Hinterradbremse ruckelt TS 150
Beitragvon DC0815 » 20. Oktober 2012 19:07
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe, nach fast abgeschlossener Restauration meiner TS 150, Probleme mit der Bremse.
Wenn ich langsam fahre und bremse, dann fühlt sich das an, als würde das Rad eiern. Mal bremsts mal nicht. Habt ihr ne Ahnung was das sein kann??
Ansonsten bin ich sehr zufrieden für die ersten Versuche. Noch läuft sie mit gezogener Straterklappe besser als ohne, aber das ist ja ne Einstellungssache... Bekommt zu wenig Sprit, oder?
Besten Dank und Gruß aus dem Vogtland
Fuhrpark: MZ TS 150/1976, MZ TS 150/1975, Schwalbe KR51/2 E 1987
Kawasaki ZX 6R 2007
Octavia II 2.0 TDI
DC0815
Re: Hinterradbremse ruckelt TS 150
Beitragvon Lorchen » 20. Oktober 2012 19:17
Wenn die Bremse je Umdrehung einmal ruckelt, ist die Bremstrommel unrund. Du mußt das Rad ausbauen und zu einer Dreherei bringen, die sowas großes einspannen können. Dann drehen die die Trommel nach.
Manchmal geht sowas für einen Kasten Bier. Ich mein, du wohnst ja an der Quelle.
Beitragvon DC0815 » 20. Oktober 2012 19:53
Am Bier soll das nicht scheitern. Hab ja Depotat...;) Noch dazu arbeite ich selbst in einem Metallbetrieb...
Danke für die Antwort
Kawasaki ZX 6R 2007
Octavia II 2.0 TDI
DC0815
Beitragvon Nordlicht » 21. Oktober 2012 08:33
hast du neue Bremsbacken eingebaut....wenn die unrund laufen ist es genau so...
Beitragvon mutschy » 21. Oktober 2012 10:33
@Nordlicht:
Das, was sich dreht, is die Trommel. Is diese unrund, kommts zu den beschriebenen Problemen. Ob die Backen komplett, oder nur zu nem Bruchteil anliegen, is dabei irrelevant. Wobei letzterem durch sorgfältiges Einfeilen (s. Wildschrei) abzuhelfen is.
Auch möglich, dass der Bremsring geteilt is u daraus die Probleme resultieren. Dem is nur mit neuer Nabe Abhilfe zu schaffen. Ausdrehen von Bremstrommeln aufgrund Unrundlaufens halt ich persönllich für fragwürdig. Um gleichmässig tiefe umlaufende Riefen zu entfernen, isses okay, aber zum Entfernen eines "Schlages" würd ich persönlich ne neue Nabe bevorzugen.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Nordlicht » 21. Oktober 2012 10:57
mutschy hat geschrieben:@Nordlicht:
Mutschy
wußte garnicht das die Trommel sich dreht :mrgreen: ....aber egal .....ich halte mich raus......
Beitragvon MoPeter » 22. Oktober 2012 13:10
Meine Vermutung wäre auch, dass der geteilte Innenring der Nabe sich gelöst hat. Dies passiert meist durch Rostunterwanderung und der Ring wird regelrecht aufgesprengt. Die vermeintliche Lösung, den Innenring auszudrehen, wird dann nur von kurzer Dauer sein, weil sich der Rost weiter ausbreiten wird.
Ich habe an meinen zwei Hinterrädern (Winter- und Sommerbereifung) jeweils neue Naben eingespeicht, die nicht geteilt sind. Bei Motorrad-Ente gibt es die Naben mit ungeteilten Innenring. Am besten gleich neue Lager und die innere verstärkte Distanzbuchse mit bestellen und das Hinterrad ist für die nächsten 50.000 km fit.
Gruß aus Münster,
Peter
Fuhrpark: TS 150, Skorpion Sport, Guzzi Gespann, Le Mans 850
MoPeter
