RT 125/3- startet gut, nimmt kein Gas an
Beitragvon EikeKaefer » 24. Oktober 2012 19:08
Hallo!
Heute habe ich erstmals meine RT gestartet.
Wider erwarten, sprang sie auf den zweiten Tritt an und lief gut vor sich hin.
Die LKL ging auch sofort aus.
Wenn ich aber etwas Gas geben will, stirbt sie entweder ab oder es passiert nichts.
Die Zündung konnte ich bisher leider noch nicht abblitzen.
Was mir auffiel war, dass sie sofort abstirbt, sobald ich den Hebel am Lufi nach oben bewege.
Wie stellt man den 22KNB denn korrekt ein?
Was für andere Ursachen, außer Vergaser, könnte denn noch zu diesem Verhalten führen?
Danke schonmal für Euere Hilfe!
Schöne Grüße
Eike
EikeKaefer
Themen: 225
Re: RT 125/3- startet gut, nimmt kein Gas an
Beitragvon Sv-enB » 25. Oktober 2012 14:14
Der Hebel am Lufi nach oben ist die Starteinstellung. Quasi der Choke. Da muss sie ausgehen. Der Hebel kommt nur zum Kaltstart nach oben und ist sonst immer unten.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon olic75 » 25. Oktober 2012 14:35
Der Choke soll ja für eine Gemischanfettung sorgen.
Wenn deine bei diesen Temperaturen schon ohne Choke so gut anspringt, könnte es ein Zeichen dafür sein, das deine Grundeinstellung des Vergasers schon zu fett ist. Damit würde auch der Übergang noch nicht stimmen, was erklären könnte das sie beim Gasgeben abstirbt oder sich nicht viel tut.
Du solltest erstmal die werksseitige Grundeinstellung des Vergasers herstellen und dann die Zündungseinstellung kontrollieren und dann die Feineinstellung des Vergasers bei warmen Motor vornehmen.
Warm heißt hierbei auf Betriebstemperatur nach min. 10km Fahrstrecke.
Ich hab für sowas ne abgelegene, ruhige, gerade, ebene Waldstrecke mit zwei großen Forstplätzen an den Enden.
Da kann ich dann einen ganzen Tag hin und her düsen und schon nachjustieren auf den Plätzen.
Grüße!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon EikeKaefer » 25. Oktober 2012 18:15
so, die luftschraube habe ich jetzt mal 2,5 umdrehungen rausgeschraubt. jetzt nimmt sie gas an, startet aber nimmer so gut.
obwohl es derzeit ja schon recht kalt ist, will sie partout nicht mit der stellung "zu" starten.
heisst das, dass ich die schraube noch weiter rausdrehen muss?
den schwimmer kann man nicht einstellen, oder?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon EikeKaefer » 26. Oktober 2012 18:26
Abend!
Sie hat sich jetzt entschlossen, nimmer anzuspringen. :evil:
Egal was ich tue, ich bekomme sie nur dazu, mal kurz anzulaufen. Danach geht sie gleich wieder aus.
Ich habe jetzt wirklich jede Stellung der Luftschraube probiert- keine Änderung.
Weiterhin ist es so, dass ich sie nur mit geöffnetem Lufi kurz in Gang bekomme. :roll:
Manchmal kommt es auch vor, dass meine Schwimmerkammer überflutet. So ein Ventil wie bei den anderen BVF gibts ja nicht, oder?
Also momentan bin ich wieder etwas gefrustet! :(
Irgendein Tipp?
Eike
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon UHEF » 26. Oktober 2012 18:38
Hallo Eike,
an der Schwimmernadel ist das Ventil. Deine RT läuft, ähm... stottert zu fett.
L.G. Uwe
PS.: Meine Frage ist aber jetzt: " Was willst Du denn mal an der Zündung abblitzen? " :gruebel: :gruebel: :gruebel:
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Gespann Willi » 26. Oktober 2012 18:39
Nimm mal Ventileinschleifpaste oder Zahnpasta und eine Neue oder die Alte Schwimmernadel und schleife sie ein.
Das ist die einzige Möglichkeit da noch was zu retten.
Beitragvon EikeKaefer » 26. Oktober 2012 19:13
wenn ich den schwimmer oben in den deckel führe und leicht andrücke, kann ich nicht durchpusten- dürfte also dicht sein.
der schwimmer ist zwar ganz leicht eingedellt aber dicht.
wie bekomm ich sie denn magerer?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon UHEF » 26. Oktober 2012 19:15
Mit weniger Sprit und oder mehr Luft.
LG.Uwe
Die Dellen sind Egal
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon EikeKaefer » 26. Oktober 2012 19:18
:D
ja, so ähnlich hatte ich mir das auch gedacht. 8)
schraube ganz raus- mehr luft, oder?
mehr als der letzte gewindegang wird halt schwer. aber selbst damit lief sie nicht.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon EikeKaefer » 30. Oktober 2012 09:39
Ich komme nicht weiter!
Jetzt läuft sie absolut nimmer. :-(
Der Schwimmer macht auch nur teilweise zu. Erstmal läuft er immer über. Dann klopfe ich leicht am Gehäuse und er dichtet ab.
Passt denn testweise ein 24er von der TS dran?
Sowas wie nen Bing scheint es für die RT ja nicht zu geben, oder?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Nordlicht » 30. Oktober 2012 09:42
EikeKaefer hat geschrieben:Passt denn testweise ein 24er von der TS dran?
besser wär ein 22n1...aber probiere es mal...Hauptdüse solltest du kleiner wählen...
Themen: 100
Beitragvon EikeKaefer » 30. Oktober 2012 09:43
Werd ich machen.
Passt der lufi denn hinten auch drauf?
Falls ja, warum dann die "blöden, alten" Vergaser?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Nordlicht » 30. Oktober 2012 09:46
EikeKaefer hat geschrieben:Werd ich machen.
probier erst mal ohne LUfi....ob der passt am 24N1 :nixweiss:
Themen: 100
Beitragvon EikeKaefer » 30. Oktober 2012 09:52
Okay, danke!
Feierabend komme bitte schnell! :-)
EikeKaefer
Themen: 225
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 99 Gäste
