auch noch Fett drin ( beim TÜV machen von einem MZ-Spezi reingedrückt  ).? Fußnägel hochroll. der garst hat geschrieben: Das Fett kannst du, wenn du den Bolzen gezogen hast, mit Bremsenreiniger rauswaschen. Der Bolzen sollte mit einem Kompressor ausgeblasen werden.
Nach oben |
smokiebrandy
Betreff des Beitrags: Re: Fettpresse für Öl-/Fließfett Verfasst: 2. Januar 2013 07:10 |
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Fettpresse für Öl-/Fließfett Verfasst: 2. Januar 2013 07:17 |
† 05.11.2015 |
------ Titel ------- Heiligenstadt 2015 Helfer
Beiträge: 8162 Wohnort: Oberthulba Alter: 59
Lorchen hat geschrieben: Na, dann bau den Bolzen jetzt mal aus und sieh dir das an. Wartburg 311 QP hat geschrieben: Bei mir ist auch noch Fett drin ( beim TÜV machen von einem MZ-Spezi reingedrückt  ).? Fußnägel hochroll. der garst hat geschrieben: Das Fett kannst du, wenn du den Bolzen gezogen hast, mit Bremsenreiniger rauswaschen. Der Bolzen sollte mit einem Kompressor ausgeblasen werden. Beim ausblasen aber nicht in Richtung der Bohrungen schauen , neinnein !!!!
Nach oben |
Turry
Betreff des Beitrags: Re: Fettpresse für Öl-/Fließfett Verfasst: 2. Januar 2013 08:36 |
Beiträge: 213 Wohnort: Hemer Alter: 47
Was nimmt man denn für ein Öl für die Ölpresse? Fett gibt es ja in Kartuschen, aber Öl?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Fettpresse für Öl-/Fließfett Verfasst: 2. Januar 2013 08:46 |
------ Titel ------- Verdienter Löter des Forums
Beiträge: 8849 Wohnort: Forst/Lausitz Alter: 70
Basti28 hat geschrieben: Die Schwingenlagerung wurde ja nicht umsonst vom Werk aus für Öl ausgelegt,so steht es ja auch in der Bedienungsanleitung.Von daher stellt sich für mich diese Frage überhaupt nicht. Das Fett setzt die wegen der Ölschmierung vorgesehenen Kanäle zu und irgendwann ist dann nix mehr mit Schmierung an den entscheidenen Stellen .Es sei denn du hast vor jedes Jahr die Bolzen zu ziehen und sie wieder mit neuen Fett zu versehen.Wenn man es ordentlich machen will und sich solche unnötigen Experimente sparen will kauft man sich ne Ölpresse und gut is.Das ist sparen an der falschen Stelle.Wenn dir der Wartungsaufwand zu hoch ist, baue sie auf Gummigelagerte Bolzen um, die sind wartungsfrei.Den Aufwand würde ich allerdings nich in Kauf nehmen wegen lumpiger 50 Eur für ne Ölpresse und einmal in 3 Monaten 2-3 Hüben Öl in die Schmiernippel.  Klare Ansage, volle Zustimmung...
Nach oben |
Wartburg 311 QP
Betreff des Beitrags: Re: Fettpresse für Öl-/Fließfett Verfasst: 2. Januar 2013 08:56 |
Ehemaliger |
Turry hat geschrieben: Was nimmt man denn für ein Öl für die Ölpresse? Fett gibt es ja in Kartuschen, aber Öl? Getriebeöl. Lt. Handbuch. Aber wie du liest, machen genug auch Fett rein. Lorchen hat geschrieben: Na, dann bau den Bolzen jetzt mal aus und sieh dir das an. Wartburg 311 QP hat geschrieben: Bei mir ist auch noch Fett drin ( beim TÜV machen von einem MZ-Spezi reingedrückt  ).? Fußnägel hochroll. Hm, der macht ausschl. Simson und MZ - seit TÜV war ich auch nicht wieder dort.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Fettpresse für Öl-/Fließfett Verfasst: 2. Januar 2013 09:05 |
Wartburg 311 QP hat geschrieben: Hm, der macht ausschl. Simson und MZ - seit TÜV war ich auch nicht wieder dort.
Muss ja ein toller " Fachmann " sein.....
Nach oben |
smokiebrandy
Betreff des Beitrags: Re: Fettpresse für Öl-/Fließfett Verfasst: 2. Januar 2013 09:12 |
Es gibt halt Schwingenbolzen wie bei der ETZ , die man vor dem Einbau gut einfetten sollte um Feuchtigkeit draussen zu halten, das hat aber nichts mit Schmierung zu tun. Und dann gibt es Schwingenbolzen bei älteren Modellen, die regelmäßig geölt werden müssen...wenn man da Fett reinpresst verhindert man diese notwendige Schmierung nun mal. Aber mach dir nichts draus, ich hätte da auch knallhart Fett reingedrückt, wenn mich nicht ein netter Herr aus einer Stadt am See von vornherein drauf aufmerksam gemacht hätte. Natürlich habe ich da auch noch mal vorher die Betriebsanleitung der ES genauestens studiert, da ich dem Kollegen auch nur soweit über den Weg traue wie ich springen kann... Wer da wissentlich oder unwissentlich Fett reindrückt zerstört über kurz oder lang seine Schwingenlagerung...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Fettpresse für Öl-/Fließfett Verfasst: 2. Januar 2013 16:51 |
Moderator |
Ich hab schon so manchen Bolzen gezogen (Achtung! Vorlage für Smokie & Co.  ). Die waren immer gefettet, nicht geölt.  Oder gar nicht geschmiert.
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 25 Beiträge ] |
