Aktuelle Zeit: 12. Februar 2026 08:31
 Betreff des Beitrags: Befestigung - Dessauer Kanzel
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2010 18:23
Hallo Leute,
mein Vater hat heute auf einem Teilemarkt eine originale Dessauer Kanzel erstanden.
Nun wissen wir nicht wie man die Kanzel an der ETZ befestigt. Die untere Befestigung wird an der Halteschraube vom Scheinwerfer untergelegt, soviel haben wir schon rausgefunden.
Oben sind 2 L-förmig gebogene Haltearme, von denen wir nicht wissen wo die rankommen. Ich würde vermuten das die mit Klemmschellen am Lenker verschraubt werden. Aber die Klemmschellen waren nicht mit dabei.
Wisst ihr da was??
Danke.
MfG
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
 Betreff des Beitrags: Re: Befestigung - Dessauer Kanzel
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2010 19:53
menni1958
Die Verschlussschrauben der Telegabel hatten jeweils senkrecht eine 6mm Gewindebohrung in denen dann die beiden oberen Streben der Kanzel verschraubt wurden.
Grüße von Klaus
(Dass der Ölfilm niemals reiße, und wir alle aus dem Boot kommen, wenn nötig!)
Fuhrpark:
MZ ETZ 250 (1982)
MZ TS 250/1 Superelastik (1978)
MZ-B Horex Imperator 125 (1996)
MZ RT 125 (2001)
MZ ETZ 250 (1983) (Aufbau in Planung)
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2010 22:07
Danke Menni!
Hat uns sehr geholfen!
MfG :wink:
MfG :wink:
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2012 20:41
Themen: 309
ich hab jetzt auch eine dessauer kanzel bekommen. die anbauanleitung vom silencer hab ich gefunden. was mir nich ganz klar is, ist die untere befestigung. wird die lampe mit scheibe und mutter festgeschraubt, dann das halteblech auggesteckt und dann mit noch einer scheibe und mutter befestigt?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2012 21:13
Ja, zur Kanzel gab es noch eine Mutter und Scheibe für die Lampe dazu (und die Telegabelstopfen mit Innengewinde). Die Haltelasche der Kanzel soll zwischen die beiden Muttern.
Viel Spass beim Kabelbaum aus- und wieder einziehen :shock:
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2012 17:18
Themen: 309
danke! ich hab auch noch einen enduro? lenker dran, der muß auch getauscht werden. die telegabelstopfen hab ich schon gebohrt und die gewinde geschnitten. nur die zeit um alles zusammen zu tüdeln hatte ich noch nicht - eigentlich schon aber bei dem wetter wollte ich lieber fahren und nich schrauben. provisorisch hab ich schon mal alles zusammengesteckt und mir gefälls. die scheibe werd ich bestimmt noch tauschen müssen, ist zu kurz und zerkratzt und passender lack muß auch noch drauf.
eine sache interessiert mich aber noch. wenn ich von der kanzel ne form mache und die kanzeln nachbaue, gilt für die teile dann auch die ddr - kba nummer?
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2012 18:02
matthias1 hat geschrieben:
...wenn ich von der kanzel ne form mache und die kanzeln nachbaue, gilt für die teile dann auch die ddr - kba nummer?
Wie kommst Du darauf? :roll:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2012 13:06
Bilder: 358
Nunja... wenn du sie so nachbaust, dass man sie nicht vom Original unterscheiden kann... :roll:
Abgesehen davon gibt es TÜV-Materialgutachten für bestimmte Glasfaser/Epoxy- und auch Kohlefaser/Epoxy-Verbunde, so dass du mit entsprechender Dokumentation deiner (dem Gutachten entsprechenden) Arbeitsschritte, dem jeweiligen Gutachten selbst und meinetwegen noch dem Original-Teil in der Hand (Würde ich hernach einlagern...) bei einem Prüfer, der Lust hat, sich damit zu beschäftigen, durchaus Erfolg haben könntest. Genau nach diesem Schema werden auch manntragende Fluggeräte gebaut und abgenommen... das geht hier mit Sicherheit auch.
Nur die KBA-Nummer hat damit dann nicht mehr viel zu tun.
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2012 18:11
Menni hat geschrieben:
Nun weiss ick endlich, wozu die Bohrungen sind :-)
Fuhrpark: TS 250, Bj 1974; Trabant 601, Bj 1989.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2012 22:04
krocki hat geschrieben:
ist nicht Notwendig,die Haltelasche kommt unter die Befestigungsschraube der Lampe.
mfg
Wurzelpeter
Fuhrpark: ohne
