Motor / Getriebedeckel austausch, aber wie ?
Beitragvon asteelsky » 27. Oktober 2012 16:59
Da ich gerade Öl abgelassen habe und nun versuche ich den Motor / Getriebedeckel auszutauschen, scheiter aber beim abnehmen vom Motorblock.
Siehe Bild alle Schrauben die ich grün markiert habe sind raus, aber trotzdem hängt er rechts fest.
Habe ich was vergessen ????
An der Kickstarterwelle noch was oder Nr.14 ist rot, weil da sehe ich keine Schraube bei mir, da hängt er fest!
Es handelt sich um meine etzee 150
Wieso ???
Bitte um Hiiiilfeeee
Zuletzt geändert von asteelsky am 27. Oktober 2012 17:13, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ
asteelsky
Re: Motor / Getriebedeckel austausch, aber wie ?
Beitragvon Lorchen » 27. Oktober 2012 17:06
Dort ist ein Paßstift, da wird er wohl festgegammelt sein. Etwas Kriechöl, rütteln und mit dem Gummihammer leichte Schläge von oben, unten und hinten.
Beitragvon asteelsky » 27. Oktober 2012 17:12
Von hinten geht nic....
Dieser Ring in der Zeichnung an der Kickstarterwelle ???? oder hält der nicht den Deckel???
Habs Probiert funtzt net :(
Fuhrpark: MZ
asteelsky
Beitragvon Nordlicht » 27. Oktober 2012 17:16
der Ring ist ein O-Ring nur zum abdichten....die Kickstarterwelle bleibt drinn......mit Geduld bischen wackeln dann kommt er schon..
Themen: 100
Beitragvon Maik80 » 27. Oktober 2012 17:17
Pos. 15 müsste ein O-Ring sein, der hält höchstens das Öl im Motor, aber keinen Deckel fest.
Beitragvon asteelsky » 27. Oktober 2012 17:27
Ich Probiers mal :-) aber erst Kaffeee , also kann ich ohne bedecken in Öffnung siehe Bild nr. 14 etwas öl und dann vorsichtig losruckel also runter ziehen?
-- Hinzugefügt: 27. Oktober 2012 18:25 --
Probiert und ausgeführt :-) Wollte ja nüscht zerstören.
Hat funzt !
Fuhrpark: MZ
asteelsky
Mitglieder in diesem Forum: TS_Paule und 15 Gäste
