TS 250, wo bitte wird die Zündspule angeschraubt???
Beitragvon Essi-Fan » 26. Oktober 2012 20:40
Hallo Ihr Lieben,
ich werde noch verückt :) Kann mir bitte jemand ein Bild schicken, wo ich meine Zündspule mit den Halter anschrauben muss???
Bin total verzweifelt :cry:
Fuhrpark: MZ ES 175/1, TS 250/1, ES 250/2 zerlegt und einige Simson Vögel, IWL Troll, Honda SRX90 (war billig...), Zugriff auf Trabant Kübel und P60
Essi-Fan
Re: TS 250, wo bitte wird die Zündspule angeschraubt???
Beitragvon Lorchen » 26. Oktober 2012 20:45
Beitragvon Joterich » 26. Oktober 2012 20:58
und mit der Befestigungsschelle die Zündspule bitte nicht abquetschen ... sonst geht die Zündspule bestimmt bald flöten
@Lorchen - interessant ein "Zündkerzenabdeckgummi" auf der Zündspulenseite .... auch keine dumme Idee 8)
Simson S51 (1985)
Joterich
Beitragvon Lorchen » 26. Oktober 2012 20:59
Ich dachte, der wäre original so...? :oops:
Beitragvon Christof » 26. Oktober 2012 21:02
Hasi, dir hat wohl die orig. Mutter samt Tülle und Federscheibe gefehlt?
Auch die Tachowelle haste falsch verlecht. :nein:
Beitragvon Gertrud » 26. Oktober 2012 23:12
Auf´m Prospektflyer für die Ts 250 sieht´s so aus:
Bei der TS 250/1 dagegen so (gr. Gummi-Schutzkappe für Zündspule):
Fuhrpark: MZ ES 250 Bj. 1959 mit Stoye Elastik
MZ ES 250/2 Bj. 1970
MAW Typ A 5-2 an Mifa-Damenrad
MAW Typ A 5-3 an Mifa-Herrenrad
Gertrud
Beitragvon Lorchen » 27. Oktober 2012 06:34
Christof hat geschrieben:Hasi, dir hat wohl die orig. Mutter samt Tülle und Federscheibe gefehlt?
Njet! Das ist eine BERU-Spule mit Steckkontakt. :tongue:
Beitragvon Essi-Fan » 27. Oktober 2012 17:54
Lorchen hat geschrieben:Bild
Ich bin irritiert...bei mir gibt es am Rahmen keine Aufnahme für die Schelle samt Spule...kann das :?: :?: :?:
Essi-Fan
Beitragvon eichy » 27. Oktober 2012 20:48
Dann hat bestimmt so ein Vapebefürworter den Halter abgeflext :-(
eichy
Beitragvon gustave corbeau » 28. Oktober 2012 11:31
Der kann auch abgebrochen sein.
Ich habe ihn an meiner TS wieder anschweißen lassen und einen Ölfllaschenhalter drangehangen.
Fuhrpark: Honda NC 750S
gustave corbeau
Beitragvon Essi-Fan » 28. Oktober 2012 13:31
eichy hat geschrieben:Dann hat bestimmt so ein Vapebefürworter den Halter abgeflext :-(
Leute, genau das!!!! Der ist abgeflext oder abgebrochen worden... :x :x
Hat jemand noch nen Schrottirahmen wo der Halter dran ist und ihn mir netterweise geben würde? Käme selbstverständlich für die Unkosten auf :ja:
Das gleiche gilt für den Hupenhalter unterm Tank, der wurde definitiv weggeflext...auch diesen würde ich gern wiederhaben wollen :)
-- Hinzugefügt: 28. Oktober 2012 18:56 --
Habe mir jetzt erst mal so geholfen...soll aber kein Dauerzustand bleiben...
Essi-Fan
Beitragvon eichy » 28. Oktober 2012 18:22
Wenn deine ZSP dort unter dem Blechdeckel sitzt dann gut.
So wäre Sie vor Regen geschützt...
Is abber net Okinool so...
eichy
Beitragvon Essi-Fan » 28. Oktober 2012 19:10
eichy hat geschrieben:Wenn deine ZSP dort unter dem Blechdeckel sitzt dann gut.
siehe Treath oben...original hin oder her, wenn der vorbesitzer den halter abflext was willste da machen?!
Essi-Fan
Beitragvon gustave corbeau » 28. Oktober 2012 19:45
Ich würde es so lassen, denn ich fand die Originallösung schon immer hässlich.
Du kannst natürlich anderer Meinung sein.
Für die Halterung musst du aber keinen Rahmen zerstören.
Es ist lediglich ein einfacher Winkel, den man sich leicht selbst fertigen kann.
gustave corbeau
Beitragvon Essi-Fan » 29. Oktober 2012 16:36
gustave corbeau hat geschrieben:Ich würde es so lassen, denn ich fand die Originallösung schon immer hässlich.
Hmm, hättest Du vielleicht nen Bild von diesem Winkel?
Essi-Fan
Beitragvon Lorchen » 29. Oktober 2012 16:47
Ich bin auch anderer Meinung. :D Die Zündspule sitzt bei der TS so exponiert, die prägt die Gesamterscheinung mit. Das ist typisch TS, daß dort die Zündspule zu sehen ist.
Beitragvon ElMatzo » 29. Oktober 2012 16:51
Essi-Fan hat geschrieben:Hmm, hättest Du vielleicht nen Bild von diesem Winkel?
der ist so einfach, wie es nur geht. du bräuchtest an deinem übrig gebliebenen stummel quasi nur noch ein rechteckiges stück blech mit zwei löchern im abstand derer des halters. mehr ist das nicht.
ElMatzo
Beitragvon gustave corbeau » 29. Oktober 2012 18:03
Am Mittwoch kann ich den Haltewinkel fotografieren und messen.
Wenn jemand anderes schneller ist, bin ich auch nicht böse.
gustave corbeau
Beitragvon Essi-Fan » 31. Oktober 2012 08:29
gustave corbeau hat geschrieben:Am Mittwoch kann ich den Haltewinkel fotografieren und messen.
Spitze, danke :)
Essi-Fan
Beitragvon gustave corbeau » 31. Oktober 2012 15:42
So sieht's aus:
Das Blech bildet eine Einheit mit der Motorhalterung.
Es ist 36mm breit und 30mm tief.
gustave corbeau
Beitragvon Essi-Fan » 1. November 2012 18:22
Vielen Dank :)
Essi-Fan
Beitragvon trabimotorrad » 1. November 2012 18:29
Vor zwei Wochen habe ich an meinem ETZ-Gespann die Zündspule ausgewechselt. Die ist bei der ETZ bekanntlich schön wassergeschüzt unter der Sitzbank. Da habe ich mir die seeligen TS-Zeiten zurückgewünscht, wo man zwei M6er-Schräubchen löste und die Zündspule ausbaute :wink:
Themen: 143
